Enigma 154 - Страница 6
Страница 6 из 48 ПерваяПервая ... 45678111636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 475
Тема: Enigma 154
  1. #51
    Городской велосипедист Аватар для Fotkus
    Forward Enigma с 7-ск планетаркой
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от СТАРПЁР Посмотреть сообщение
    Поставить можно.
    Тоже так думаю. Отверстие на вилке сквозное есть, надеюсь, подберу чего-нибудь.
  2. #52
    Всем привет. Купил вчера Энигму 154. В целом аппаратик неплохой. 10 км. до дома от магазина доехал успешно. Теперь буду перебирать. По результатам первой поездки возник вопрос по ножному тормозу. Какой-то он странный. Почти полностью отсутствует модуляция усилия. Жмешь на педаль назад, а он хватает сразу и резко. Как это подстраивается? Подозреваю, что в магазине нормально не настроили. Такое чувство, что продавцы планетарку в первый раз в жизни видят.
  3. #53
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Ножной тормоз не настраивается, привыкай.
    8-926-88-00-12один
  4. #54
    Ясненько. Видимо я просто отвык от таких тормозов, последний раз ездил на советском "Аисте" лет 20 назад.
    Еще вопрос. Заднее колесо хочу снять, чтобы поменять резину. Планетарка снимается вместе с цепочкой или еще как? Я так понимаю надо открутить контрагайку после цепочки и выкрутить шпильку из втулки? Инструкции к велику не было, в магазине обещали через пару дней отксерить с другого вела.
  5. #55
    Сначала сгоняется манетка на ослабление троса, потом расконтривается круглая контргайка с насечками у цилидрической серьги, и та отвинчивается, освобождая цепочку. Цееочку из втулки тоже надо вывернуть, чтобы не повредить при манипуляциях с резиной.
  6. #56
    Спасибо, я в принципе так и собирался сделать. Перебрал сегодня Энигму. В передней втулке смазки много, пережата, пыльнички надеты косо. В каретке смазки почти не было, а та которая была какая-то водянистая, переднюю покрышку еле содрал, а вот новая Рубена встала отлично. камеры тоже выкинул. Поменял грипсы. Поменял тормозные колодки. Переднее колесо сидит в дропаутах как-то кривовато, похоже надо будет круглым напильником на 2 мм. слева углубить дропаут.
  7. #57
    Уже 5-ть минут веломаньяк Аватар для Amaranth43
    Enigma 103
    Киров, RU
    Сначала тоже приметил. Затем обратил внимание через недельку - появилась модуляция. А теперь уже надо усилие прилагать для юза.
  8. #58
    Энигма 154 - это конструктор, на базе которого можно построить отменный планетарий. Но много нужно работать ручками. Из коробки кривовата.
  9. #59
    Старпер..купил навый велик хрустит 3, 4передача..что посоветуете?как можно отрегулировать
  10. #60
    Нужна регулировка планетарки. Вот инструкция, такая же была во всех коробках с Энигмами, которыя я собирал: http://www.sturmey-archer.com/userfi...ter-Tech-2.pdf
  1. куплю байк или раму для девочки 154 см
    от organ в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 11:31
  2. Продаю Orbea Enigma 08
    от Alexander86 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 18:21
  3. Продам Сноуб-комплект Санта-Круз 154 на рост 170-175
    от Garri в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 11:04
  4. Продаются Author Versus'08 и Enigma'08
    от xoma-sams в разделе Санкт-Петербург
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 15:24
