Доброго дня, уважаемые.
Свой первый шоссейник с пробегом приобрел пару недель назад. При обкатке обнаружил, что задний тормоз неэффективен. Давление на тормозную ручку в штатном режиме практически не вызывает тормозящего эффекта - обод просто скользит вдоль колодок как мыльный. При очень сильном нажатии (буквально выламывая ручку) наблюдается слабый тормозящий эффект, но заблокировать колесо даже близко не получается. Поменял колодки, поставил новые (разумеется не для карбона). Проверил параллельность колодок и выставил в соответствии с мануалом. Тормозную поверхность обода протер спиртом на всякий случай. Ничего не помогло. Полагаю, что причина в ободе, может посоветуете что-нибудь? Если протирка обода спиртом не помогает - может чем-то более сильным можно попробовать?
тормоза Ultegra
обод Shimano какой-то из недорогих, простой, алюминиевый.
Заранее благодарю.
			 как улучшить сцепление колодок и обода?
						 Ответить с цитированием
