Цепи KMC и не только - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Цепи KMC и не только
  1. #51
    Цитата Сообщение от Naser Посмотреть сообщение
    Но на коробках написано для Z51 - 7speed, для Z72 - 8speed.
    чисто про 7 и 8 скоростей не скажу, но говорят что 9ск цепь толще чем 10ск. возможно и 7 с 8 имеют разную толщину
  2. #52
    Фигня, даже 8ск цепи ОДНОГО производителя (шимано) имеют разную толщину.
    И эта разница никакой рояли не играет.
    7 али 8 - ваще однофигственно.
  3. #53
    Snake Black Mamba Full Carbon Custom Hardtail 26"
    Сочи
    Тема старая... но поделюсь своим опытом, может кому полезно будет. Я проехал на КМС Х9 SL уже больше 30 тысяч!!! км, правда их у меня было 3, менял по кругу примерно через каждые 800-1000 км, одну цепь уже пришлось выкинуть, потому как сильно растянулась по калибру, две другие до сих пор не хотят сдаваться, хотя уже бренчат по страшному, да и в поперечном сечении уже складываются в крутую дугу)) Однако, езжу пока, нормально) Результат в 10 тысяч км для легкой цепи считаю выдающимся! Сзади у меня кассета Shimano XT 11-32, спереди тайваньские звезды Driveline 22-32-44 (среднюю, правда, уже заменил на новую стальную) Веду в Sports Tracker-e полную статистику, так что у меня все ходы записаны (см. скрин). Основной процент пробега - горный асфальт (90%), остальное - горный гравий (я в Сочи дислоцируюсь). Цепи смазываю смазкой Squirt Chain Lube, которая не требует никакого обслуживания (чистки) цепи. Так что цепи KMC X9SL смело могу рекомендовать к приобретению и использованию. К переходу на новую систему готов, а замена всей системы стоит недешево, так что на этот раз я купил уже 5 таких цепей, 9-скоростных компонентов становится все меньше, так что хочется поездить на них как можно дольше!)
  4. #54
    Вложение 672307
    Тоже езжу на гибриде с 9-ю скоростями и планирую переходить на 1x11 / 1x12, тоже местность с крутыми горками, туманами, дождями. Как сквирт и смув показывают себя в вашем регионе? У меня часто вымывается после дождя и начинают ржаветь стоковые цепи kmc, которые grey, не никелированные. Как в Сочи, гоняют ли на шоссерах и нормально брать кассету 11x28, вместо 11x32 при передней звезде в диапазоне 34-36-40?
  5. #55
    Ребят, хочу в три цепи ездить начать, может кто стОящие варианты накидает 10 скоростных цепей, плюс вообще думаю еще и кассету поменять, хотелось бы на одну ведущую звезду перейти, есть ли смысл заморачиваться? плюс если есть варианты связок удачных по наборам (цепь, звезда, кассета) тоже интересно рассмотреть. Поскидывайте интересных вариантов, по ценам в том числе.
  6. #56
    Так, поднимем тему.
    А кому-нибудь свежие кмцешки на 12ск приходили? Ну там года 2020-2021 например(дата указана с обратной стороны коробки)
  7. #57
    Посоны, у меня фотозагадка.
    Оригинал ли это и как определить?
  8. #58
    Zumofu, посмотреть, как выглядит цепь на оф. сайте? (спойлер: не так).
    What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
  9. #59
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,4 кг
    Собянинские Соли
    Цитата Сообщение от Zumofu Посмотреть сообщение
    как определить?
    Напиши производителю, вдруг он по серийнику сможет сказать?
    Я у китайцев X11 недавно купил. Выглядит так же, как немецкая. То, что этикетка может быть приклеена чуть криво, вообще не показатель.
    Наверняка можно выяснить прямым сравнением по износу, но это сложно.
  10. #60
    https://i.ibb.co/grnzJJ5/IMG-20220707-095227.jpg https://i.ibb.co/bFbRyDV/IMG-20220707-095235.jpg https://i.ibb.co/RyWwFSN/IMG-20220707-095702.jpg
    Китайцам подделывать цепи kmc особо нет смысла. У проверенных продавцов на али они 90% оригинал
  1. О синглспиде и не только
    от Обедающий философ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 09:30
  2. Чудеса и только
    от Helper в разделе ВелоЮмор
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 14:32
  3. Вопрос по СВ и не только
    от ASH в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 19:16
  4. MTB на 7-ТВ только что
    от Igogo в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 16:01
