Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы - Страница 60
Страница 60 из 106 ПерваяПервая ... 103050555859606162657090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1055
Тема: Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы
  1. #591
    Веломаньяк Аватар для Konstantin Y
    Полуфэт
    почти Москва, ЮВАО, Котельники
    Konstantin Y, а поменять или вкорячить последовательно еще один стабилитрон в схеме на транзюке не вариант? те же яйца.
    У этого транзистора невероятно низкий коэффициент передачи по току (=5). Поэтому у схемы ограничения очень плавная характеристика и определяется в значительной степени резистором 1 кОм.
    Да, кстати можно резистор 1 кОм закоротить и поставить стабилитрон на 39 или 36 Вольт. Не менее 1 Ватта. Например, 1N4753A (36В) или 1N4754A (39В). Эффект будет такой же, как от тех трёх супрессоров. Действительно, так проще. Транзистор лучше бы на теплоотвод небольшой.
    ---------- Добавлено 17.04.2018 в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение 16.04.2018 было в 23:14 ----------
    P.S. Ошибся с мощностью стабилитрона. Надо поставить последовательно две штуки на 18 Вольт 1 Ватт, 1N4746A например, Резистор 1 кОм закоротить.
    Будут работать малость с перегрузкой.
  2. #592
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    достаточно собрать аналог стабилитрона на кт819 (или аналогичном) + радиатор несколько кв.см
    и проблема мощности стабилитрона решена
    равно как и подбор напряжения
  3. #593
    Так проблема изначально не в этом. Чел спрашивал, как уменьшить сопротивление динамки, ходу втулки на большой скорости. Для этого надо снять с неё нагрузку, но тогда напруга доходит до 100 вольт и сжигает схему.
    Осуждение зашло не туда..
  4. #594
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Цитата Сообщение от Konstantin Y Посмотреть сообщение
    Надо еще тогда что-то придумать, чтобы от возросшего от снижения нагрузки и увеличения скорости напряжения обмотку реле не выжгло.
    в качестве "компаратора" может преспокойно работать сама релюха: берётся реле, например, на рабочее 60в
    напряжения срабатывания будет 40-50в
    при достижении этих 40-50 реле сработает, при 20-40в - отпустит
  5. #595
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    .... откуда у кого взялось 100 V ?))))
    генераторы расчитывают для работы в узком диапазоне скоростей.
    вне их - эдс падает.
  6. #596
    Стало интересно. Провел эксперимент. Вывесил заднее колесо в станке. Переднее с втулкой в станке для правки колес. Прижал друг к другу (там сильного прижима и не надо). Раскрутил от руки на передаче 3.8 (другой велик недоступен был).
    Каденс не знаю, но от руки бешеный, не уверен что ногами я столько сделаю. Максимум который сумел снять в несколько заходов, это 56 вольт.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  7. #597
    Полуфэт
    Цитата Сообщение от Крайний Посмотреть сообщение
    Стало интересно. Провел эксперимент. <___> Максимум который сумел снять в несколько заходов, это 56 вольт.
    Как называется втулка? Переменное мерил, до выпрямления? После выпрямления напряжение на хх в 1,4 раза выше.
  8. #598
    Konstantin Y, я переменное снимал, без стабилизатора.
    Shutter Precision PV8 Special Anniversary edition.
  9. #599
    а велокомп что показывал в этот момент? какая скорость ?
    Я до этого измерял тоже было примерно также максимальное, но катился с горы, кратковременно с тестером, скорость была 45 примерно (не GPS так что может не точно).
    я просто предположил что если при 43 км/ч у меня 60, то при 63 км/ч будет гораздо больше.
    А больше 60 длительностью до 2-3 минут интервал у мене было в горах часто.
    Крым (юговосток-восток) 2018
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=385463
  10. #600
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    парни! есть такая штука, называется трансформатор
    берётся любой герметичный транс на 110-220в (по первичке) с габаритной 5-10вт
    и ставится после генератора
    на выходе получается в 2-4 раза меньше
    далее преобразователь и тд
  1. Опыт эксплуатации MAVIC CROSSRIDE.
    от pixel8848 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 14:41
  2. Минимальная температура эксплуатации
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:06
  3. Продам один тормоз и один ротор)
    от Холс в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 19:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:45
