GT Zaskar carbon 9r - Страница 6
Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 456781116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 240
Тема: GT Zaskar carbon 9r
  1. #51
    Цитата Сообщение от bandito Посмотреть сообщение
    Да, будет Пайк, но с ходом 120мм.
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:01 ----------
    Я тут твою раму тоже не вижу.
    Это из области "ты дурак или да?"
    На фото рама Заскара?
    Спроектирована под вилку 100мм?
    Стоит вилка талас 140?
    Кто является автором кастома?
    Последний раз редактировалось slava29; 30.06.2015 в 14:15.
  2. #52
    Веломаньяк Аватар для Dimi3
    GT Zaskar Expert из крылатого металла
    Воронеж
    Ребят, хватит апать бесплатно тему)
  3. #53
    Продолжаем АПать!
    Тема отличная! Читаю с удовольствием!
    Во многом с ТС согласен
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:22 ----------
    Предлагаю тест: Вслепую отличить вилку 120 от 140 (например на этой раме)
  4. #54
    *удалил, ну нафиг срач разводить*)))
    Последний раз редактировалось Orbion; 01.07.2015 в 01:22.
  5. #55
    хотя нет ,все таки вставлю. свои 5 копеек.
    Цитата Сообщение от slava29 Посмотреть сообщение
    Вопрос о прочности рамы в зависимости от хода вилки в первом приближении вообще не выдерживает никакой критики,
    больше ход- больше длинна вилки и острее угол на морде- а теперь представь дроп на плоскость
    Момент, действующий на стакан при этом будет равен: в случае с короткой вилкой: М1= F1*L1=F*cos(α1)*L1
    с длинной: М2= F4*L2=F*cos(α2)*L2
    как нам всем известно косинус 0 градусов равен единице, и уменьшается при увеличении угла до 90 (Cos(90°)=0), угол α2 меньше α1 (это тоже понятно, ведь так?)), т.е cos(α2)>cos(α1), и при этом L2 > L1, то есть М2 всегда больше М1!! и чем больше разница в длинне вилок- тем больше разница моментов..ваш кэп
    но вообще, дело даже не в прочности рамы, а в ее кантрийной геометрии...снова капитаню, да?)
    Последний раз редактировалось Orbion; 01.07.2015 в 04:15.
  6. #56
    Воронеж
    Короче надо вилку ставить родную и продавать)))
  7. #57
    Мда.
    Но продать это "чудо" будет и правда сложно, поскольку тут вилка и колеса явно не для этого комплита. Т.е. купить это - и сразу дербанить и докупать.
  8. #58
    X Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    Цитата Сообщение от ezh Посмотреть сообщение
    Мда.
    ...меняя раму
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  9. #59
    Начнем с того, что я нигде не заявлял, что велосипед подходит для 2-х метровых дропов на плоскач.
    Но, пусть даже будет по-вашему...
    Ваши потуги на сопромат указывают лишь на то, что во время пар вы либо бухали либо курили миксы.
    Сначала взглянем на приведенную вами схему:
    С чего бы это на второй картинке угол наклона вилки к раме изменился? Сама рама имеет неизменную геометрию, как и угол установки вилки в рулевой.
    Таким образом, указанный вами угол альфа не имеет никакого отношения к геометрии велосипеда, и скорее всего вы имели ввиду угол приземления на плоскость.
    В таком случае, давайте рассмотрим, насколько действующие силы различны для 1ого и 2 ого вариантов.
    Если бы вдруг рулевой стакан отрывался в момент касания покрышки земли, действительно имели бы место ваши выкладки.
    Но повседневный опыт подсказывает, что поломка рамы чаще всего происходит после пробоя подвески, а также при исчерпании упругой прочности колес.
    Но в полностью сжатом состоянии обе вилки будут иметь равные углы альфа и длины L1 и L2.
    Впрочем и здесь, пусть будет по-вашему, и рулевой стакан откалывается сразу же в момент касания колеса земли.
    Оценим изгибающие моменты M1 и M2 по отношению друг к другу.
    Расстояние L1(от края покрышки до центра рулевого стакана для 100мм вилки)=91см
    Расстояние L2 для 150мм вилки = 96см.
    То есть даже в случае полностью расжатых вилок изменение плеча находится в пределах 6%
    А разность углов призёма Альфы в пределах 1-2 градуса.
    То есть увеличение нагрузки на стакан в вашем "вакуумном" случае будет в пределах 4-8%. И ни о каких "резких падениях прочности" не может быть и речи.
    Мало того, в случае дропа на плоскач, необходимо учесть не только изгибающие моменты, но и поперечные силы, действующие в случае пробоя вилки вдоль оси рулевой.
    Причем поперечная сила, в данном примере разрушения, может играть куда более существенную роль, нежели изгибающие моменты со столь малыми плечьми действия сил.
    Эта поперечная к узлу стакана сила, является продольной для самой вилки и будет пытаться ее сжать до пробоя. Но чем длинноходнее у вас вилка, тем большая часть удара колеса придется на нагрев и сжатие воздуха в воздужных камерах вилки. Причем при равных давлениях, "удар по стакану" будет обратнопропорционален объему воздушных камер амортизатора.
    Если принять давление воздушный камер в обоих вариантах вилок одинаковым, а силами трения ног о пыльник пренебречь, то отношение поперечных сил будет иметь соотношение 150х34^2/100х32^2=1.69, то есть "удар по стакану" в случае пробоя подвески для 34 фокса окажется на 69% меньше, чем для родного сида.
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:06 ----------
    Меня велосипед полностью устраивает. Придет покупатель и сам выберет.
    А по прихоти какого-нибудь форумного дурачка, считающего что у всех должно быть как у него и никак иначе, я ничего менять не буду.
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:09 ----------
    Мда.
    Аргументируйте пожалуйста, почему колеса "явно не для этого комплита"?
    ---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:10 ----------
    Наверно открою для вас тайну, но угол рулевой в стритце и в современном КК един:
    Пример с потолка - NS Metropolis имеет те же 69 градусов рулевой
    Для ДХ и Эндуро этот угол острее. Для Спеш Демо 8 - 63,5 градусов.
    Согласно ваших выкладок, это, в плане прочности, очень большой минус, ибо косинус и плечо больше и стаканы у ДХ байков в случае дропов должны "отлетать на раз".
    Последний раз редактировалось slava29; 01.07.2015 в 14:29.
  10. #60
    если гео по вашему ограничивается углом рулевой то вопросов больше нет..
    но вы правы ,
    в стритце
    этот аппарат найдет себе применение)
  1. Продам Zaskar Carbon Expert куплен в Триал-спорте в 2009 году
    от olia в разделе Велосипеды
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 08:50
  2. Продаю GT Zaskar Carbon Expert
    от Dimmy в разделе Велосипеды
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 15:46
  3. Zaskar Carbon
    от lerti в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 23:01
  4. Merida Carbon FLX 900-D или GT Zaskar Carbon Expert?
    от Tim-Tim в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 19:25
