Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6074
  1. #60731
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Указанное слово шимано относится только к кассете а не втулке.
    10 и 11 не одно и тоже
    т.е. Если набраться наглости и домыслить ваш ответ, то 1- барабаны взаимозаменяемые и не важно сколько у них собачек, 2- на 11-ск барабан можно поставить 10 звезд, но с проставкой. ??
  2. #60732
    Можно ли заменить 10-ск барабан шимано с 3-мя собачками на барабан Xenium XC-72 с 4-мя собачками? https://www.ozon.ru/product/baraban-...&sh=0ybaH9iTGA
    Вдруг в втулке количество зубцов не четное, тогда собачки не будут работать?
    И 10-ск и 11-ск барабан, это одно и то же?
    Если углы между собачками 90гр. тогда, для одновременного зацепления, количество зубов на втулке должно быть не только четным, но и кратно 4.
    Для трехсобачного барабана, количество зубов должно быть кратно 3. В принципе подходящие числа есть: 24, 36. Надо во втулку заглянуть.
  3. #60733
    то взаимозаменяемость этих барабанов должна быть заявлена производителем втулки, либо таким же смелым самоделкиным..
  4. #60734
  5. #60735
    Дано. Втулка на насыпи с сепаратором(или как называется), передняя, QR. Кажется all terra. Выпуск год 15й.
    Внезапно выяснилось что сломана ось, на которую конусы накручиваются.
    Задача - минимальной кровью сделать рабочей, переспицовывать не хотелось бы
    Оси одинаковы или отличаются? Какую втулку купить, чтобы заменить и подошло? Или оси отдельно?
    Если можно тыкнуть в какой нибудь подходящее на озоне (на даче, в райцентре выбор не очень)
    Продам Вилку воздух 26 с Shulz Bubble Suspension (80мм) на детский 26[/URL]
  6. #60736
    Цитата Сообщение от K.E.Johnson Посмотреть сообщение
    Или оси отдельно?
    Попробовать подыскать подходящую.
  7. #60737
    Сейчас не выше альтус это 6
    ну т.е указанные ацера (фотки выкладывал) что в магазине, что на озоне где кстати заявлено в хар-ках что 6 ск поддерживает не будет работать или будет но плохо ?
  8. #60738
    Как определить"подходящесть"?
    Из ответа подразумевается, что они разные?
  9. #60739
    На длину оси обратить внимание; резьба встречается разная, дюймовая и метрическая может быть. В первом случае у современных диаметр оси будет около 9,5 мм, во втором 9 мм.
  10. #60740
    Да, именно 24 зуба. Значит барабан на 4 собачки подойдет. Спс добрый человек.
    Осталось узнать внутр. диаметр барабана, у меня 12 мм. Они вроде и на 10 бывают? И даже на 15 мм!
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
