Помогите выбрать размер рамы Велокросса - Страница 6
Страница 6 из 59 ПерваяПервая ... 4567811163656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 650
Тема: Помогите выбрать размер рамы Велокросса
    Я такой пока выбрал,но у них доставка от двух штук написано,не знаю как один заказть. Вообще, красавец,внутренняя прокладка кабеля, диск .тормоза,можно сразу окрашенный взять. UD волокно. http://synergysports.en.alibaba.com/...rame_700c.html
    Рама стоит 500дол,навеска 105 трипл 10ск 11-28 с байк компонентс 320 евро ,фулькрумы 5 сх оттуда же 158 евро или что-то проще ,но тяжёлое,не разобрался в колёсах/вес-стоимость-необходимость--может есть какие-то универсальные обода . Пока не могу прикинуть во сколько он получиться.
    Последний раз редактировалось Vladimir5; 20.07.2012 в 08:51.
    веломаньяк в законе Аватар для Denwar
    scott spark 700 tuned, scott addict 20 disk, sarma shaman
    ВАО
    Ребят, помогите выбрать фрэймсет (или раму). Короче, мой рост 178 примерно, стендовер 83 примерно, подыскал 3 наиболее оптимальных варианта для меня:
    1. http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/...rk_and_headset Вообще не ориентируюсь в схеме этой геометрии, вроде как подходит 56 ростовка.
    2. http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/...clocross_frame Здесь четко подходит размер M.
    3. http://viewitem.eim.ebay.ru/Brand-Ne...700493052/item Здесь вообще нет схемы геометрии, опять же склоняюсь к 56 ростовке, но что же все таки означает цифра 56, длина подседельной трубы? По данной раме вообще в инете никакой геометрии не нашел.
    Стоит ли спрашивать про геометрию у продаванов?
    В общем, жду ваших мнений!
    Цитата Сообщение от Denwar Посмотреть сообщение
    Короче, мой рост 178 склоняюсь к 56 ростовке, но что же все таки означает цифра 56, длина подседельной трубы?
    Почти уверен что для Вас 56 будет большая.
    56 в данном случае длина подседельной трубы.
    ВАО
    http://www.cuberussia.ru/models-cross_race/ Мерял я этот вел 56 ростовки, там подседельная труба 54 см, я так понял мне на этот параметр ориентироваться?!
    В общем, по второй ссылке мне 100 % подходит размер M, там подседельная труба 54 см, а вот по остальным еще бы узнать, мне все таки симпатична рама по третьей ссылке, я так понял без связи с продаваном мне не обойтись
    Последний раз редактировалось Denwar; 10.09.2012 в 13:43.
    тебе как раз пойдет куб этой ростовки. у меня рост 179 и кроссовый куб кросс рейс роста 56см. Меньший размер будет слишком коротким, бОльший - огромным.
    Выносом (110 или 120) и его углом (от 0 до -6) и высотой (там есть запас в 10 мм) играю в зависимости от текущих желаний. Рама, между прочим, очень нравится.
    Ich reise viel, ich reise gern, fern und nah, und nah und fern
    ВАО
    Дык я у Вас и смотрел этот куб, поэтому и сориентировался на его параметры. Говорить о том что мне подойдет куп на данный момент не актуально, так как сейчас их нет. Один из основных вопросов - на какие параметры ориентироваться при выборе размера, я так понял на длину подседельной трубы, и она должна быть в районе 54 см
    ориентироваться надо на длину рамы. А я ведь предлагал но поезд уже ушел
    ВАО
    Я понял что на длину, а не на вес)). Такой вот конкретный вопрос- http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/...clocross_frame по этой ссылке подходит размер M. Ткните мне плз, http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/...rk_and_headset по этой ссылке какую ростовку выбрать? Здесь два параметра H и H2. Я так понял параметр H2-56см соответствует размеру M по первой ссылке?!
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    Ну неужели так трудно 2+2 сложить?
    М (Uncle John) по первой ссылке - ЕТТ 542
    По второй (Guerciotti):
    H2-56 - ETT 538
    H2-58 - ETT 547
    Т.е. та М-ка ровно между 56 и 58
    Что еще важно:
    у М-ки стакан 140
    у Guerciotti 56 - 145
    у Guerciotti 58 - аж 165
    Я бы скорее смотрел на 58.
    Хотя надо учитывать стакан и что вы хотите получить - насколько низкую и растянутую посадку. Если вам сильно низкая посадка не нужна, то можно 58. Если нужна - то 56 и вынос подлиннее.
    STRAVA
    H2-56 - ETT 538
    H2-58 - ETT 547
    Прошу прощения что вклиниваюсь, но у дяди джона ошибка в геометрии. пишут ЕТТ, а имеют ввиду ТТ (то есть по оси верхней трубы). а остальные размеры верны. имею в собственности дядю джона в 59 ростовке, так что думаю геометрия и для остальных ростовок указана аналогичным образом.
  1. Помогите подобрать размер рамы под мой рост
    от maks1192 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 21:24
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 13:28
  3. Шоссейник Giant Defy Advanced 2: какой размер рамы выбрать
    от Semen77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 11:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 19:01
  5. Помогите выбрать размер рамы.
    от Lantsov Sergey в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 11:48
