Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 600
Страница 600 из 939 ПерваяПервая ... 100300400500550570590595598599600601602605610630650700800900 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,991 по 6,000 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #5991
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    юлок с фото стоит 1000 рублей. Неужели это дорого?
    Хотя декатлоновский юлок конечно не самый лучший, и он не калёный.
  2. #5992
    Ясно, извините, сразу не понял ответ. Да, увидел, что именно такой замок стоит всего тысячу. Это "психологически" не дорого, хотя замки с большой скобой я видел и дешевле.
    Скорее всего так и поступлю, не буду городить огород с тросиком в цепь или цементированием цепи, а куплю себе дополнительно замок с большой скобой. С двух замков фиг снимут
    Спасибо за советы.
  3. #5993
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Цитата Сообщение от girshal Посмотреть сообщение
    велосипед нужно перевернуть вверх колёсами, чтобы ключом рожковым или накидным открутить колесо. в обычном положении крипто-гайка не откручивается.
    магнитом нельзя симулировать гравитацию? или там вкладыш немагнитный?
  4. #5994
    Веломаньяк Аватар для girshal
    Electra Loft 1 Men's Nickel Plated
    Москва, ВАО
    надо попробовать, кстати.
    но я думаю, что там жидкость внутри полости. или что-то в этом роде.
  5. #5995
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    ...под хорошей цепью я подразумеваю - с диаметром от 8 мм и некруглым сечением желательно,..
    girshal, а такие, например, как "Протектор" и "Алмакс" предлагают от 11 до 13мм и именно круглого сечения, где-то там обоснование публиковалось ихнее о том, что круг показывает себя лучше квадрата, но не найти пока по существу... https://securityforbikes.com/security-chains.php
    ("...Sold Secure and Police Approved: The Protector 11/13/16/19/22mm chains are all Sold Secure approved and accredited under the Police Secured-by-Design scheme. The Protector 16mm, 19mm and 22mm are the only high security chains at this level that are genuinely Police-approved. ...")
    Ну, написать можно всё что угодно и обосновать, особенно на русском. Просто то, что Вы считаете 8 мм цепь хорошей защитой - это очень не понравилось бы англичанам, а вот немцам бы очень понравилось, что их квадрат какой-то иноземец считает вершиной прогресса! Вам попадалось что-нибудь бесспорное в пользу превосходства его над кругом? Я за фигурность скважин для концов дуги в улоках и за круг сечения прутка вне скважин почему-то, хотя никак не могу вспомнить аргументов в пользу того, почему же именно!..
    Последний раз редактировалось realikru; 09.04.2018 в 22:43.
  6. #5996
    Москва, ВАО
    я не изучал так уж досконально "матчасть".
    но имея инженерное образование (сопромат там, физика сто лет назад), интуитивно предполагаю, что раз площадь (которую нужно разрезать) у квадратного сечения больше, чем у круглого, то и усилие нужно прилагать большее. и больше должен быть рычаг.
    могу ошибаться
  7. #5997
    Sunn Prim S1
    girshal, во! Если представить, что в квадрате из-за большей площади соприкосновения при накладывании ножа параллельно плоскости прямой точки соприкосновения его и давление равномерно распределены по всей длине стороны квадрата и длины ножа, то интуитивно меня тянет начать рез именно с грани (с угла), а не вдоль длинной прямой части ребра. Ведь если ко мне в руки попадает чёрствый кирпич хлеба, то начинаю его распиливать с угла, а не по ребру. то же самое, когда в руки попадает чёрствый овальный батон, то его предпочту пилить с узкой стороны овала, так как ножик в широкой стороне будет сильнее застревать. А что лучше в случае, когда в руки попадает стальной калёный кирпич, начинать резать с уголка или по плоскости стороны? Если твёрдое хрупко, то грань, испытывая на собственном острие большую нагрузку не имеет шансов быстрее расколоться при условии одинаковой величины прилагаемого усилия в сравнении с приложением к более продолжительной по длине точек сцепления с ножом дуге круга? И с колбасой то же самое. Если в поперечнике круглая, то без разницы, а если квадратная, то начать рез интуитивно стремишься с грани - за неё проще зацепиться, чем за плоскую длину стороны. Поэтому твёрдокопчёные деликатесные колбасы во всём мире и делают квадратного сечения. Разве острая грань не является более тонким по площади соприкосновения участком в сравнении с дугой круга? Потому сколоть хрупкую закалку с грани будет не легче, чем с дуги окружности?
    В зеве ножей можно выставить ширину побольше и угол подхода ножа к грани может оказаться не тупым, как на рисунке.
    По ссылке из предыдущего поста пишут, что аглицские жандармы и обыватели равняются в оценках уязвимости цепей на способности именно этой марки и модели инструмента: https://www.amazon.co.uk/Irwin-Recor.../dp/B0002JT5AK .
    Ручные режущие инструменты с фиксированным ручным управлением IRWIN имеют челюсти, которые специально подвергаются термообработке для резки очень твердых материалов до твердости Brinell 500 (Rockwell C52, 110 тонн / кв. Дюйм). Центробежные челюсти имеют короткий нос для безотказной резки предварительно напряженных железобетонных арматурных стержней, сетки и проволоки, стальных стержней с высокой растяжимостью, болтов и упрочненной цепочки, холоднотянутой легированной стали и закаленной пружинной проволоки.
    Рекордер для резки с высокой разрешающей способностью для ручного резания IRWIN REC942H имеет следующие характеристики:
    Общая длина: 106 см (42 дюйма).
    Максимальная производительность резания 12,7 мм (1/2 дюйма)...
    Одно утешение для владельцев сыромятных, прочных, пружинных, калёных и прочих цепей или улоков из прутка сечением (любой формы) до 13мм: по улицам с таким инструментом слоняются в основном тестеры и реальные болторезчики, а не крутые гангстеры из вестернов.
    Цитата Сообщение от KAYZ Посмотреть сообщение
    пластин фирмы SEATYLOCK? Превосходят ли он чем-либо Abus?
    KAYZ, если бы в связке с пластинами для городских велосипедов они предлагали не универсально-однотипные сидушки, похожие на силиконовые, а, что-то посерьёзнее (при стремлении, скажем, к сёдлам Brooks или каким-то ещё там брендовым сёдлам), то это выглядело бы, возможно, принципиальной заявкой на конкуренцию с давнишними брендами.
    Это "паркетные" устройства судя по ключу с перфорацией. Не раз попадались отзывы, суть которых в том. что перфорационные механизмы не любят соринок, попадающих в скважину, по этой причине их владельцы чаще жалуются на выход механизмов из строя.
    Выглядят SEATYLOCK внешне симпатично, а вот как живучи в эксплуатационном цикле, поболее ли, чем силикон, или как подвального производства развалюхи - это да, вопрос.
    Последний раз редактировалось realikru; 10.04.2018 в 01:26.
  8. #5998
    GT Zaskar COMP 2017
    realikru, их замки с сидушками мне и не интересны, у них сейчас есть линия чистых пластин Foldylock, заказал одну на 95см, поглядим что приедет.
  9. #5999
    По умолчанию муки выбора защиты
    Добрый день!
    Господа, чем больше я читаю этот форум , тем больше не понимаю что мне надо. Цель защиты - кратковременная (не более часа) отлучка от велосипеда (GT Avalanch Elit - стоим. примерно 34000). Отлучки редкие.
    Вел планирую парковать в городе.
    Из того что насмотрел, начитавшись данного и альтернативных форумов
    Цепь и замок Blackburn Attica (Максимальная защита-самый прочный замок Blackburn 12мм х 3" цепь закаленной легированной стали 16мм шестигранная каленная сталь дужки с полимерным покрытием Блокировочный механизм защищен от взлома и отмычки Три ключа высеченных лазером в комплекте Рейтинг защиты 12 из 12 по версии Blackburn
    U-Замок Blackburn Leavenworth 16 мм шестигранная каленая сталь дужки с полимерным покрытием Даже будучи разрезанной, дужка не разгибается 10 тонн прочность разрыва Dual-bolt lock - механизм связывает оба конца дужки Блокировочный механизм защищен от взлома и отмычки Три ключа высеченных лазером в комплекте Монтажный кронштейн входит в комплект Длина дужки: 182мм х 104мм Рейтинг защиты 9 из 12 по версии Blackburn)
    U-образный замок OnGuard Bulldog DT 8012 (В основе велозамка каленая сталь диаметром 13 мм , Защита 65 баллов из 100 возможных по шкале OnGuard для велосипедных замков, Пять ключей, из нержавеющей стали в комплекте (один из них с подсветкой) Anti-Theft Protection Program , Механизм X2P Quattro, Влагозащищающее виниловое покрытие замка, Защита от стука и шума, Система крепежа Snap Lock Quick Release на раму велосипеда , Трос в комплекте)
    OnGuard Bulldog Combo DT 8012C (В основе велозамка каленая сталь диаметром 13 мм , Защита 65 баллов из 100 возможных по шкале OnGuard для велосипедных замков, Anti-Theft Protection Program, Механизм X2P Quattro, Влагозащищающее виниловое покрытие замка , Защита от стука и шума, Система крепежа Snap Lock Quick Release на раму велосипеда Трос в комплекте)
    Kryptonite keeper 712 Закаленные звенья из марганцевой стали толщиной 7 мм, Покрытие замка из винила, а цепи — из нейлона, Компактные габариты, 2 ключа в комлекте, Программа Key Safe (заказ дополнительного ключа при потере) Уровень защиты 5 из 10 Диаметр звена цепи: 7 мм Длина цепи: 120 см Вес модели: 1,70 кг
    U-lock KryptoLok series 2 Standard с тросом 13 мм закаленная стальная скоба, двойной замок ригеля, виниловое покрытие, крепеж для фиксации на раме, программа Key Safe (возможность заказа нового ключа), Silver Sold Secure (классификация надежности замков в Европе), Уровень защиты 6 из 10, Кабель KryptoFlex, Диаметр дуги замка: 13 мм, Размеры замка: 10,2 х 22,9 см Вес модели: 1,11 кг
    Все по цене более-менее похожы 3000+-, кроме последнего(U-lock KryptoLok series 2 Standard) на сайтах он в районе 4000 руб, а на АВИТО 2500-3000. Что смущает)))
    Помогите определиться!!
    Всем заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось ZvadimN; 13.04.2018 в 12:22.
  10. #6000
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от ZvadimN Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    привет. я все эти варианты, что ты перечислил, в руках не вертел и не видел.
    но я бы начал с выбора типа. у тебя тут и цепи и ю-локи. плюсы/минусы тех и других можно понять, раз ты начитался тем. если вес не критичен, бери цепь - как более универсальная тема в плане к чему пристёгиваться. если тяжесть не ок, то - юлок. надежность сопоставима, но ощутимо легче цепи.
    вариант крутой. выглядит оч круто и по характеристикам внушает... интересно, сколько весит?
    тоже круто. рейтинг ниже цепи, непонятно почему )
    нормальный вроде, но предыдущий круче (по-моему). у этого лучше комплект - трос. но я бы на него не велся. если только он дешевле...
    тут переплата немножко за брэнд. тонковато сечение, по-моему за такие деньги. теоретически 7 мм перекусываются болторезом. я не пробовал, но предполагаю ))
    обычный нормальный замок. не крутой-прекрутой, но достаточно надежный.
    мне такой (правда формата Mini-7) обошёлся, если тебя смущает цена, - за 1200 рублей ;-) хотя в магазинах он за 2800 - 3300.
    я к тому что на авито цена за него вменяемая на самом деле. это интернет магазины российские зарабатывают.
    но у меня вел значительно дешевле твоего, я свой доверяю такому замку. стоил бы он 30+ тысяч, я бы выбрал другой ю-лок. с некруглым сечением, например. или более 13 мм (лучше 16).
    ну и кроме того, хорошо бы чтоб замков было два. например прицепить заднее колесо к столбу, а переднее к раме. это геморройно, ну что делать ))
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
