Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 60
Страница 60 из 339 ПерваяПервая ... 103050555859606162657090110160260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 3881
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
    С иглой совсем неудобно, так и норовит или погнуться
    я ее заранее согнул, стало удобнее.
    Есть мысль чуть рассверлить отверстие для закачки и нарезать там резьбу.
    М3 без рассверливания не нарезать? рассверливать-то некуда почти. Отдельный прикол потом в резьбе М3 адаптера накачки делать мелкое отверстие. Хотя в алюминии ок будет какое-нибудь 0,5мм.
    ИМХО проще с иглой раз в сезон повозиться, если для себя делаешь.
    Веломаньяк Аватар для Fox666
    Trek Remedy 9.7(2020), Octane One Prone (2017), Element Proton 3.0 (2014)
    Тула
    ну да... думаю сначала, когда заняться будет нечем, сделать адаптер и если он выйдет, то уже нарезать резьбу.
    у меня тоже чуть согнутое, но если накачивать одному, без помощи, всё равно нет, нет да ещё больше согнётся (под 90 град.), а игла она больше 3х изгибов не выдерживает, да и накачать нормальное давление проблематично, т.к. игла вместе с проставкой выскакивает падло
    может и так, но я если и буду делать, то от нечего делать
    Может, нарезать там резьбу под монарховский (или сходный) адаптор для IFP?
    Тула
    ну что то подобное и задумывалось, только ценник на адаптор ацкий
    Там "мяса" next to nothing металла и так почти нет, а вы ещё вырезать хотите. И не забывайте, что в паре миллиметров торчит длинный шток. Длинный же адаптер ещё проще выломать одним неверным движением.
    Страсти вы какие-то рассказываете. Когда потрошил принесённый мне DropZone, накачка была самой простой частью работы. 250 psi натолкал, держа иглу двумя пальцами руки, в которой держал палку, второй рукой качал, уперев НВД в стол. И ничего никуда не вырывалось и не гнулось.
    Тула
    для этого собственно и написал пост, чтоб знающие люди отговорили/посоветовали что нить... считайте что отговорили
    плюсую, совет про стол дельный. я обычно ближайшего негра товарища зову и прошу качнуть насосиком
    Веломаньяк Аватар для piterpen
    Cannondale Scalpel 3 29er В планах Specialized Enduro (нужен) Или Canyon (красивый)
    Сочи
    Братцы, стал счастливым обладателем FOX DOSS
    Теперь не могу осилить
    Почему-то в инструкции пишут, что надо полностью раздвинуть подседел и удерживая клапаном кверху накачивать. (Be sure to always keep the Schrader valve end of the seatpost pointing upwards during this entire procedure.
    Set the D.O.S.S. in Climb mode (full extension).
    Но. В раздвинутом состоянии подседела насос (исправен) показывает всегда 0. А как только подседел складывается - отображается давление.
    А как тогда накачивать, если 0 показывает?
    самый лучший
    москаль
    Это же элементарная школьная физика
    Trail/AM/Enduro Club
    Сочи
    Я понимаю, что при уменьшении объема увеличивается давление. Но заявленные 11-25 PSI как я установлю, если он в разложенном состоянии показывает 0? Или может его надо качать до опупения в разложенном и стрелка двинется? Давление указано для подседела в сжатом или раздвинутом телескопе?
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
