Планетарка и перекидка . Плюсы и минусы ( а не " что лучше или хуже?" ). - Страница 6
Страница 6 из 123 ПерваяПервая ... 4567811163656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1228
Тема: Планетарка и перекидка . Плюсы и минусы ( а не " что лучше или хуже?" ).
  1. #51
    имею колесо с планетой трешкой Срэм - колесо в сборе почти два кило
    колесо с 3ск кассетой в сборе 0,9-1 кг
    делаем выводы?
    Последний раз редактировалось Ddady; 06.12.2018 в 13:40.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Бархан Посмотреть сообщение
    А ссыль можно ?
    + можно указать вес/цену ножной, роллерной и дисковой.
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:28 ----------
    Все цифры после закреплю в топике .
    Ошибка! Самая легкая втулка от 885 грамм. Был не прав. Исправил.
  3. #53
    делаем выводы?
    Да : на ВМ есть чел , кот. катает на 3ск кассете .
    (я такую только на картинке видел ))
    Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
    По мне, преступно и двулично
    Не называть дерьмом дерьмо. (с)
  4. #54
    Бархан,
    в отличии от вас я эту кассету сам сделал если мы говорим о сопоставлении передач и звёзд
    втулка под 9-11ск весит в три раза меньше чем планетарка ... и вдвое - со звёздами в сборе
  5. #55
    " на СКОКА грамм ?"
    Если заменить трещотку 7 скоростную с перекидкой Tourney на 3-х скоростную планетарную втулку shimano без ножного тормоза то даже получится немного выиграть в весе ~20-30 грамм. Точные данные в моём Exel, которого под рукой нет.
    Поэтому есть смысл заменить трещотку 14-28 на 3-ку, немного срежутся передачи т.к. 200% vs 176% передаточное отношение, но в целом для города будет достаточно и проблем меньше со звёздами, цепью.
    По опыту, что приятнее настраивать - Шиману или Арчер?
    Однозначно Shimano, хотя сами втулки SA хороши, да же не дорогая 3-ка мне нравилась, но настройка оставляет желать лучшего, точнее принцип подвода тросика, цепочки переключателя, настройки скоростей, всё это из прошлого века. У shimano сделано всё по человечески, настраивается элементарно, поставил и забыл. Запчастей для SA кстати просто нереально найти и цена так же кусается.
    Что касается вопроса перекидка vs планетарка, который 100500 раз уже подымался то ответ как выше написали очевиден, всё зависит от условий и потребностей, но для города планерная втулка предпочтительней она объективно просто удобней в режиме старт-стоп.
  6. #56
    Давайте Штурмей Арчер 5 ск обсудим
    Сей зверь с каким OLD? Какой там принцип настройки? По опыту, что приятнее настраивать - Шиману или Арчер?
    По запчастям - это же Китай или Ебей? Никогда не видел штурмеечных зч у нас.
    о какой конкретно 5рке речь идёт?
    у меня была самая простая с ножным и шифтером на раме на городском родстере. ничего плохого не скажу, описание вроде всё на SJS есть, мне нужно было классический вид и более 3х скоростей, остальное вторично. измерил калькулятором нужную звёздочку, там же и купил. настройка не сложней шиманы, раз в сезон у меня требовалось.
    про сервис не скажу, какие-то гопники в спб пытались, но насколько успешно... толкового с необходимым комплектом запчастей думаю нет.
  7. #57
    А как быть с OLD?
    Будем ужимать перья на 15мм? Или покупать дисковую версию на 2500р. дороже?
    Хотя да, viva67 менял на зиму кассету8 на планетарку3, значит можно. Правда там был хромоль...
    Нюанс из личного опыта. При попытке стартовать на светофоре с передачи выше шестой на Альфине11 пару раз были очень неприятные срывы. Теперь четко контролирую - с места не выше 5-6!
  8. #58
    Бархан,
    В отличии от вас я просто собираю инф-ию в ЦИФРОВОМ ВИДЕ , а не кидаю понты . Ферштейн ?
    Цена , вес , передаточное соотношение ... для остального есть флудотема .
  9. #59
    Бархан, сейчас посмотрел спекки ...
    кассета 11T/13T/17T. 49грамм вместе с крышкой
    колесо в сборе со всеми гайками крепежей 896 грамм
    фото нужны?
  10. #60
    Цитата Сообщение от octoforest Посмотреть сообщение
    Если чел собирается кататься летом, в хорошую погоду по парку или 8 км. до работы - нахрена ему планетарка?
    дык она изначально и позиционируется под сити-байк,
    езда в плохую погоду это просто её преимущество, а в хорошую так вобще пофиг на чём.
  1. Плюсы и минусы стандартов тормозов IS и PM.
    от Caleb_Crow в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 09:04
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 23:27
  3. DiamondBack Response - подскажите плюсы и минусы модели
    от nikelev в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 01:46
  4. scale 40. плюсы и минусы этой скоттины.
    от Владимир Васильевич в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 18:10
  5. scale 40. плюсы и минусы этой скоттины.
    от 1963лвв в разделе Мои два колеса
