Andersen))), не забывай, что вилка а)всё-таки гоночная, хотя бы отчасти, б)ето Роки-Шоки. Она по жизни обязана бытьдубовойнемножечко не-плюшевой, гмм..
первое время лучше кататься с насосом и экспериментировать с давлением на своих обычных маршрутах
или попробуй сползти с полуметрового бордюра -мягко так. Если кувырнулся, и колечко на ноге по самые помидоры ушло, сэг слишком забольшой. Потом просто порассекай по пересечёнкечасика 3-4. Если от вибрации руки станут отваливаться, значит, наоборот, надо сэга подлить побольше...
да ход 100мм
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:49 ----------
сэг 30% -пробовал смущает кольцо резиновое под короной 2-2,5см неблизко ли? ну и на скорость наверно отрицательно влияет большой сэг?
---------- Добавлено 13.03.2014 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 12.03.2014 было в 23:57 ----------
В холостом режиме вилка не выпрямляется на все 100мм а на 95 если приподнять руками то норм становится -это почему так?
ну это ж не пружинная вилка, а как сказал наш более опытный товарищ, воздушки имеют прогрессивную зависимость хода от силы сжатия. И сжимается первые мм так, на всякий случай, как бы. То есть, к тем блохам, которых ты сейчас пытаешься отловить, это никак не относится.
Ну а вообще, все эти вопросы тебе лучше задавать нашему Акелле. Он их (RS) очень любит. А я -не очень..
Последний раз редактировалось John Wheeler; 13.03.2014 в 01:41.
Уровень масла мешает?
Пробиваю всегда ровно до уровня налитого масла. Но во мне 90кг
нет, уровень масла никак не мешает)
если спустить воздух, прожимается почти полностью)
вообще в масло не должна упираться...
у воздушки давление к концу хода в камере вырастает прогрессивно, поэтому сопротивление сжатию в конце резко увеличивается) оттого она и работает почти на весь ход, в отличии от вилки с металлической пружиной)
Точно! Кишками в ноги она должна упираться. Ну ерунды то не говори, а?
В резиновые отбойники в ногах.
