Вопрос про замену кассеты 7 ск. на 8-9 ск. - Страница 6
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 104
Тема: Вопрос про замену кассеты 7 ск. на 8-9 ск.
  1. #51
    Велоконьяк! Аватар для gonshik
    импортные-заграничные!
    Москва, ВДНХ-ЛО
    Цитата Сообщение от Валдис Посмотреть сообщение
    вот что это такое на самом деле трещотка или кассета?
    Кассета, ясно видны шлицы под барабан и дыра для него.
    Крылья под седло. Шипы МТБ Shimano SH-51,пишите в личку.
  2. #52
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Садись, два!:mad: Шлицы под сьемник, а для барабана они крупнее и отверстие больше.
    Это действительно трещетка, за пять лет работы вело-механиком видел пару раз.
  3. #53
    спасибо MEHANIK
    - а это что очень редкая и эксклюзивная штуковина? Или просто вам редко попадалась?
  4. #54
    Барнаул
    спасибо MEHANIK
    Да редкая, в наших краях очень редкая - даже в красную книгу занесена.:D
    Вот достал из коробки, в третий раз посмотрел.
    Изображения Изображения
  5. #55
    MEHANIK, очень наклядно, разница видна великолепно. Если не сравниваль две системы, можно легко перепутать.
  6. #56
    На своём GT Timberline поменял следущее:
    Задняя втулка Alloy QR FW - Deor FH-535
    Трещётка Shimano Megarange 14-34T - Deor LX M580
    Правая Манетка Revoshift - Deor SL-590
    Цепь на Deor LX HG73
    Задний переключатель остался Tourney TX-70
  7. #57
    gonshik, не надо говорить того, чего не знаешь! Втулки под 7 ск. кассету есть, и барабан у них уже чем у втулок 8-9 ск. Например FH-RM30.
    Русский военный корабль — иди наxуй!
  8. #58
    Canyon "Metre Per Second"
    МСК, Алтуфьево
    Не пинайте сильно новичка, если задам пару глупых вопросов.
    Был куплен ТРЕК 3500 диск 2012.
    Со временем было решено произвести апгрейд по кругу с 7 скоростной турни до 8 скоростной аливио.
    Было куплено:
    1. шифтеры аливио 410 моноблоки 3x8 (стоят EF-51 3x7)
    2. передний переклюк аливио 412 (стоит TX51)
    3. задний переклюк аливио 410 (стоит ТХ35)
    4. система аливио 410 42/32/22 (стоит М131 48/38/28)
    5. цепь срам 870 (стоит KMC Z50)
    6. кассета срам PG-830 11-28 8 скоростей (стоит срам PG-730)
    В общем при замене кассеты, 8-ка не встала ввиду того что барабан короткий.
    Задняя втулка стоит Formula DC25.
    В сети нашел информацию и точную маркировку данной втулки, бывает DC25-7QR и DC25-8QR, логично предположил, что вторая под 8 ск. кассету, так как есть велосипеды именно с данной втулкой на 8 ск кассетах.
    Так как втулку менять не планировал с полной переборкой колеса, отсюда вопрос, замена барабана на 8 скоростной решит проблему?
  9. #59
    Да, решит, если встанет. Но задние перья у Вас под втулку 130мм, у 8ск. втулки 135мм. Возможено будет нарушена соосность линии колес. И зря вообще затеяли это дело, с рамы надо начинать.
  10. #60
    Вообще померяйте посадочное место под колесо. У меня был вел с трещоткой которая была 135 мм, вместо нее встало новое колесо с барабаном и 9 звездами. Трещотки тож бывают разные
    А так правду глаголят - ап надо с рамы начинать. Как попробовал скандий, так понял, что нужно апать в первую очередь
  1. про замену переключателей
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 02:35
  2. Вопрос владельцам кассеты SRAM PG-950
    от Demolisher в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 21:57
  3. вопрос про кассеты
    от yura22 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 17:20
  4. Про совместимость кассеты и сисемы вопрос имею.
    от mikus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 17:34
  5. Вопрос по съемнику кассеты
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:49
