Втулки для кросс-кантри. Ищу оптимум., Xenium vs Deore LX для начала... - Страница 6
Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 4567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 119
Тема: Втулки для кросс-кантри. Ищу оптимум., Xenium vs Deore LX для начала...
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    помойму лучший вариант в рамках топега всё ещё шимановские ХТ на 6 болтов. Да, не самые лёгкие, уже делаются в малазии, но вполне ходят и имеют неплохую защиту. Даже с завода идут нормально отрегулированными и регулировать их несложно. Вот аливийные явно имеют разные по размеру шары.  Специнструмент может быть только один - для разборки барабана - делается из подходящей головки наждаком/болгаркой. Ту и плоские ключи ессно B)
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 23.03.2009 10:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    помойму лучший вариант в рамках топега всё ещё шимановские ХТ на 6 болтов. Да, не самые лёгкие, уже делаются в малазии, но вполне ходят и имеют неплохую защиту. Даже с завода идут нормально отрегулированными и регулировать их несложно.[/b]
    Хотелось бы надеяться. Так как купил себе пару 756х втулок (на 6 болтов).
    Но что-то со всех сторон пугают, какие стали плохие втулки, летят, раковины и проч.
    Весь уже в сомнениях, ибо подвержен влиянию мнения авторитетных веломанов
    Подрагивает весенняя ветка.
    Мгновение назад
    С неё упала мартышка.
    самый лучший
    москаль
    <div class='quotetop'>Цитата(Zepp @ 23.03.2009 10:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Весь уже в сомнениях, ибо подвержен влиянию мнения авторитетных веломанов [/b]
    всё это от лукавого. доверять надо своему опыту.
    Trail/AM/Enduro Club
    <div class='quotetop'>Цитата(ЮркЫй @ 24.03.2009 23:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    всё это от лукавого. доверять надо своему опыту.[/b]
    его с данными втулками просто нет. Так что и доверять нечему.
    Мгновение назад
    <div class='quotetop'>Цитата(XCter @ 23.03.2009 08:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    кто-нибудь знает сколько весит 756-я втулка шимано? (задняя/передняя)PS http://weightweenies.starbike.com/listings.php[/b]
    я недавно такие продавал, вес есть. смотри в барахолке
    Веломаньяк Аватар для Tanio
    CUBE ams100'07 Colnago Arte'07
    Сокол ,Окт. поле
    спрошу аккуратно, ибо в холиварах новичок. На мой взгляд единственная разница между насыпными и промами в том, что в промах зазор между внутренним и внешним кольцами подшипников выставлен в заводских условиях и соответственно более точен. Поэтому при условно одинаковом кач-ве изготовления и обработки материала шариков и раковин подшипника пром должен катить лучше. очевидных преимуществ насыпных я не вижу. Скажите простыми словами, на чем основано приверженство к насыпным втулкам.
    П.С. не принадлежу ни к одной из религий.
    Мы грязная шайка
    Бесов морских!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    XC & шоссе V шоссе & XC
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Tanio @ 23.03.2009 10:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    П.С. не принадлежу ни к одной из религий.[/b]
    там тупо шары больше и как написали подтянуть можно и дальше докатывать. Ну и не все знают что любую новую втулку на конусах надо проверять перед использованием (про пионеров-экстримальщиков вобще молчу). Вот и разница во мнениях. Катимость объективно оценить можно только в лабораторных условиях, а не по отзывам с левомании и пр. И не факт что разница будет существенная.
    П.С. тоже не принадлежу ни к одной из религий.
    Поэтому при условно одинаковом кач-ве изготовления и обработки материала шариков и раковин подшипника пром должен катить лучше. очевидных преимуществ насыпных я не вижу. Скажите простыми словами, на чем основано приверженство к насыпным втулкам.[/b]
    ну когда подшипник немного износится и появится люфт,в насыпных втулках просто подтягиваешь конуса,а во втулке "на промах" придется менять подшипники
    а еще радиально упорные промы ставят тока в очень дорогие втулки..
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 23.03.2009 11:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а еще радиально упорные промы ставят тока в очень дорогие втулки..[/b]
    Так вот об этом и речь, чтобы втулка была на хороших упорных промах.
    Тогда о них можно забыть на весь срок эксплуатации втулки.
    Раньше храповые системы выходят из строя чем такие промы.
    предсказатель весны
  1. Втулки Xenium
    от Иван Дурак в разделе Технические вопросы
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 11:24
  2. Кросс-Кантри
    от Strah в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:45
  3. Втулки Xenium. Отзывы владельцев.
    от mehan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 20:09
  4. Помогите выбрать велосипед Кросс-Кантри(+Байк-Кросс)
    от Corvin в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 09:44
