Купи приблуду типа Surlu Tugnut. Заодно и гайку перетягивать не надо будет.
Зато ты теперь понимаешь конструктив и можешь сколхозить аналог из уголков.
Сам использую колхоз в качестве натяжка.
Съездил поменял натяжитель на более длинный:
Вся конструкция в сборе выглядит так:
Но закончив, я понял, что время было потрачено впустую - теперь не держится белькранк! Раньше он прижимался болтиком к оси, но теперь ось скрылась под конструкцией с натяжителем.
И ещё из-за сдвига потеряна третья скорость.
Последний раз редактировалось maa1; 19.07.2015 в 18:02.
У тебя сейчас шайба между гайкой и натяжком? Убери её, не нужна она больше. И гайку сточи децл.
дело в том, что натяжитель не стальной, а алюминевый (хз почему). и без шайбы рифленая стальная гайка сожрёт его также, как и дропауты.
>>И гайку сточи децл.
нечем мне стачивать стальную гайку.
меня больше интересует, почему в Москве нет в продаже гаек 3/8"
1)
а бывают ли тонкие стальные натяжители? ведь казалось бы простейшая железка, даже у нас могли бы делать.
2)
Звёзды не совсем круглые. Это всегда есть в той или иной степени, в зависимости от качества звёзд. Чуть отпусти цепь, чтоб ни в одном положении не была "как струна".
Получаются два варианта:
1) в положении педалей 1 цепь как струна, в положении 2 цепь натянута норм.
2) в положении педалей 1 цепь норм, в положении 2 цепь адски провисает, задевает о защитный кожух и за колесо (из-за чего я и затеял натяжку цепи).
Какой вариант предпочтительнее?
И как определить, какая звезда "не круглая"? Все равно планировал заменить, чтобы легче заезжать в горку.
Жесть какая-то. Звёзды полное говно получается.
Определять визуально, крутишь и смотришь, как крутится. Вангую, что передняя. Задние шимановские нормальные вроде делают.
У нас нихрена не делают, потому что народу блин нихрена не надо. Можешь в автокаде нарисовать и токаря найти чтоб сделал, но "за бутылку" не получится.
Треугольник, растянутый на 3мм с каждой стороны это фигня. Что значит "не подошла"? Угол фигульки для тросика не тот? Какая-нибудь да подойдёт по любому.
ну не на 3, а суммарно на 10. и это ещё голая втулка, без звезды и переключателя. от излишнего напряжения алюминий не треснет?
тут и другие проблемы возникают - невозможно одному ее поставить, снять, отцентровать. дропауты не параллельно втулке.
почему вообще она не влезает? я думал, у меня задний треугольник достаточно широкий - ведь стоят покрышки шириной 3.0"
как её будут вставлять люди, у которых треугольник под узкие покрышки?
есть какие-то стандарты на ширину треугольника?
ну вставили втулку, совместил тормозной рычаг с креплением, одеваю стопорные шайбы, а выступ не попадает в дропаут.
хотя тут мысль пришла - тормозной рычаг жестко скреплен с осью или нет? может можно провернуть ось, и стопорная шайба встанет? хотя если так - зачем тогда столько видов стопорных шайб (5/6/7/8RL), если можно провернуть ось и поставить любую шайбу?
