Какой смысл в много поршневых тормозах? - Страница 6
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: Какой смысл в много поршневых тормозах?
  1. #51
    По факту чем больше площадь поршня тем больше усилие на колодку, то есть мощнее торможение. 4 поршня мощнее не потому что их 4 а потому что в итоге площадь поршней больше. То есть может быть такая ситуация когда двух поршневые мощнее чем четырех-. Это надо смотреть по общей площади поршня.
    Последний раз редактировалось Chlorophitum; 06.05.2016 в 19:26.
  2. #52
    Веломаньяк Аватар для excalibur
    Сингл, фикс.
    Краснодарский край
    .., а так безобидно тема начиналась
    Не хочу опять влезать в эти распри, но для понимания этого "явления" представте:
    2 тормоза лучше, чем 1? Лучше. И не случайно на суперспорт мотоциклах спереди стоит два ротора и два суппорта по 4 и более поршней?
    Следовательно и 4 поршня в одном калипере это +
    Ну или представьте гипотетически два 2-х поршневых калипера стоящие один за другим и одновременно сжимающие ротор, как будет тормозить? Лучше?
    С перегревом и охлаждением все понятно, но мощность тормозов можно почувствовать и до их перегрева, буквально с первой минуты поездки, разница есть, это неоспоримый факт.
    Остальное пока что только теория.
  3. #53
    Сферические калиперы в вакууме - может и лучше.
    А реальные, ограниченные законами сохранения, не, не будут.
    Однако, есть младенцы, кои не замечают.
    Замечают, в основном, зомбированные.
  4. #54
    Чем зомбированные? может все таки объясните почему 4 поршня такие же по мощности как и 2?
  5. #55
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Площадь 4х и двух сравнивали?
  6. #56
    Следующие карточки будут красными.
    Всем спасибо за внимание.
  7. #57
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    не случайно. С одним диском прегрев Т градусов, с двумя Т/2.
    Чел из Чел.
  8. #58
    откуда тебе знать, что я считаю у меня давно есть четырёхпоршневой калипер XT (тот что Grimeka) и проверен мною и в горах и на больших скоростях - эффективность несомненна для меня и для тех кто им пользовался, усилие меньше чем на работающим с ним в паре двухпоршневым Saint с одинаковыми ручками. Теоретизировать не собираюсь. Чистая практика
    Не только практика, но и гидравлика. Если пренебречь площадью колодок, материалом колодок, потерей коэффициента трения из-за перегрева и остановиться только на усилии сжимания поршнями диска, то очевидно, что это усилие прямопропорционально площади поршня калипера при равных площадях поршней ручек. Т е коэффициент усиления гидротормоза будет равен отношению площади рабочих поршней калипера к площади поршня ручки. Можно это усилие поднять уменьшением площади поршня ручки, но тогда увеличится ход ручки, либо увеличением площади поршней калипера. С ручкой все понятно, особо не поиграешься, конструктивно нельзя сделать поршень слишком малого диаметра - в разы возрастёт ход ручки. Увеличивать площадь поршней калиперов тоже можно до определенных пределов: не позволят габариты калипера и отношение диаметра поршня к длине будет слишком большим, это приведёт к перекосам при работе. Вот откуда 4-поршневые и более калиперы. Преимущество очевидно, не говоря уже о лучшем охлаждении, форме колодок, компактности калипера при прочих равных, а именно равной площади.
    Но есть и недостаток - больше расходников при ремонте, возникающая со временем несимметричность в работе каждого цилиндра (неравномерное схватывание).
  9. #59
    Если повторить курс школьной физики - не так уж и очевидно.
    Можешь поразмыслить на тему: ОЧЕНЬ большие поршни калипера и ОЧЕНЬ маленький поршень мастер-цилиндра.
  10. #60
    А если для ватокатства просто ради понтов поставить вперёд восьми поршн.калипер, а назад с шестью горшками, то какие нужно будет учесть моменты в профилактике и обслуживании?
  1. какой сакральный смысл сокрыт в одноногости вилки лефти?
    от RED_dragon в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 01:15
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 22:08
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 18:34
  4. Какой смысл с 3х* переходить на 2х*?
    от Raido в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 12:35
  5. Майки VELOMANIA.RU - какой тебе размерчик?
    от Клубника в разделе Велосипедное
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 11:23
