Колесики чуть покрепче - Страница 603
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #6021
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Естественно, что не ищут. Они даже шайбу не той стороной могут поставить, что придется снимать новый барабан и смотреть, чтобы не было восьмерки на кассете. Я там написал, что при сборке колеса несоосность компенсируется самой обтяжкой, но если повернешь барабан, придется это делать по новому.
    может иметь место несоосность между корпусом втулки и гайкой, к которой крепится ядро барабана. это вызывает прецессию корпуса втулки и барабана, иногда видимую глазом по кассете. и это автоматически учтено при сборке колеса (так что плоскость обода перпендикулярна оси с конусами). но это не зависит от угла ориентации ядра барабана относительно шлицов на корпусе втулки. (нужно параллельное смещение оси болта от оси ядра/чашки барабана, чтобы сказывался этот угол.)
    может быть, тебе попадались втулки, где резьба под чашку на ядре барабана была нарезана с отклонением от оси ядра. по идее, это брак.
    Цитата Сообщение от Jahtaka Посмотреть сообщение
    Насколько это близко к реальности, есть мысли?
    так и есть. как раз обо всём этом моя подпись.
    только не надо повышать жёсткость колеса толщиной спиц, не увеличивая их натяжений и не повышая прочности обода и корпуса втулки соответственно. (что на одноместном не-грузовом велосипеде с мускульной тягой не востребовано при сохранении количества спиц в колёсах)
    если для некоего ТС на спицованных под натяжением колёсах нужны спицы, имеющие площадь сечения в средней части большую, чем площадь круга диаметром 2 мм, то и диаметр резьбы, и диаметр во фланцах втулки тоже надо увеличивать, чтобы осталась возможность делать спицы переменной площади сечения.
    Последний раз редактировалось schizo; 30.09.2017 в 18:18.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #6022
    Тогда еще вопрос к знающим камрадам. По каким причинам шимана шоссейные втулки выпускает только в вариантах 32/36 отверстий? На шоссе же модно сейчас делать колеса по 16-20-24-28 спиц например.
    Чтобы покупали дюрэйс. Их делают.
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:19 ----------
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    может иметь место несоосность между корпусом втулки и гайкой, к которой крепится ядро барабана. это вызывает прецессию корпуса втулки и барабана, иногда видимую глазом по кассете. и это автоматически учтено при сборке колеса (так что плоскость обода перпендикулярна оси с конусами). но это не зависит от угла ориентации ядра барабана относительно шлицов на корпусе втулки. (.
    Дело не в шлицах, они только передают момент. Торцовка не идеальна - пару сотых на втулке дадут полмиллиметра на ободе.
  3. #6023
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    то это значит, что подшипник недостаточен для данной нагрузки.
    В велосипедах ничто не дохнет от нагрузки.
    Поэтому метод, озвученный AliStar, здесь единственное решение.
    лично я поддерживаю живьем пару 6803 в передней втулке Eason Haven уже 4 сезона на одном из великов...
    c большим, признаться, трудом )))
  4. #6024
    Цитата Сообщение от Dimas198O Посмотреть сообщение
    чем отличаются подшипники 15268 и 15268V ? И взаимнозаменяемы ли они?
    15268 - обычный пром с сепаратором
    15268v - бессепараторный подшипник, в нем больше шариков
    Такой, к примеру, стоит в задней втулке NukeProof.
    Как правило подшипники с приставкой V ставят в шарниры подвески велосипедов, так как за счет большего кол-ва шаров данные подшипники лучше воспринимают и держат ударные нагрузки. Минусы таких промов: сложно найти, рассчитаны на работу при небольших оборотах (в силу своей конструкции).
    Полностью взаимозаменяемы, так как размеры идентичны.
  5. #6025
  6. #6026
    я не говорил, что дело в шлицах! но они система отсчёта для ориентации ядра барабана. чтобы было понятно, о каком из углов речь.
    торцовки там, кстати, нет, -- детали кованые и эти места не подвергаются резанию. да и фигурная шайба просто штампованная, не прецизионная.
    я попробую пронаблюдать этот эффект, когда буду снимать барабан в следующий раз.
    очень категорично.
    не считая случаев кривой установки или кривой настройки, вполне себе дохнут от нагрузки подшипники в корпусе задней втулки.
    примеры:
    6902, справа, за 15 тыщ км под катальцем 80 кг.
    6903 из нержавейки, справа, под 85 кг с грузом 10-15 кг, за год.
    6803, слева, под 70 кг за два сезона шоссе, уже дважды. жду третьего раза.
    всё без попадания воды.
    а в их передних втулках подшипникам хоть бы хны, естественно.
    6803 не слишком маленький для передней втулки, но для задней таки да.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  7. #6027
    black
    MOS ювао
    во втулке Nuke и правда стоит 1 подшип размера 15268.
    все остальное - фантазия.
  8. #6028
    хм. да, у SKF это так и обозначается (только заглавной буквой). но в нюке вроде не SKF в стоке.
    у NSK одна V означает один бесконтактный сальник, VV -- два. но в нюке у него два контактных.
    S&S там подшипники. Тайвань.
    http://www.hope-group.com
    у них есть каталог шарикоподшипников, но в нём нет 15268 вообще
    http://www.hope-group.com/upload/201...0921081109.pdf
    как раз тот случай, когда суслика не видно, но он есть.
    Последний раз редактировалось schizo; 30.09.2017 в 22:47.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #6029
    black
    MOS ювао
    очень категорично.
    так в в воду можно и не нырять.
    априори, можно принять, что в велосипеде подшипник с уплотнением RS работает на улице.
    - влажность атмосферы всюду равна.
    шары и сепаратор при вращении турбулизируют воздух внутри подшипника, он подсасывает снаружи.
    в большинстве втулок, это так, за редким исключением типа двойных лабиринтных уплотнений в DT
    - ресурс, как помню, выражается в млн оборотов.
    можно и посчитать.. за 15 00 км без досмазок, вполне логично, что пора на покой.
    нержавейка.. так она и должна ходить меньше.
    плюс, отдельные деятели ускоряют прогресс, обмазывая пыльники смазкой снаружи при сборке - эмульсия снаружи охотно диффундирует внутрь.
    _))))))))))))
  10. #6030
    _))))))))))))
    Невероятно, но факт)
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
