Два углепластиковых барана FSA 38 см и 40 см | Карбоподседел 27.2 Forza | Седло Forza карбоновые рамки | Nalini 1 2
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
А, ну тогда действительно не страшно. Конечно им какое-то крепление стоило бы сделать без откидывающихся защелок и петелек, например слайдом батарейки в рельсы переключателя с встроенным в сам переключатель фиксатором, чтобы меньше было потенциально уязвимых элементов. Может в следующей версии допилят
Такой вопос, как на етап организована защита контактов "аккум<>перклюк" от попадания воды?
А то есть дурацкая мечта, из двухподвеса монстркросс хочется сделать конвертируемый сезонно на лето-зиму (менять руль палку с палковыми тормозами и манетками на руль баран с пистолетами) на срамовской электрике когда игл электрофицируют, но вот по фотке с батарейкой отломаной не видно, есть ли водозащита контактов и как она обеспечивается при периодическом снятии аккума на зарядку.
там какой то сальник по периметру? резинка?
Всем привет. У меня вопрос по старой ди2 дюрейс 7970, 10ск. Парковался на авто с велом на крыше, зацепил ветку дерева. В итоге разрыв провода, задниц переклюк перестал работать. Провод починил, по мультиметру все сигналы при нажатии кнопок проходят. Но переклюк все равно не работает. На режим настройки тоже не реагирует, хотя красный индикатор на блоке мигает. При установке батареи задний переклюк трепыхается немного. Подскажите, это какой-то сбой в программе и возможно излечить перепрошивкой? Или есть какая-то комбинация кнопок для ресета?
