Люфт в системе SLX - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Люфт в системе SLX
  1. #51
    Ленивый матрасник
    Specialized Hardrock Disk 29 2014, Trek CrossRip 2013
    Москва, Раменки/МО, Горки-10
    Да, спасибо, разобрался.
  2. #52
    Ленивый матрасник
    Коллеги, прошу совета. Никак не получается отвинтить правую чашку. Пытаюсь отвинтить по часовой стрелке, но с небольшим рычагом не хватает силы, а с большим съемник срывается с чашки (уже немного сточились зубцы на съемнике). Что здесь можно сделать?
    Еще заметил зазор между рамой и верхней частью чашки. Снизу такого зазора нет. Этот перекос может влиять на отвинчивание?
    ---------- Добавлено 06.08.2011 в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение 31.07.2011 было в 16:02 ----------
    Побрызгал в зазор WD-шкой.
    Последний раз редактировалось Yagorkin; 06.08.2011 в 18:40.
  3. #53
    Закрутили не по резьбе. Поэтому и трудно стронуть. Брызгай, жди и тяни. Только в нужную сторону
  4. #54
    Ленивый матрасник
    Чашка правая - резьба левая - отвинчиваем по часовой, так?
  5. #55
    Да. По направлению вращения при педалировании. Как и педали.
  6. #56
    Цитата Сообщение от mox_ Посмотреть сообщение
    Как и педали.
    Педали, вообще-то, наоборот откручиваются. У правой правая резьба, у левой левая. В отличие от каретки, где наоборот..
  7. #57
    Читать не умеешь?
    А то в наоборотах запутаешься.
  8. #58
    mox_, а в выяснении куда педаль (относительно оси) вращается при педалировании - не запутаешься?
    Я думаю, у большинства, первая мысль будет, что педаль вращается туда-же, куда и шатун. Если отдельно задуматься, твоя мысль становится ясна. Но она неочевидна. Не все сразу догадаются, что за систему отсчёта надо ось педали брать, а не байк целиком. И без дополнительных пояснений, человек который не в курсе, после прочтения твоего совета начнёт педаль затягивать вместо того, чтоб откручивать. А "справа резьба правая, слева - левая" запоминается вообще без проблем.
  9. #59
    А как думаешь, для чего так сделали? Ведь проще было везде правую резьбу накрутить.
    Как ответишь на этот вопрос, так больше никогда не запутаешься.
  10. #60
    mox_ чё такой дерзкий?! у A.N. сообщений тут в 30 раз больше чем у тебя
  1. Восьмерка на системе
    от Yojik Yamamoto в разделе Технические вопросы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 23:17
  2. замена звёзд в системе
    от Kiselev5677 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:40
  3. Подскажите по системе
    от Дмитрий Муратов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 19:13
  4. HELP по системе
    от diy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 16:57
