Я бы ставил таким образом, чтобы на самом ходовом сочетании передаточных у цепи был минимальный перекос.
Например, на асфальте как правило держу скорость 28-30 км/ч при сочетании 44-18. На моей 11х кассете звезда 18 ровно посередине кассеты и при установке звезды системы на внешней стороне паука цепь без перекоса.
Если установить звезду с внутренней стороны паука, то уже при этом самом ходовом сценарии цепь будет с легким перекосом.
Но если бы большая часть моих поездок приходилась на грунты и скорость там пониже, то логичнее было бы ту же звезду установить с внутренней стороны паука и тогда цепь без перекоса была бы на 1-2 звезды кассеты ближе к раме.
У меня такие соображения на этот счет. Может у кого-нибудь есть что добавить?)
А вот у меня на циклокроссере нижние перья такие, что поставить звезду NW изнутри просто не получится, так как она довольно большая (44 зуба), а вал каретки короткий (103 мм). Звезда просто упрётся в перо. Можно, конечно, купить каретку с более длинным валом, но не буду, так как каретка у меня очень хорошая и редкая. Поэтому звезда стоит снаружи.
Vasily75, может, стоит поставить 1X систему Shimano Metrea? Там 42 зуба, близко к вашей.
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
И система у меня редкая и хорошая под мой любимый квадрат. И звёзд у меня под её BCD (130 мм) куча - от 39Т до 61Т, простые (под переключение) и NW. И опускаться мне с Dura-ace на какую-то Metrea совершенно не хочется. Как вариант - взять равноценную каретку под квадрат типа SKF BAS-600 или Phil Wood с более длинным валом, но мне пока и так неплохо.
Последний раз редактировалось Vasily75; 27.01.2018 в 19:32.
Да, вы правы, впрочем, я весь сезон отъездил за 39 передней звезде, не переключаясь на 52. Поэтому, эту думаю оставить на внутренней стороне, потому что на 11т (последнюю в кассете) звезду переключиться хотелось лишь один раз, но и скорость средняя была 38 км/ч. А такое вряд ли будет часто повторяться, уж в этом сезоне точно)).
Об этом я кстати как-то не думал. Что ж, добуду бонки, надо будет примерить.
Не понимаю, а в чем проблема ездить с даблом и если нравится пользоваться одной спереди?
Или боитесь что неиспользуемая звезда соржавеет? И ее нужно обязательно скрутить и в нафталиновый шкаф.
А может быть вы весодрочер.
Но должен вас расстроить с вашими нароувайдами:
почему они на шоссе не используются вменяемыи людьми,
да потому что здезда с переменным зубом кпд низкий имеет,
и если на байке где зубов 30 потеря мощности не так критична то 48 NW будет выгрызать ощутимый такой кусок мощности, в сравнении с полукилограммовым облегчайингом.
Если бы все было так плохо, нежные алюминиевые звёзды стачивались бы за 300 км в ноль.
Не надо страшных сказок на ночь.
Go out and ride!
