"Свист тормозов в мокрую погоду" - Страница 6
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 61
Тема: "Свист тормозов в мокрую погоду"
    Веломаньяк Аватар для Dzenbsv
    Kona Kikapu 2005
    Москва, Вост. Измайлово
    <div class='quotetop'>Цитата(UPS @ 28.02.2009 16:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я так понимаю у всех свистят и решения проблемы нет?! Однозначного решения (напр., поменял колодки на ..что-то... и свистеть перестало)?[/b]
    Можно поменять на клещевые тормоза, те, что раньше были спереди на Каммах: там на колодках был сантиметр толстой и, главное, МЯГКОЙ резины, которая гасила любые вибрации. А тормоза те, как сейчас помню, никогда не свистели, впрочем, и не тормозили
    P.S. А обод моей старенькой Каммы иногда черный был от резины, когда я иногда решал активно попользовать этот тормоз
    Новые свежепритёртые Шиманы Саинт с металлическими колодками визжат так что тормозить не хочется. Причём только передний. В дождь не попал а сырость только. Но самое гадкое что тормозное усилие слабеет при появлении визга. С деором было по другому. Мокрые тормоза визжали и плохо тормозили но потом прогревались просыхали и начинали нормально работать. С Саинтом на оборот. Давишь на ручку на затяжном спуске пять секунд все в порядке, дальше появляется визг и ослабивает тормоз по ощущению на половину примерно. Отпущу тормоз и начну тормозить снова и всё повторяется пять сек тишины и дальше визг. Непонятки.
    alex72, Попробуй поставить керамические колодки, именно из керамического компауда или хорошие металлизированные. В вибрации и самое плохое это ухудшение тормозных свойств и модуляции. И можешь попробовать прокачать тормоз)
    у меня другая проблема. В дождь начинает чиркать, посуху - нет. Вот это загадка. Мысль только одна - песок налипает и задевает колодки. Или как?
    Регулярно наблюдаю, что после езды по дождю зазор между колодками заметно уменьшается.
    По-видимому, вода попадает на поршни и манжеты возвращают их на место намного хуже.
    После просушки и раздвижки колодок всё нормализуется.
    Вода должна внутрь калипера попадать чтобы все возвращалось намного хуже
    Да, капля дождя сверху попадает непосредственно на боковую стенку поршня. А манжета, по крайней мере в шимановских BR-M485, находится на внешнем краю цилиндра, поэтомувода туда попадает без чудес.
    ♂♂♂♂♂ Аватар для TIM-JET
    Kona Hoss DeLuxe Brompton S6LX "YELK"
    ☆MOSCOW☆ "ВАО Измайлово"
    Заметил что все эти звуки присутствуют на низких скоростях , попробуйте вкрутить и нормально оттормозиться и всё пройдёт(мне помогает hayes 9).
    На счёт попадания песка - конечно он попадает и трётся , после грязевых ванн лучше промыть хорошенько тормозные диски колодки и тд , дольше прослужат...
    Да кстати , грязь может мешать обратному отводу колодок от дисков , то-же замечал такое.
    P.S Совет: проверяйте положение колодок относительно диска , при каждом снятии и установке колёс на место.
    А у меня ничего не свистит и не вижжит. Зад колбасит только. Что я не так делаю?
    тут есть опытные лол-туристы ?
    А то скрипят потому имхо матчасть не та вроде бы
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  2. Торможение в мокрую погоду.
    от Денис177 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 12:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 12:13
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
  5. Как поводите выхи с детьми в погоду "непоймичто"?
    от Клубника в разделе Велосемейники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 16:56
