Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 606
  1. #6051
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Цитата Сообщение от SalaVila Посмотреть сообщение
    Nexus 8R31. и роллер 82-ой.
    У меня присутствовал следующий баг, после торможения на передачах 5-8 при попытке крутить дальше - проскоки , лечилось переключением в любую сторону, обычно скидывал до 4. Со временем баг прогрессировал.
    Вот и сегодня некое авто ступило пере до мной и встало в неуверенности перегородив все полосы, отормозился плавно почти до полной остановки и потом начал набирать скорость на той же передаче (6 или 7 не помню точно), проскок - я привычно сбрасываю на 4 , но тут проворот с явным закусыванием в одном месте окружности, вроде крутится, но срывается на каждом обороте. Потом прожевало до работы доехал.
    Может зуб, может кусок собаки.....
    Напрашивается вопрос: Вы хотя бы иногда проверяли совпадение меток на втулке? Если сбились передачи, то и гораздо раньше полетит, чем аж на четвертой тысяче км.
  2. #6052
    Денис_Сергеевич, проще вручную пересчитать, по сто оборотов на каждой передаче будет как раз.
  3. #6053
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    скажем 25 км/ч и замерить сколько оно будет крутиться на 4-й скорости и сколько на 5-й (это в случае нексуса восьмого). Мне кажется, что это будет весьма наглядно... и по факту, а не по расчетам.
    бред?
    Ага, бред.
    Свободное вращение не зависит от шестерёнок. Шестерёнки работают, только когда крутишь педали.
  4. #6054
    Я на вел младшего велокомп поставил на раму, а датчик на заднее колесо, чтобы при закручивании вилки не рвался провод. Вон этот магнит видно:
    Велокомпом обороты не посчитаешь, он показывает скорость, а равномерную частоту вращения шатунов вручную обеспечить нельзя.
    Можно геркон подпаять параллельно к контактам клавиши "=" калькулятора и поднести его к колесу, в зону прохождения магнита от велокомпа. Нажав на калькуляторе кнопки "0", "+" и "1" переводим калькулятор в режим, когда каждое нажатие клавиши "=" будет увеличивать число на единицу при каждом обороте колеса (к кнопке "=" у нас параллельно подпаян геркон, выполняющий автоматическое замыкание контактов этой кнопки от проходящего при каждом обороте колеса магнита, аналог нажатия пальцем на эту клавишу).
    Считаем количество оборотов педалями на искомых передачах, на калькуляторе смотрим обороты колеса. Примитивным делением находим передаточное отношение. Для точности достаточно сделать по сто оборотов педалей на каждой передаче.
    Все просто.
  5. #6055
    Санкт-Петербург
    Я просто оставлю это здесь: http://john-s-allen.com/gears/hubratios.htm
    внизу страницы крутим враво, находим "Shimano 8", открываем:
    Код:
    1	48	14	22	84	1	0.527	   49/93   	36	29	14	78	2	1.000	1           	0.527	   49/93
    2	48	14	22	84	1	0.527	   49/93   	36	29	14	78	3	1.223	1   84/377  	0.644	22589/35061[3]	1.223
    3	48	14	22	84	1	0.527	   49/93   	42	18	14	78	3	1.419	1   49/117  	0.748	8134/10881[4]	1.160
    4	48	14	22	84	1	0.527	   49/93   	48	14	14	78	3	1.615	1    8/13   	0.851	  343/403  	1.139
    5	48	14	22	84	2	1.000	1           	36	29	14	78	2	1.000	1           	1.000	1           	1.175
    6	48	14	22	84	2	1.000	1           	36	29	14	78	3	1.223	1   84/377  	1.223	1   84/377  	1.223
    7	48	14	22	84	2	1.000	1           	42	18	14	78	3	1.419	1   49/117  	1.419	1   49/117  	1.160
    8	48	14	22	84	2	1.000	1           	48	14	14	78	3	1.615	1    8/13   	1.615	1    8/13   	1.139
  6. #6056
    Совковельщик, человек хотел руками "пощщупать", как можно самостоятельно сделать эту таблицу, я ему лишь подсказал простой способ.
    А твой вариант хорош для лентяев и тех, кто не привык ерундой маяться.
  7. #6057
    Санкт-Петербург
    Ерундой маяться - это колесо крутить.
    А для тех, кто хочет щупать руками - пусть разбирают втулку по винтикам,считают число зубов и сами подставляют в формулы.
  8. #6058
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    велопробеговская по роллер с абсом:
    Эта спортресортовская под роллер:
    А они разные по мощности. Но спортресортовская она с абс или нет?
    А что если... поставить на заднее колесо датчик скорости (велокомп в общем), перевернуть велик, раскрутить колесо до скорости, скажем 25 км/ч и замерить сколько оно будет крутиться на 4-й скорости и сколько на 5-й (это в случае нексуса восьмого). Мне кажется, что это будет весьма наглядно... и по факту, а не по расчетам.
    бред?
    Это ХХ будет.
    Кстати давно кто-то говорил, что 3я хуже по кпд, чем 4я. Помню. так как говорили, что легче ехать на более высокой(4я), чем на более низкой(3я) А ведь у 4й передаточное число меньше, чем у 3й. Или я чито попутал в той теме про потери?
  9. #6059
    Санкт-Петербург
    Вроде ты говорил.
    По формулам это не так.
    Кому доверять - я не знаю, ибо ощущения тоже обманчивы.
    Такого не говорили.
    Говорили, что чем дальше передаточное число редуктора от 1, тем хуже КПД.
    3я и 4я - они через два редуктора.
    3я - это 0.527*1.419
    4я - это 0.527*1.615
    1.615 дальше от 1, чем 1.419. Значит, 4я хуже.
  10. #6060
    Вроде ты говорил.
    Не, не я. Я эти проценты вообще плохо очучаюююю.
    Такого не говорили.
    Говорили. я помню. Именно. что на более высокой ехать было легче. А ему отвечали:"правильно, ведь 3я дальше от прямой, чем 4я".
    Ну, а 3я и дальше.
    Как это у тебя 3я ближе к 1, чем 4я? Считается ведь общее число. А 4я перед 5й(прямая).
  1. Ответов: 5
