Михаил Т., вообще-то руль в положении хвата за пистолеты уезжает прилично вперед.
А лежаки на мтб своими посадочными подушками наоборот перед рулем.
Руль в мтб примерно аналогичен в шоссе району пистолетов. Я б не сказал на 10см, но на 6см рама шоссе короче .
И связанно это не столько с хватом, ведь у шоссе выносы по 10см это нормально, можно смело сантиметра на 4 укоротиться, а с вес/жесткость рамы. Передний треугольник становится менее вытянутый.
Есть к примеру рамы туристов и они порой длинее, хотя и под баран.
В шоссе все должно быть компактно, еще это дает лучшую аэродинамику.
Так что рога от мтб не в тему, для интересу посмотри на сколько меняется посадка в зависимости от хватов в шоссе и в мтб с рогами. В шоссе прилично, а в мтб с рога копейки.
Я себе рога поставил не по краям руля, а ближе к выносу, так хоть лобовая проекция на копейки, но уменьшается.
Потому что шоссер - это баран. У барана свой рич под 10см и вынос тоже нужен в районе 10см, иначе управление будет слишком дёрганым, и будет опасно ездить. А если всё это добро поставить на "длинную" МТБ раму, ты на неё ляжешь.
Я когда себе кроссач подбирал под свои 175см, у моего размера ЕТТ была 520. НО! Кроссач берётся на размер меньше шоссера (он элементарно выше из-за резины), "шоссейная ЕТТ" под меня была 540. 530 на 170 см, наверное, многовато, но вполне терпимо.
Сетбек на шоссере нужен из-за излишне вертикальной подседельной трубы, которая вертикальна а) для лучшей передачи мощности (конечная ступень эволюции в эту сторону - ТТ рамы), б) чтобы сделать задние перья как можно короче (чтобы лучше валить в гору стоя). Если седло стоит в нужном положении без сетбека - ничего страшного не будет. Главное, чтобы был нормальный стендовер, чтобы, пардон, яйцами на верхнюю трубу не сесть
Получается немного не попал, но для просто кататься не критично. 53 на 175 пошло бы, а тебе просто придется ставить вынос 80мм, что по шоссейном меркам немного не того.
Сильно двигать руль на себя, ориентируясь на пистолеты - тоже опасно. Нижний хват то, совсем в колени упереться может...
Наверное заскочу в магаз какой, попрошусь присесть на что-то схожее...
Сложилось впечатление, что маленькие рамы берут, чтоб весом щеголять )))
Нашел там отсыл на спортсмена какого то заграничного, с моим ростом, у него рама с моим же ЕТТ + вынос 110 вроде...
Короче, пока этот вопрос "подвешиваю", нет единого мнения. Всё крутится от "удобно" до "эффективно" +/- извращения по вкусу )))
Единое мнение сложилось только по подседелу (без бэка) и шатунам на 170 см.
