<div class='quotetop'>Цитата(Dalamar @ 25.06.2008 22:55) <{POST_SNAPBACK}></div>во-во
У меня вот при неразогнутых ногах - вообще тяги нет.
Седло примерно на 10 см выше руля (вилка на 120,то прилично еще заваливает геометрию кантрийника)
Седло на уровне руля, вынос перевернут, 18мм проставок, посадка "комфорт". Велег у меня на автобус похож, сзади надо надпись "занос 1м"))
Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
от Black Bolt >>У меня седло вровень или ниже на 3-10 см в зависимости от трассы.
Совершенно правильно. Тож само и муня. Ну это нормальная посадка экстремала.
Тут как бы все зависит от стиля к атания.В экстремальных ди циплинах седло намного н же
руля. В кк у них все наоборот, седло выше руля.
Вообще у меня есть целая теория по поводу посадки и т.д
В ней я напрочь отметаю расхожий стереотип например о том что нога в самой нижней точке
якобы должна почти полностью разгибатся.
предсказатель весны
На спусках опускаю седло, получается вровень.. При обычном катании - и вверх обычно выше см на 15-20..
http://www.zagremel.ru - маунтибайк туры в Крыму и Альпах.
http://vk.com/trailtours - наша группа вконтакте
Страва!
Старк серфер ком диск (кросс кантри).
Только передний амморт 100мм.
Катаюсь по дорогам, паркам, проселкам.
Средняя поездка 40км.
Посадка: седло поднято максимально для вращения прямой ногой при положении педали внизу (почти прямой, небольшой изгиб должен быть)
Руль с 2мя проставочными кольцами. в сумме 1 см до выноса. Вынос 8 см. Руль немного изогнут.
Посадка удобная для дальних и не очень покатушек по сравнительно ровной поверхности.
При крутых съездах с горок на которых много неровностей, колдобин и корней опускаю седло. Если неровности средние, то просто привстаю на педалях.
Хочу на покатушки в выходные дни, пригласите?
А еще хочу в велоклуб, только не знаю как и куда.
Нашел для себя идеальную посадку: седло сантиметров на 6 ниже руля. Никогда не меняю (дерты не прыгаю, а длинных и ровных участков у нас нет). При выборе посадки ориентировался в первую очередь на удобство при спуске.
[FONT=Book Antiqua]TORO BRAVO[/FONT] aka Norco Six Two
Седло и руль на одном уровне (в ездовом положении седла). Возиться на выезде с высотой подседела мне очень не нравится.
Норка флюид 2008, хода 116 сзади, 120 спереди. Направленность трейловая, вынос 70 мм 0 градусов, руль 635 мм low riser, колец на 7 мм. Раньше руль был прямой и ниже, ещё раньше - ещё ниже и вынос вверх ногами... но после пересаживания с хромолевого хардтейла с ребой на подвес с пайком я обнаружил, что скорости на расколбасных тропинках не только хочется, но и можется, да и съезжалок захотелось. И оказалось, что после километра такой езды кисти рук серьёзно устают, т. к. на руль слишком много веса приходится (на хардтейле всё в порядке было, но я и катал скорее КК, чем трейл). Я поставил райзер и вынос покороче, и посадка стала компромиссной, как и весь вел. Jack of all trades, master of none.
Катаю часто, интенсивно, но недалеко - в бесснежный сезон это около 40 км в день, от состояния тропинок-грунтовок зависит (в говна не суюсь). Прыгаю при любой возможности, но низенько-низенько.
Хочется поменять подседел на Gravitydropper, именно из-за того, чтоб не возиться с ним вручную (breaks the flow), а прыгать повыше и дропать с метра на плоскость.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Ездить доводилось и относительно далеко (100-200 км и более), и с крутых горок, на разных велах.
Исходить обычно приходится не из высоты руля, а от высоты седла и характера езды.
Если вкручивать, или даже просто ездить - то СЕДЛО на том уровне, чтоб в нижнем положении нога распрямлялась. Это оптимально. И никак иначе.
Горы/прыжки... седло максимально вниз. (Но обычно люди этого стиля вопросов о посадке не задают.)
Городской бордюрный стритец - среднее компромиссное положение. (Аналогично.)
Вообще, при долгой езде к любому мало-мальски здравому положению тела, связанному с ВЫСОТОЙ РУЛЯ привыкаешь, и оно удобно. Я сначала ездил на довольно низком (руль ниже седла на 10-11см), казалось нормальным. Затем руль поднялся до уровня седла - и тоже хорошо. Свои плюсы везде есть...![]()
Профильный велосипед №1 2сосис - седло примерно вровень с рулём, на участках даунхильной напрравленности на 10 см ниже от этого стандартного положения. Ход подвесок 130/130, стиль езды - от тяжёлого кросскантри до элементов лёгкого фрирайда и даунхилла, и асфальт по пути к внедорожной трассе.
Профильный велосипед №2 - тяжёлый стритодёртовый хардтэйл, седло ниже руля примерно на 4 см при обычной езде, для отработки стритовых элементов начального уровня опускается почти полностью вниз.
На туринге, который сейчас собираю, седло получилось на ~2-3см ниже, чем руль. Просто руль уже ниже не опускается (колеса 28", увеличенные грязевые зазоры для крыльев), роста не хватает. Но это не принципиально, т.к. руль шоссейный и в нижнем хвате посадка получается более чем "спортивная".
