Вполне позволяет.Я там всю документацию облазил, а вот сюда не заглянул. Спасибо!
Но все равно ничего не понятно. В описании стоят три варианта хода 100, 120, 140. На взрыв-схеме нарисовано четыре. Четвертый это 150 получается? А для вилок 10-ого года указан и 80мм ход.
Тогда вопрос к Nifty, как к человеку знающему вилку изнутри. Я так понял, ход там регулируется не проставкой, а перемещением стопора по штоку. Возможно ли согнать вилку до 80мм штатными средствами или 100мм это крайнее положение стопора и нужно выдумывать проставку / сверлить дырку? И, кстати, замерьте пожалуйста axel to crown, для чистоты эксперимента, если не сложно.![]()
Ответить с цитированием
