Помогите, пожалуйста, выбрать велосипед. - Страница 6
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 76
Тема: Помогите, пожалуйста, выбрать велосипед.
  1. #51
    Цитата Сообщение от Vasily75 Посмотреть сообщение
    ... собранный, конечно, в самих США?
    Тайваньская сборка. Каретку бракованную поставили. Педали тяжеловато крутились -небольшая внутренняя собственная несоосность каретки. Больше придраться не к чему. Спицы тензометром смотрел - все в идеале.
    при помощи выноса и подседела добиться правильной посадки,то езда не в радость будет.
    Замена выноса решает многое.
  2. #52
    Погонщик велосипеда
    Старый
    Ближайшее заМКАДье
    Тайваньская сборка.
    Ну вот - а говорите, Кадейл.
  3. #53
    Кадейл, собранный руками тайваньских девствениц.
    Отлично собрали кстати. Надо видеть, как рама покрашена -произведение искусства, там в белые полоски вплетен тонкий орнамент немыслимых узоров.
    Последний раз редактировалось Krutanog; 02.02.2014 в 18:15.
  4. #54
    Так что лучше всего померить на месте.
    Хаах, у нас в городе их не дождёшься в наличии))))...поэтому и решила через инет заказать.
    Зашла в один из наших магзов, спросила про размер рамы. На меня консультант так посмотрел косо (типа, а что это вообще такое?), а потом заявил "Девушки обычно по расцветке выбирают"...так и не добилась от него размера
    Рама 16 не должна быть велика, два см туда-сюда спокойно регулируются выносом. Переклюки у мериды повыше уровнем, вилка пониже. Но я очень сомневаюсь, что рекон с обычными ногами будет заметно лучше хс32, если только ради апгрейда, но вряд ли этим будут заниматься. Вот если хотя бы с ребой сравнивать, а так... тем более с целью потуристить. Плюс "стандартный" размер рулевой, а у кадейла 1.5" - проще будет поменять вилку.
    Имхо, багажник на мериде с "классической" геометрией будет лучше смотреться, чем на кадейле, у которого верхняя труба в одну линию с верхними перьями))
    то есть лучше взять мериду?
  5. #55
    Acia!У меня от паха до пола 77см,при росте 173,КУБ 16 размера в самый раз,но вынос я поменял с 90мм на 60 мм и угол подъёма выноса сменил с 7гр на 30 гр из-за нытья в спине.Возможно это из-за возраста у меня,но будьте готовы к замене выноса,а возможно и руль с большим подъёмом придётся ставить.Я, на всякий случай, припас с подъёмом в 50мм.
  6. #56
    Мало верится, что SL - тайваньская сборка. Код буквенный в номере рамы какой?
    Рама не ахти - материал CdA (люминь- сплав обыкновенный); трубы тонкие (см. особо подседельную); швы хоть и полированы, но сами шовчики простые, вес тоже не впечатляет. Из плюсов - формованные задние перья.
    Просто вел для покатушек с MTN рамой, не больше, для КК сгодится - trail в названии для маркетинга - модный тренд. Flash явно лучше. Merida за такую же цену, думаю, тоже лучше будет. Или Giant.
    Последний раз редактировалось Vitusus; 02.02.2014 в 20:50.
  7. #57
    Мсье знает толк в извращениях)
    Чисто по геометрическим параметрам Cannondale всё-таки маловата. Она короткая - ETT всего 522 мм. Мерида сильно длиннее ЕТТ=570 мм (что соответствует М-ке от Cannondale!). Моя жена при росте 159 ездит на аналогичной Мериде с укороченным выносом - большого смысла при росте 163 брать ростовку меньше S нет.
  8. #58
    Точно верно для женских рам. С мужскими посложнее - фишеровское наследие сказывается - надо обратить внимание на 'разбег' ростовок - перепады по ETT и стендоверу могут быть существенные.
  9. #59
    Acia, если не на самой камчатке живете , самое лучшее - это приехать в Москву и выбрать живой велосипед, заранее набрав информации и определив претендентов. Оно того стоит.
  10. #60
    Вы бы сказали - "Ну а Вы кроме расцветки велосипедов в них самих сечете?"
    У нас в Питере продавцы более адекватные, не особо удивляются даже когда девушка в оружейном магазе затаривается. Если человек умный, мудрый и дело свое знает, не будет так категорично судить о людях, в данном случае, о девушке, выбирающей велосипед.
    Да он сам по ходу не знает, как размер определять. Печально.
  1. помогите ,пожалуйста, выбрать велосипед .
    от Vova8383 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 00:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 23:52
  3. Помогите пожалуйста выбрать велосипед ребенку
    от leno4ka1979 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 12:40
  4. Помогите пожалуйста выбрать велосипед
    от Zadn1ca в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 10:19
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 09:41
