Cervelo R3: дисковый забор - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
Тема: Cervelo R3: дисковый забор
  1. #51
    Веломаньяк Аватар для anarresti
    шосс • гравел
    Сан Франциско
    anarresti, вряд ли именно длина подседельной на 1-3 см что-то изменит
    Может быть, а может быть и нет. Гадание по фотографии не мое форте. Я лишь ответил на комментарий, что "разве есть больше 61см". С учетом того, что у одного производителя 61 может быть с ЕТТ длиннее чем у другого производителя 64, то на самом деле нужно смотреть на геометрию и фит, а не размер рамы.
    Из того что я прочитал в первом посте, автор задал приоритеты:
    - карбон
    - диски
    - красиво
    и купил под эти требования велосипед. И велосипед выглядит странно. Возможно, у Hooters реально странный фит и ему действительно именно такой вел и нужен.Но также вероятно что он выбрал не совсем подходящую раму и настроил так чтобы оно хоть как то было, поэтому и результат выглядит странно.
    По ходу прогресса темы, выясняется что основное ограничение фита — это "высокое седло и короткий рич", и что под такой фит скорее всего нужно искать c гигантским стак и коротким рич, что дает что-нибудь типа такого:
    но такое не вписывается в хотелки, потому что "не карбон", "уродливо" и т.д.. Мне кажется, автор компрометирует фит исходя из эстетических соображений, и по мне такой компромисс не стоит того.
    ---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:19 ----------
    да, но звучит нет очень
    хаха. Что уж тогда заморачиваться условностями, червелат!
  2. #52
    - карбон
    - диски
    - красиво
    - без тяжело ремонтируемых компонентов
    - позволяющее поднять седло на 910мм и при этом не растянуть райдера, как на дыбе
    скорее "высокое седо и умеренное ЕТТ". Ибо при коротком риче можно сильно завалить подседельную трубу и получить растянутую посадку. А ЕЕТ - как косвенный признак длины посадки вполне годится
    а гигантский стэк зачем? Как раз проблем с перепадом седло-руль нет никаких - ибо длинные руки(помимо ног)
    На вашей же картинке при огромной ростовке рамы руль еще и почти на высоту седла выведен. Как итог - прогулочная посадка
    окей, если забить на эстетику - поменялся бы выбор? Есть рамы, с 64+ реальной высотой подседельной трубы, c ETT не выходящим за 600мм и стэком до 640?
    переработанное мясо лучше не есть
  3. #53
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    я только одно отмечу - езжу постоянно только в горы на шоссе с 2015 года, все это время на клещах, все отлично.
    а так огонь!
    Последний раз редактировалось Armand; 16.11.2019 в 17:07.
  4. #54
    Странно, что у тебя проблемы с задней ультегрой 8000-й серии. У меня такая же, только RX сносно с 10-42 кассетой работала (без кастомного линка вульфтус). А уж с линком так вообще отлично. Может рубашка троса где-то сильно изгибается?
    Go out and ride!
  5. #55
    Инсим это внутрення длина ног, от пола до промежности и при росте топикстартера, никак не может быть 910мм, так как у меня при 187ми именно такой инсим и седло по фиту выставленно на 796мм.
  6. #56
    мой опыт более печальный - горы + мокрая погода + грязь мгновенно начинают жрать тормозные дорожки
    + удовольствие от такого торможения ниже среднего
    ну ребята, ну я же написал:
    ну конечно ошибся - инсим - 910 + длина шатуна 175мм
    Но это это исходя из параметров байка, прям на себе инсим померить надо вечером
    так у RX длинее суммарный "выбег" верхнего ролика относительно точки крепления переклюка и, я подозреваю, немного другая траектория его движения
    не, тут точно нет проблем - на "холостую", без переклюка, тросик движется в рубашке легко и свободно
  7. #57
    Мне казалось они одинаковые. Мой пока не продан, можешь проезжая мимо заехать просто сравнить из интереса. Лапка Вульфтус, кстати, тоже есть.
    Go out and ride!
  8. #58
    я разглядывал в магазине RX800 - он все же сильно отличается от обычной дорожной версии
    тут непонятно, поможет ли
    Дело в том, что регулировкой b-tension обычный дорожный R8000 переклюк без проблем накидывает на 32Т звезду кассеты. А если вкрутить b-tension на максимум - то визуально там и на 42Т хватит. Но проблема в траектории ролика - если b-tension вкручен настолько, чтоб переклюку хватало зазора для накидывания на 32Т, то на малых звездах ролик отстоит слишком далеко от них, в итоге возникает нечеткость переключения. Именно для этого у Срама уже 1000 лет придуман ролик со смещением от оси вращения лапки(x-horizon) , да и шимана уже несколько лет делает так же. Но только не в Ультегра-серии
  9. #59
    Алма-Ата
    на самом деле, тут все просто.
    Находясь в горах круглый год, я могу себе позволить не ездить в мокрую\грязную погоду.
    А ты наездами, понятное дело, что хочется использовать время по максимуму.
  10. #60
    вопросов больше не имею
  1. Дисковый тормоз
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 13:00
  2. Новый дисковый тормоз упорно мнит себя вибратором!
    от Nadeya в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 23:17
  3. Двухподвес Mustang Blade Pro, дисковый тормоз
    от leopardinka в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 18:50
  4. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 17:18
  5. Колесо под дисковый тормоз и ещё...
    от Кирилл Ч в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 21:09
