randomomsk, нет, так не надо.
Data_Link, а как устранить и почему новая вилка работает так, как не надо? Поспрашивал у знакомых кто заказал эти вилки - у всех также.
randomomsk, масло в демпфер долить.
Владею вилкой Minute Pro, не устраивает работа MARS Air. Вешу всреднем 76 кг. Такое ощущение что прогрессии вообще нет, легко пробивается при попытки выдернуть переднее колесо. Хотя в обзорах пишут обратное.
Первое на ум приходит уменьшить объем воздушной камеры. - Проставки из чего точить? Какой смазкой закладывать (вазенин,тефлонка, салидол, литол ) ?
Также слышал что можно поменять негативную пружину на более жесткую, как понять какая стоит в стоке?
Прокатился на RS Reba Dual Air с давлением негативки больше чем в позитивки, очень понравилась упругость работы.
Можно Минуту настроить также или же продать и купить RS c Dual Air? В первую очередь хочется довести до ума Минуту
q232, работает ли блокировка? если нет - уровень масла в демпфере недостаточен.
снять с вилки штаны, разобрать МАРС, посмотреть, что там за пружина. Firm (для 70-80кг) маркируется 2-мя желтыми полосами
ну про давление в воздушке - это понятно
тюн шимстека - из трех шайб убрать ту, что с меньшим диаметром (она стоит под двумя другими), оставив 2 шайбы одинакового деиаметра - будет сложнее пробиваться (но дефолтная настройка шимстека из трех шайб - на большой вес)
рабочее состояние демпфера - приоткрыт на 2-3 клика от полного локаута
на тауэр про демпфер работает офигенно, только я менял пружину с Firm на X-firm под свой вес
Я правильно понимаю, что мне надо открутить крышечку блокировки, и посмотреть уровень масла, должно быть 5см от края. Если меньше, то долить. Или надо слить всё что есть и залить новое, чтобы не смешивать? И какое масло купить?
randomomsk, почитать мануал на предмет расстояния от верха до уровня масла. и крышечку не просто открутить, а вытащить все потроха, что к крышке привинчены.
