Сделать байкпакинговые штаны. Что? Да! - Страница 6
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 106
Тема: Сделать байкпакинговые штаны. Что? Да!
  1. #51
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    А тем временем подъехали на начальную примерку и тесты два прототипа.
    По сути они одинаковые и отличаются только длиной штанин + на одних пришита черновая модель верхней системы обвязки.
    Внизу - новые прототипы, красные - та самая старая модель 30-50, последние - мой старый Мираж 60л, куплен в начале 2000х.
    Беру те что поменьше (высота штанин до плоскости багажника - 25 см) и загружаю. В одну штанину пакрафт Klymit и спальник 700г, в другую палатку (lanshan 1 pro), надувной коврик (лень смотреть), тент силиконка 2*1.5 (использую как чехол и на всякий случай), пуховую куртку. Сверху - упаковку со всякой одеждой. Штаны застегиваются без проблем, есть еще запас. Общий вес брутто - 5.5 кг
    Если удлинить тубус, то сверху кладутся еще три бутылки воды. Вес брутто - 10 кг. запас еще небольшой есть.
    Сравниваем с байкпаком. У меня среднего размера подседельная сумка (герма в кобуре) от Kiselev - набил ее в упор до максимума.
    Сначала фото со всеми шмотками (бутылки забыл), а потом подседелка и то что в нее не влезло.
    Вешаем на багажник. у меня новомодное крепление с бонками на перьях, багажник сдвинут вперед (переднее крепление пришлось кастомное делать, покажу потом) - поэтому чтобы не конфликтовало с обувью приходится штаны сдвинуть назад до края багажника. Специально взял самые негабаритные Himalaya моего 44го размера - впрочем тестировать на днях явно в них и буду.
    Идея закрепления работает отлично - при перехлесте стропы в один оборот вокруг треугольного багажника - не только прижимает штанину в поперечной плоскости, но и весьма плотно держит ее "вверх", думаю что на кочках даже будучи притянуты только этими двумя ремнями, без всех других креплений - прыгать штаны не должны. Но это буду тестировать.
    В расширенном виде с бутылками выглядит так:
    Измерил размеры и объем.
    В набито-раздутом виде как на фото ширина по низу штанин - 43 см, вверху 38 см.
    Это за счет багажника, с усилием раздвигал ноги на несколько см так как перья широкие, плюсовая рама.
    Собственно по платформе ширина багажника 13, по низу штанин - 18.
    Длина штанины внизу - 17 см, длина основной части около 25 см.
    высота от багажника - 12 и 22 при сложенном и раздвинутом тубусе.
    Все измерения сделаны по "медианным" точкам, не самым выпуклым (то есть средняя ширина между углами и центром).
    Реальный объем посчитанный по набитым штанам у меня получился 25 и 35 литров соотвественно. Расчетный по прямоугольной модели предполагался 20/30.
    Принимаются комментарии по размерам - что удлинить или укоротить, надо ли делать штанины еще Уже.
    По вмещаемости типичных шмоток в ширину - уже на грани, но можно попробовать. тогда наверное надо будет чуть подлиннее делать.
    А я набью нарульку и поеду в Лосиный потестирую при первой возможности.
    Да, вес тех штанов что побольше и со всеми длиннющими необрезанными стропами - 700грамм.
    Сделаны целиком из ОЧЕНЬ кондовой рюкзачки, не знаю как правильно называется, если интересно - спрошу.
    У старой модели красная тряпка была раза в два легче/тоньше.
    Последний раз редактировалось Black Serge; 12.02.2021 в 15:05.
  2. #52
    Главный вопрос: в чем преимущество перед мираж-45? Ок, объем 45-го не всегда нужен. Но там есть карманы под бутылки, ручечки для переноски, клапаны, карманцы, и всякое прочее такое вот все. Если уж штаны, то какие-то удобства в них должны быть, иначе зачем это все, можно страдать и со "стручком".
  3. #53
    Московский Лось
    Легче и скорее всего будет дешевле.
    При загрузке 25 литров там и там мираж будет мешком с дерьмом.
    Ну а ручки и пара карманов тут будут, это первые прототипы. На втором прототипе, кстати, уже есть верхний карман, потом сфотаю. А много не надо - предполагается что эти штаны - часть байкпака, то есть уже есть и фидеры и бензобак.
  4. #54
    Качество швов наидерьмовейшее. Так же вот мне сшили в Нотне лет 7 назад. Проклял и забыл.
  5. #55
    Сардина
    Коломна
    заново изобрел велосипед?
  6. #56
  7. #57
    Московский Лось
    где, на фотках? это прототипы сделанные левой ногой конструктором уж не знаю на чем. Серийные будут шиться проф швеями на пром машинах. Это не бутиковое производство сына маминой подруги)))
  8. #58
    Веломаньяк Аватар для Georgman
    Trek Farley, Specialized Diverge
    за Байкалом
    Штаны как штаны
  9. #59
    Цитата Сообщение от Georgman Посмотреть сообщение
    Штаны как штаны
    Вот именно. И чем они отличаются от не "байкпакинговых"?
    У нас тут одна мастерская (lesenok) шьёт велоштаны любых размеров от 30 до 80 литров, можно самому выбрать цвет, размер, наличие лямок, дополнительных карманов, креплений и т.д. Но вот такой опции, как "байкпакинговость" у них почему-то нет.
    Последний раз редактировалось boxguide; 13.02.2021 в 19:11.
  10. #60
    По-рюзске оно мешочничество прозывается.
  1. Первый велосипед. Что сделать после покупки?
    от maximka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 09:19
  2. Как из этой конфигурации сделать что-то рабостоспособное?
    от ГанцАккерман в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 14:15
  3. 12В и светодиоды - что сделать?
    от Shuriken в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 17:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:25
  5. Что сделать или само пройдет?
    от Димон-СПб в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 22:23
