Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6070
  1. #60691
    1). Как правильно называется заглушка для насыпного подшипника для втулки, колечко такое: половина металлическая, вторая типа мягкой такой резины, из 2-х половинок состоит, для того чтобы грязь меньше в насыпь попадала - пыльник или не ? просто на заднем колесе еще есть с другой стороны втулки - резиновый конусообразный, или это всё пыльник/и (сальник/и) называется ?
    2).Для втулки/ок с пром. подшипником нужны отдельно пыльник/и и/или заглушка/и (сальник/и) которые с обеих сторон закрывают подшипники или достаточно того что пром. подшипник относительно закрыт от попадания грязи и т.п. ?
    Если на втулке с промами нет отдельных пыльников/сальников от попадания грязи можно как-то поставить или придётся колхозить что-то ?
    3). Бывают втулки задние (под трещотку) в который пыльник (сальник,уплотнитель) закрывающий подшипник/и (насыпь/пром) вкручивается в саму втулку, а не просто защелкивается внатяг.
    Аналогичный/ие вопросы и насчёт передней втулки.
    4). Присоветуйте втулк/и у которых пром. подшипник/и полностью закрыты т.е есть не только наружный пыльник пластмассовый, но и сальник (уплотнительное кольца/а) полностью предохраняющий от попадания песка/грязи и по возможности влаги. есть такие
    5). Можно ли поставить лабиринтное уплотнение если его штатно не было на втулке с промами или опять же колхозить нужно ?
  2. #60692
    проблема решена. спасибо multig
    Последний раз редактировалось WWS12; 08.06.2023 в 20:45.
  3. #60693
    Конечно не понял. Ведь там нет никакой мини-крутилки, только флажок поворачивается и стрелка с цифрами к нему относятся.
  4. #60694
    Последний раз редактировалось WWS12; 08.06.2023 в 21:02.
  5. #60695
    Активный велоконьяк! Аватар для Phoenicurus
    giant escape 1 2014
    Тюмень
    Всем привет! Как колонки сделать менее скрипучими, второй раз меняю, километров 100 проезжаю и начинают скрипеть
    Последний раз редактировалось Phoenicurus; 08.06.2023 в 19:09.
    Был гибрид швин, купил ригид джайнт. Еще был унивега 200 дино заменен на GT stomper Prime и rincon.
  6. #60696
    спасибо ПОНЯЛ
    Последний раз редактировалось WWS12; 08.06.2023 в 21:01.
  7. #60697
    WWS12, откуда ты эту муть фотографируешь?
    Вот тебе такой аморт отснятый с разных ракурсов, на которых видно все назначения крутилок - https://bikemarkt.mtb-news.de/articl...d-evol-lockout
    Найдешь назначение "черной поверх синей"?
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:17 ----------
    Цитата Сообщение от WWS12 Посмотреть сообщение
    на фото видна конкретная модэль и крутилки
    А конкретная модель вот такая:
    2016 Factory Series FLOAT X 3POS ADJ
    Part number: 973-72-025
    Description: 2017_16, FLOAT X, F-S, K, 3pos-Adj Evol LV, Santa Cruz, Bronson 2, 7.875, 2.25, 0.4 Spacer, CL, RL, Climb M, Rezi CL, Gold Logo
    Ну либо ты код не тот в первом сообщении воткнул.
  8. #60698
    Cool
    ищу.
    аморт мой. ищу смотрю
    ...................ага ................приятно удивлен
    спасибо.
    Последний раз редактировалось WWS12; 08.06.2023 в 20:09.
  9. #60699
    Доброго времени суток. Вопрос по крепежу. Есть ли какие либо противопоказания для использования не велосипедного, а "гражданского" крепежа на велосипеде? К примеру можно ли использовать винты из нержавейки для крепления тормозного диска? Или для крепления тормозного калипера? Нет ли каких то противопоказаний к этому? Вроде крепёж и крепёж, но в технике бывают же всякие неочевидные вещи. К примеру вдруг винты для крепления тормозных дисков имеют нормированную прочность, чтоб вдруг что ломались они, а не втулка.
  10. #60700
    HAL-9000 Аватар для peayq
    купить керамические, желательно брендовые (китайцы могут керамикой что угодно назвать)...
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
