Замена вилки (Вопрос - ответ) - Страница 6
Страница 6 из 65 ПерваяПервая ... 4567811163656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 642
Тема: Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Question Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Тема предназначена для кратких вопросов и ответов на тему смены, выбора вилки. Здесь что-то вроде чата - подойдет или нет, стоит брать или нет, где найти и т.п.
    Если Вы хотите точно сформулировать свой вопрос про выбор вилки и получить развернутый ответ от других форумчан, сделайте это в отдельной теме. Подробно опишите требования к новой вилке, такие как бюджет, стиль и условия катания, название рамы велосипеда, и пр. Расскажите, чем Вас не устраивает старая вилка. Название темы должно отличаться от "Выбор вилки", "Помогите выбрать", "Вилка для кросс-кантри". По возможности старайтесь, чтобы Ваш вопрос был бы полезен другим веломаньякам.
    Модератор
    У меня Jamis Cross Country SX 2002 года.
    Всё это время катал на родной вилке InSync 266 с ходом (по каталогу) 65 мм.
    Поскольку появились какие-то непонятные звуки в ней (пощелкивание и иногда удар при дергании руля на себя перед ямкой), решил, что пора менять.
    Поскольку денег тратить много неохота, выбрал вот эту: Вилка Manitou 05 Axel Super
    Подробности о вилке ЗДЕСЬ.
    но поскольку ход у вилки 70-100 мм - это заметно изменяет геометрию вела. Как мне сказали: "заваливает стакан". :blink:
    Теперь вопросы:
    - собсно, хорош ли выбор в принципе?
    - насколько критично изменение геометрии вела?
    - как это можно компенсировать (убрать кольца например)?
    - или может стОит посмотреть сливаемые народом вилки на форумах?
    - а может просто разобрать свою и посмотреть, что там щелкает?
    - насколько сложна операция замены вилки? ( в детстве велики разбирал-собирал, машину чиню, а вот велики прям напрягают что-то)
    :huh: в понятиях я не спец (сорри), так что сокращенные названия, сленг, если будете отвечать - вряд-ли пойму, буду просить расшифровки
    Катаю теперь прилично много и часто, и по асфальту и по лесным дорожкам носиться люблю. Если позволяет мое умение - иногда прыгаю. Легковесный я - примерно 65 кг.
    Ваши советы, господа!
    зы админам: поиском искал, темы читал, похожей не нашел B)
    Последний раз редактировалось Gregg; 24.02.2011 в 15:13.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  2. #51
    Strah, RS Tora с пружиной под вес. Или б/у solo air. На что-то хуже (вроде дартов) менять не советую.
  3. #52
    <div class='quotetop'>Цитата(Tasselhof @ 05.12.2008 14:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Strah, RS Tora с пружиной под вес. Или б/у solo air. На что-то хуже (вроде дартов) менять не советую.[/b]
    +1
    аффтор, проверь тип и размер рулевой и замеряй высоту штока у вилки, чтобы правильно подобрать замену.
  4. #53
    TREKовод Аватар для Людовик
    ТРЕК 4400 '07 ТРЕК FUEL EX 8 '09 Topstone Apex1 2019
    д. Усово
    щас в Веломире скидки...тора 302, вроде, стоит как раз около 3000 р
    Катаю на ТРЕК 4400 '07 и ТРЕК FUEL EX 8 '09
  5. #54
    <div class='quotetop'>Цитата(Людовик @ 05.12.2008 15:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    щас в Веломире скидки...тора 302, вроде, стоит как раз около 3000 р[/b]
    Все года в каталоге пересмотрел и не нашел такого. Ссылку можно?
  6. #55
    <div class='quotetop'>Цитата(plus @ 05.12.2008 15:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Все года в каталоге пересмотрел и не нашел такого. Ссылку можно?[/b]
    все, что есть:
    Аморт.вилка 1-1/8" RS Tora 302 U-Turn 85-130mm TurnKey Black (00.4015.020.000)
    2008
    5 656,00 руб.
    3 959,2 руб.
    Аморт.вилка 1-1/8" RS Tora 302 U-Turn 85-130mm TurnKey PopLoc Black (00.4015.021.000)
    2008
    6 496,00 руб.
    4 547,2 руб.
    Аморт.вилка 1-1/8" RS Tora 318 SoloAir 100mm MotionControl PopLoc Black (06.4010.199.185)
    2008
    9 520,00 руб.
    6 664 руб.
    Аморт.вилка 1-1/8" RS Tora 318 U-Turn 85-130mm MotionControl White (00.4015.022.000)
    2008
    7 280,00 руб.
    5 096 руб
    цена новая - второе
    p.s нифига себе оО Тора за 11 штук Оо Рейс..
    И Ленин тааааакой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
  7. #56
    kvarkicn, вот и я о чем, 4к минимум.
  8. #57
    <div class='quotetop'>Цитата(wonzen @ 05.12.2008 14:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Да неужто? Если у вилки шток дюймовый, то и рама под дюймовую. И как это "элементарно" в неё можно впихнуть вилку со штоком 1 и 1/8 ?[/b]
    учи матчасть совместимость с вилками зависит только от внутреннего диаметра рулевой. а рулевую в один тот же стакан можно поставить разную )
  9. #58
    б/у Тору искать надо.
  10. #59
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 05.12.2008 15:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    учи матчасть совместимость с вилками зависит только от внутреннего диаметра рулевой. а рулевую в один тот же стакан можно поставить разную )[/b]
    Вилка на 1 и 1/8, в раму под 1 дюйм всё равно не войдёт!
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  11. #60
    это как поясни??
