Безмагнитные датчики MAGENE gemini200, стоит ли брать? - Страница 6
Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 456781116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 201
Тема: Безмагнитные датчики MAGENE gemini200, стоит ли брать?
  1. #51
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    Цвет светодиода меняется после вынимания батарейки?
    Светится всегда зеленым.
  2. #52
    Веломаньяк Аватар для zhekus
    Scott Genius 29 Whyte R7 Custom
    Москва, Северное Тушино
    Цитата Сообщение от Edison01 Посмотреть сообщение
    Подскажите люди добрые. "Завис" в режиме скорости. Никак не хочет переключаться в режим каденса.
    Устал уже батарейку вынимать вставлять. Или что-то не так делаю ?
    Утилиту поставил, прошивку обновил (как и пишите не изменилась, но типа сексефул.
    До этого были часы Гармин 910, на них принудительно ставил как датчик каденс. А теперь на 735-х, постоянно видит как датчик скорости.
    Попробуйте оставить на минут 15-20 без батарейки. У меня было такое...потом "отошло"
  3. #53
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    Мои 210-е работают с ноября 17-го, и морозы проехали, и жару уже застали.
    Сегодня отказали одновременно сразу два 210-х датчика. Сразу подумал, что накрылся велокомп, типа встроенная антенна отвалилась после месяца катания по корням.
    Потом вскрыл датчики, а там влага/конденсат в обоих. Проветрил, заработали.
    Сегодня один датчик сдох, просто перестал работать, и всё. Батарею менял, бесполезно. Похоже, этих датчиков надо кучку брать на запас.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  4. #54
    У богатых свои причуды..
  5. #55
    Ну у меня два сезона работает, сразу переклеил крышку чтобы было герметично и вроде проблем нет.
  6. #56
    А сколько в них батарейка служит? У меня в каденсе месяца два проработала и сдохла. Пробега километров 500-600.
  7. #57
    Не знаю сколько служит та что в комплекте, нормальная у меня сезон точно.
  8. #58
    Веломаньяк Аватар для hanov
    Ridley Orion KAT10R Road Bike
    Магнитогорск
    Здравствуйте!
    1.Как на MAGENE gemini210 сохранить изменения окружности колеса? Установил утилиту.Выбираю нужную. Не сохраняется
    2. Просит обновить. Нажимаю. Просит ввести код. Где его подсмотреть?
    Спасибо.
  9. #59
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    Датчик магене транслирует не скорость, а обороты колеса, поэтому то что в нем прописано править не надо. Нужно поправить в компе или в программе которая использует датчик.
  10. #60
    Магнитогорск
    До этого был Polar m450, там действительно было так, а в Bryton 310 такой функции я не нашел. И если это так зачем надо было городить с утилитой?
  1. Rock Mashine Thunder 2005г. СТОИТ ЛИ БРАТЬ?
    от Маста Кеншин в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 09:49
  3. BeOne (B1) - Стоит ли брать?
    от swim в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 21:46
  4. Велосипед Stels Navigator 970 Стоит ли брать?
    от kotcat в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 14:54
  5. Стоит ли брать вилку Suntour XCR?
    Последнее сообщение: 30.12.2004, 22:59
