Глюк Шимановской втулки (люфт барабана) - Страница 6
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 93
Тема: Глюк Шимановской втулки (люфт барабана)
  1. #51
    Веломаньяк Аватар для meist07
    Merida плюшевый Trans-Mission и чоппер Nirve Cannibal на планетарке нексус 8
    Балашиха
    это на тот случай если люфтит трещётка (барабан)
  2. #52
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    CB Asahi - король ашанбайков!
    Япония (если собираетесь кататься, зовите меня с собой)
    Это не люфт. Это именно биение. То есть, кассета руками не качается, она просто не соосна с осью втулки. Насколько я понял, как раз регулировочные шайбы и определяют соосность втулки и барабана.
  3. #53
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    Цитата Сообщение от andrewak Посмотреть сообщение
    открутить это злую гайку без специнструмента.
    двумя отвертками. вспомнить бы еще, в какую сторону...
  4. #54
    Так она же вроде затягивается при педалировании, разве нет? А если так, то отвёртки тут мало чем помогут...
  5. #55
    Stels Navigator 870 2010 сustom, GT AVALANCHE COMP 2019, GT AVALANCHE COMP 2018 - R.I.P.
    У себя в компе нашел про трещетки - там написанно в конце про люфты и прокладки как раз.
    Обслуживание трещоток
    Обрание внимание: я не советую этим заниматься, поскольку результат совершенно не соответствует затраченным усилиям. Трещотка содержит наименее важный подшипник на велосипеде, который вращается только в том случае, когда трещотка не подвергается никаким нагрузкам. Однако некоторые люди игнорируют этот мой совет и пробуют обслуживаться трещотки следующим образом:
    Навинтите трещотку на колесо.
    Вы должны видеть кольцо с двумя отверстиями для штифтового гаечного ключа, чтобы вставить его. Это - обычно кольцо, на котором имеется фирменный знак и, может также быть стрелка, указывающая направление по часовой стрелке, и слово "remove" на одном или другом языке. Если вы не видите такое кольцо, возможно необходимо снять самую маленькую звездочку, чтобы получить доступ к нему. Вам будут необходимы два ключа: один, чтобы отвинтить самую маленькую звездочку, другой, чтобы зажать трещотку так, чтобы она не вращалось назад, в то время как вы отвинчиваете верхнюю звездочку.
    Используйте небольшой молоточек и легкое зубило (или отвертку с плоским жалом), чтобы скрутить кольцо по часовой стрелке. Это кольцо - фактически конус подшипника с левой резьбой, и если только вы удалили его, вы будете видеть ряд 1/8" шариков подшипника и набор очень тонких шайб. Это - шайбы прокладки, и вы можете убрать одну или несколько из них, чтобы сделать подшипник более плотным, если у трещотки слишком большой люфт.
    Если вам необходимо разобрать трещотку далее, поднимите блок звездочек, и вы увидите другой ряд 1/8" шариков в основании трещотки, и две или три подпружиненных собачки, которые и выполняют работу храповика.
    При переборке трещотки используется густая смазка, чтобы закрепить шарики на месте, пока вы перебираете трещотку. Для фиксации собачек вы можете использовать резинку. Передвиньте собачки к центру, затем намотайте резинку вокруг них, продев один конец через середину, чтобы чнять резинку, когда трещетка будет собрана. При этом не следует наматывать более 3 - 4 витков.
  6. #56
    Кстати у себя тоже заметил такое. Месяц всего проездил и когда цепь обслуживал обнаружил, правда не так сильно как у вас на видео. Меня это при езде не напрягает - велосипед складной (20" колеса, 27 скоростей), я на нем "рысачить" не собираюсь - покупал для спокойной езды по городу. Вопрос: небольшое биение задней 9-ти звездочной кассеты допустимо или надо устранять?
  7. #57
    рязанка
    adcom:
    и это у тя в стелсе трещотка. а речь о кассете и барабане.
    нет, не затягиваеца. отвертками откручиваются. я ж делал это, а не придумал.
    удали нах из компа эту ценнейшую информацию какой дебил ее писал? обслуживать(ся) трещотки, барабаны и что угодно можно и нужно.
  8. #58
    adcom:
    Этого "дебила" как вы выразились звали - Шелдон Браун, а что мне выкинуть или оставить я решу уж как ни будь сам.
  9. #59
    как вы думаете сколько будет с стоить это исправить в сервие?
    а то сам боюсь не справлюсь
  10. #60
    Red face Ходит Кассета
    Лечите по видео)
    проблема во втулке? Можно исправить заменой Эксцентрика?
  1. Люфт (барабана) задней втулки
    от List в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 21:57
  2. Люфт барабана Mavic CrossRide
    от Turnoff в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 14:44
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 21:40
  4. Crossmax SLR, Люфт барабана - норма?
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 11:27
  5. Снятие барабана с втулки Choosen
    от Druf в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 20:48
