Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 6
Страница 6 из 363 ПерваяПервая ... 4567811163656106206306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #51
    Хотелось-бы прояснить до конца ситуацию : нет возможности приварить нормальные уши для дисковых к раме и вилке.
    Heyyou себе так делал, на свой Джингл. Я сейчас отдаю переднюю вилку Халикову, чтобы он приварил к ней крепление под дисковый тормоз. Потом выложу фотки. Только я механику ставить буду - Avid BB7.
  3. #52
    Dimonvelo, тоже такие хочу поставить на белую Энигму. Втулки под диски заспицевал, вел собрал - жду пока тормоза приедут.
    А на облеченном пока обойдусь ножником сзади.
  4. #53
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    Очень полезное видео-пусть будет в теме:
    Как поменять заднюю звезду на Shimano Nexus 8 и про совместимость звезд Shimano и Shturmey:
  5. #54
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Вот хороший обзор однороликового натяжителя Вложение 208674
    для планетарки под вертикальнве дропы:http://velobig.ru/fm/viewtopic.php?f...a44411b3e9ca73
    Натяжитель очень удобный и простой в установке. На Симплексе работает года 4, нареканий нет.
    8-926-88-00-12один
  6. #55
    Вот нашел на Велобиге втулку 7-ку Шимано, прошедшую 50 000 км:http://velobig.ru/fm/viewtopic.php?f=27&t=644.
    А говорят, что 7-ки не надежны
    8-926-88-00-12один
  7. #56
    viva67, укатать две звездочки до такого состояния, что на фото, можно спокойно тысяч за 30, а то и сорок. Если не попадется брак, и втулку не убивать, то планетарка прослужит верный не один десяток тысяч километров. Я тем ребятам верю, сам до такого звездочки укатывал за меньший пробег на сигле , где режим их работы жестче будет.
  8. #57
    Я к тому, что среднестатистический городской каталец на складном велосипеде с планетарной втулкой, при минимальном уходе может не волноваться. Скорее велосипед развалится, чем сломается втулка
    8-926-88-00-12один
  9. #58
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Все верно,семерки конструктивно очень хороши и долговечны,просто на velofun автор меня напряг тем что мол правый несущий подшипник очень не любит попадания воды и пыли и очень склонен к коррозии(это и про восьмерки говорилось тоже,что мол этот подшипник у них надо периодически вообще менять)
  10. #59
    Если подшипник стандартный и съёмный, то это даже не проблема, а мелкий ремонт. Может как-нибудь дополнительно герметиком пройти получится? А к коррозии любой подшипник склонен, из нержавейки их не делают.
    Ты, мне кажется Slaf, излишне себя накручиваешь. Я уже давно понял, что личный опыт - самый истинный. Только он отображает как прослужит конкретная вещь именно в твоих руках. Форум - это хорошая помощь во многих случаях и он нужен, но личный опыт много ценнее всё равно.
  11. #60
    Dimonvelo, самое простое решение - катать трешки. Ездишь, пока не развалится, обломки в помойку, на это место спицуешь новую.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
