Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 605
Страница 605 из 1002 ПерваяПервая ... 105305405505555575595600603604605606607610615635655705805905 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,041 по 6,050 из 10016
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #6041
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    Rediir, ок, нахлест такой же делать и так же место нахлеста почти не натягивать? Думаю может в этом у меня была проблема
  2. #6042
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Какой? Лента около 50 мм, ширина обода внутри менее 90 мм. Нахлест не менее 10 мм будет. Не надо адово натягивать, просто ровно мотай. Задача - получить многослойный крепкий пирог, который будет держать флиппер и прилипать к бэдлокам.
  3. #6043
    Таганий Рог
    Rediir, нахлест от начала мотка до конца я имею в виду. Т.е. начало за 10см до ниппеля, конец за 10см после, итого нахлест 20см почти без натяга
  4. #6044
    почти без натяга
    Везде делай одинаковый несильный натяг. Представь психодинамику этого дела: если бы ты был герметиком, как бы ты затекал под ленту?
  5. #6045
    Таганий Рог
    Rediir, ответственно и не подставляя хозяина ))) гермет тоже решил сменить на мульти, но боюсь не успеет прийти. А если серьезно, то как раз в дырдочку , где сверху второй слой, снизу первый, справа конец нахлеста первого, а пямо дирдочка(если бы я был герметом).
  6. #6046
    Tiermann, ну ты понимаешь, что все мотается единым куском
  7. #6047
    Таганий Рог
    Rediir, эээээээ.... нет! Делал как показывали на Лунабайке, там вообще было 2 раза по мотку и кусочек поперек ниппеля. А смысл тогда мотать сначала края, а потом середину? Если не разрывая. Не надежнее постепенно до противоположного края? или это чтоб при расправлении покрышки не задрало?
  8. #6048
    кто это? Это авторитеты какие то что ли? Ашанобайки сраные.
    Мотаешь одним куском, одним!
    Сначала один край, оборот сделал, и плавно переходишь на противоположный.
    Строго согласно моему сообщению выше.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 21.03.2018 в 22:31.
  9. #6049
    Таганий Рог
    Rediir, я к тому спрашиваю, чтоб понимать процесс, а не просто делать по бумажке.
    Хочу научиться делать хорошо и качественно
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 21.03.2018 в 22:32.
  10. #6050
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    А я вспомнил, что я делал вопреки все канонам
    Насчет мотать право-лево-середину, не помню. Кажется все-таки как-то иначе шло.
    Вспомнил то что...осталась ободная лента, чего добру пропадать? А ленту то прижмет, если размотаться задумает.
    Только ...парни...она весит!
    зы: вспомнил. Сначала середину, потом на один борт, потом на другой, потом снова серединой и закончил.
    зыы: про натяг-не натяг так скажу. Вот смари, если приклеить ровно 2см и начать тянуть намотку, то скорее всего отклеится, Вот получается, что безнатяжная наклейка должна быть столько , чтобы эта часть ленты не сдвинулась при натяжении, при дальнейшей намотке натяг нужен. Судя по фотке- нихрена у тбу не натянута была, раз такой пакет мятый получился
    Последний раз редактировалось uncle sergio; 21.03.2018 в 21:48.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
