Всё о RockShox - Страница 604
Тема: Всё о RockShox
  1. #6031
    ну обезжирь его и посади на синий фиксатор, чтобы не переживать. должно быть нормально.
  2. #6032
    Я тоже думал на фиксатор посадить, но потом опроверг эту идею - тогда будет просто не открутить в следующий раз (будет проворачиваться уже и назад).
    Сейчас проверил - всё-таки довольно легко проворачивается при заворачивании. А отворачивается просто до неприличия легко
  3. #6033
    Цитата Сообщение от Arno Посмотреть сообщение
    с этим можно что-то сделать?
    Болты закручиваются накрепко только при полностью выдвинутых ногах, иначе прокручиваются. Никаких фиксаторов не надо.
  4. #6034
    Картридж Dual Air U-Turn от моего Revelation 2007 года:
    все почти в сборе: https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Снята крышка ноги: https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Насколько я помню, у торы совершенно иное крепление картриджа. Здесь же картридж вкручивается по длинной левой резьбе в крышку (собственно, это и есть регулировка хода)
    Разбор картриджа (пошаговые инструкции в мануале, тут только фотографии на которых видна разница с картриджем торы):
    Сама труба картриджа с двух сторон, с верхней стороны завальцовка небольшая, с нижней проточка под стопорное кольцо:
    Кстати, пружинный U-Turn весит около 350 г, воздушный 250 примерно. Я, честно говоря, ожидал более существенную разницу. Другое дело, что воздушный картридж можно под себя как угодно накачать в отличие от пружины, где, если один вариант жесткий сильно, а следующий мягкий, то уже никуда не денешься.
    Последний раз редактировалось sc000; 20.07.2011 в 11:36.
  5. #6035
    sc000, спасибо! есть над чем подумать.
    Allan44,спасибо за совет, немного помогло. Я перевернул вилку и стал тянуть штаны на себя, ещё немного подтянулось. Но всё равно проворачивается...
    Кстати, всё началось после того как я залил в штаны масло.
    Последний раз редактировалось Arno; 20.07.2011 в 13:08.
  6. #6036
    Должны затянутся полностью. Попробуй ослабить болты, накачать вилку слегка и потом затянуть.
  7. #6037
    А кто-нибудь может однозначно ответить, штаны у лириков 2007 года (ход 160) и 2010 года (ход 170) взаимозаменяемые?
    В онлайне нашел в одном магазине первые и вторые по отдельности, что как бы намекает на то, что они разные, однако когда визуально сравниваю обе вилки, разницы между штанами не вижу.
    Просто меня раздражает расцветка и глянец на лириках 10-11 годов, подумывал сменить на старые матовые.
    Реще и жоще!
  8. #6038
    Пробовал несколько раз по-разному. Вроде поймал положение, при котором прокручивается, но уже с неплохим моментом затяжки.
  9. #6039
    В мануале сказано не ставить новые 170мм штаны на домейн, потому что в 7 году они были общие у лирика и домейна. Так что вопрос интересный.
  10. #6040
    вопрос интересный.
    Что же делать? Писать напрямую в СРАМ?
    Реще и жоще!
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
