Любую ли обычную заднюю втулку под 9 мм ось и эксцентрик можно переделать под болты? - Страница 6
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Любую ли обычную заднюю втулку под 9 мм ось и эксцентрик можно переделать под болты?
  1. #51
    Так вроде бывают 240, которые можно, и которые нельзя.
  2. #52
    <div class='quotetop'>Цитата(Fyodorov @ 24.01.2009 20:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Так вроде бывают 240, которые можно, и которые нельзя.[/b]
    Tulley про это и писал: 240 под 20 мм можно переделать под эксцентрик, а потом обратно под ось.
    А 240, сделанную изначально под эксцентрик, под 20 мм уже не переделаешь.
    Реще и жоще!
  3. #53
    ASt
    Guest
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 24.01.2009 17:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Про 240ю вроде была тема - пришли к выводу, что нельзя
    Посмотрел PDFник - ну никак нельзя, внутренний диаметр подшипников 15 мм.
    Вот с 440 таких заморочек нет.[/b]
    Есть две разных DT 240.
    Oversize переделывается
    http://www.dtswiss.ch/Products/Components2...-135mm-(1).aspx
  4. #54
    <div class='quotetop'>Цитата(ASt @ 24.01.2009 22:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    http://www.dtswiss.ch/Products/Components2...-135mm-(1).aspx[/b]
    А разве не об этом я писал постом выше?
    Реще и жоще!
  5. #55
    немного в тему.
    думал как совй CrossmaX SX конвертнуть под ось.
    вывод.
    придется выточить ось, поменять 2 прома, и один конус. пока не решился все это точить
  6. #56
    ASt
    Guest
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 24.01.2009 20:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А разве не об этом я писал постом выше? [/b]
    Ну, в твоем посте отсутствовало ключевое слово "oversized"
  7. #57
    <div class='quotetop'>Цитата(ASt @ 24.01.2009 23:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну, в твоем посте отсутствовало ключевое слово "oversized" [/b]
    Дык ведь в терминологии DT oversized - это синоним "20 мм", или я ошибаюсь?
    Реще и жоще!
  8. #58
    ASt
    Guest
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 25.01.2009 11:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Дык ведь в терминологии DT oversized - это синоним "20 мм", или я ошибаюсь? [/b]
    For 240s oversize hubs and EX 1750 wheels:
    to convert into thru axle (110 mm /
  9. #59
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 22.01.2009 14:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    С обычной втулкой, когда задний треугольник выворачивает, то на удержание дропаутов (они-ж, при скручивании заднего треугольника, пытаются в стороны разъехаться, отталкиваясь от фланцев втулки) работает только тоненький 5мм эксцентрик. А при сквозной оси, или болтах - "мяса" становится гораздо больше.[/b]
    (они-ж, при скручивании заднего треугольника, пытаются в стороны разъехаться, отталкиваясь от фланцев втулки)[/b]
    Флансы - это часть втулки с каторой контактируют спицы и кроме спиц там нет контактов. Что от чего отталкивается... не понял.
    С осью на гайках понятно. А в 10мм оси болты с резьбой М6х1. Тоесть у основания болта (если убрать витки резьбы) будет 5мм. Равно как и эксцентрик. Откуда мясо?
    Потом, всеобщее заблуждение, что болты М6 держат сильнее эксцентрика. Болт отвечает за свою сторону, а эксцентрик распределяет сжатие поровну на каждую сторону. И ни кто не говорит, что ржавый (не смазаный) эксцентрик будет работать на 100.
    Втулка на эксцентрике и на болтах 6мм. : http://old.velomir.ru/uploads/bike/Compone...assette-Hub.jpg
    Втулка на гайках: http://old.velomir.ru/uploads/bike/Compone...e-Speed-Hub.jpg
    Для информ. Shimano задняя ось (скажем RM40 http://www.toybike.ru/i/pos/2621.jpg ) 10мм, а Тайваньские фирмы (ни все) используют дюймовый формат и получается (с их дробями/дюймами) около 9.8мм. Не каждый конус подойдёт на Shimano.
    И кстати. 10мм эксцентрик возле застёжки имеет такую же толщину, как и 5мм. Тоесть в этом месте по прочности они одинаковы. Какой смысл в 100крат увеличивать прочностьдальше по длинне, если он порвётся здесь, у застёжки?
    ...Верхние поля 16/1 подземный паркинг веломастерская "Артвело"...
  10. #60
    У задней втулки Hope Pro II в проведении bolt-in болты 10мм. Под ключ 8мм. Конкретные такие болты.
  1. Куплю заднюю втулку ХТ
    от Лёха Самолётов в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 19:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 21:39
  3. Проблемы с задней втулкой, замена втулки
    от Добже в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:53
  4. Продаю втулку,заднюю,эксцентрик
    от zheka007 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 21:52
  5. Продаю заднюю втулку DT 440
    от dencheg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 17:42
