Luzuam, "советский" вариант, который грамотно называется "резьбовая рулевая" до сих пор живет и здравствует на всевозможных "негоночных" классах велосипедов (ситибайки, чопперы, круизеры, складники), а также на дешевых поделках "под спортивный".
Может ЭТО - http://images.yandex.ru/yandsearch?t...k=1&source=wiz "спасет отца (мать) русской демократии"..? (с)
Есть диаметр рулевого штока (1 1/8") и есть диаметр руля - Обычно 25,4мм или 31,8мм
Сравниваете с тем, что есть у Вас и заказываете.
У меня диаметр руля примерно 22 мм, а диаметр штока я не знаю как измерить, разве что руль снимать? Вот так выглядит крепление руля: 2013-07-25 14.28.08.jpg2013-07-25 14.29.45.jpg
Может что подскажете.
Резьбы на штоке нет, насколько я понял.
Последний раз редактировалось NickG; 26.07.2013 в 14:03.
22 мм - это где есть "доступ" (для навески звоночков-фонарей-компьютеров-сумочек). Если ТОЧНЕЕ - 22,2 мм...
В ЦЕНТРЕ, где руль зажимается в вынос, скорее всего 25,4 будет, присмотрись, утолщение ДОЛЖНО быть ВИДНО...
К нему даже штанген для ТОЧНОГО измерения "пристроить" можно...
Судя по фото - шток у тебя "СОВРЕМЕННЫЙ" - 1+1/8", действительно БЕЗ резьбы.
Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
ANDYBAZ, Спасибо за разъяснения. Так можно на этот шток нацепить вот эту штуку http://www.ebay.com.au/itm/Satori-He...item2a0eae1f9d, либо вот эту http://www.ebay.com.au/itm/NEW-Sator...item25751ec99e ?
ИМХО - "приблуда" на 1й ссылке позволит поднять руль ВСЕГО на 30 мм (высота 1 кольца - 5...7мм)
Вторая - более чем в 2 раза больше... (судя по их шкале - 70 мм)...
Опять же, хватит ли тебе этого?
КАРДИНАЛЬНО - уже предлагали здесь - купить НОВЫЙ руль (аля-"ЧОППЕР" или "БАБОЧКУ") ...
Там реальный подъем будет уже 150...200 мм, сможешь сидеть ВЕРТИКАЛЬНО...
Да и ЦЕНА вопроса - 50...100 рублей на барахолке (порядка 200...300 в магазине НОВЫЙ)
Последний раз редактировалось ANDYBAZ; 26.07.2013 в 19:32.
ANDYBAZ, такой руль будет довольно несуразно смотреться на моём агрегате. Я всё-таки предпочту взять штуковину по второй ссылке. Но вопрос только подойдёт ли она к моему рулю? Параметры соответствуют?
