Гофры на вилку. За и против. - Страница 6
Страница 6 из 40 ПерваяПервая ... 45678111636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 488
Тема: Гофры на вилку. За и против.
    Цитата Сообщение от samcherny Посмотреть сообщение
    Пожалуй гофра не годится для тех, кто вообще не следит за своей техникой и таких надо сказать много.
    Гофра хорошо годится только для туристов-автономщиков. Тем, кто гоняет, она не нужна. Тем, кто выжимает из велосипеда всё, она не нужна, так как съедает ход. Тем, кто следит за железом, а это практически все, кто собрал свой велосипед сам, она тоже побоку. Гофра пригодилась бы таким людям:
    Вчера пригласили составить компанию обслужить вилочку фокс 100 флоат. Неисправность ход стал 3см.
    Долго думал, что же это могло быть... Сделайте свои предположения, не читая дальше....
    Я ничего не смог придумать. Только спросил , сколько прошла вилочка ?
    -15000 км. ( а это было при достаточно жестких условиях, г$вна , зима....)
    Когда последнее ТО делал?
    -Никогда не делал, а зачем? Она же работала...
    Жаль фотика не было. Кратко:
    Сальникам смерть. Начали пропускать внутрь грязь, воду....
    В штанине воздушке воды куча, она и не давала вилке прожиматься.
    Грязи тоже полно. Видели бы, что из нее лилось...
    Башингам пи$..ц, тефлон стерт полностью
    Анодировка протерта даже в демпфере, где куча масла должно бултыхаться, ямы на ногах на ощупь 0.1-0,2мм
    Штаны внутри покрыты коррозией.
    Хозяин сделал вывод, авно , а не вилка.... (Тюю.... сказали руссуие мужики и пошли рубить лес топорами.) Наверно пошутил так.
    Владельца не ругаем, он очень хороший и уважаемый человек.
    Но таким людям не нужна амовилка и противопоказана любая техника сложнее самоката.
    Получается, что гофра нужна только тем, кто не хочет следить за своей техникой и вообще за ней не следит. Т.е. - туристам-автономщикам. Поставил, поехал, приехал, снял - чистота. А в походе следить, когда вокруг такие красоты...
    Исключение составляют поездки по очень пыльным или песчаным местам, когда дофига абразива.
    Цитата Сообщение от PaYAlnik Посмотреть сообщение
    а что делать, если в походе так или иначе продырявил гофру?
    Это сокрушительная трагедия. Всё, поход закончен - ехать с дыркой в гофре никак нельзя.
    Главный вопрос с гофрой это где её, собственно, взять? Какая нибудь подходящая от мопедов-мацациклов-автозапчастей встречается?
    if you're in control you're not going fast enough
    резиновая гофра по идее может раздуться при сжатии.
    это не компенсирует изменение обьема?
    как в мотоциклах это сделано? неужто там тоже открытая система с подсосом воздуха?
    Ремонтирую велосипеды в Некрасовке-Выхино; стаж с 2009 =). Работал в Велодокторе, Бисайкле. сейчас-Velopro.su
    Димдимыч
    Guest
    Могу сказать точно, что в Headshok Fatty, не смотря на меньший ход - 80 мм (т.е. меньшее изменение объема по ср. с Лефти) нет фильтра, но тоже есть подсос, и отверстие выходит в рулевой стакан.
    Придумал! Надо вверху гофры присобачить трубки и вывести их к нормальному фильтру
    Димдимыч
    Guest
    Или к презервуару, в который гофра будет дышать, чтобы система была замкнутой и изолированной от улицы.
    Вот к такому.
    Как по мне, не красиво с гофрами. Лучше чтоб ноги были видны !
    Сибирь
    А можно просто поставить вечную жесткую вилку...
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Честно говоря, с гофрами мне не все понятно. С одной стороны мой опыт ясно показывает их эффективность, с другой, давайте посмотрим на мотоциклы, где гофры появились достаточно давно, но применялись отнюдь не повсеместно, а в настоящее время они редкость. На шоссейной технике их вообще не встретишь. Деталь в общем копеечная, что бы говорить об экономической нецелесообразности, в маркетинговую политику не верю, ибо гофры не ставили и тогда, когда маркетологи не были у руля.
    Внятного ответа на этот вопрос я не имею, впрочем, как и на многие другие, но предполагаю, что эти вопросы надо задавать психологам, а не технорям.
    "Существует две бесконечности: Вселенная и Глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной."(А.Эйнштейн)
  1. Продам вилку,руль
    от mif в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:42
  2. За и Против BigFoot`05
    от Dr. Crow в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 20:06
  3. Помогите выбрать вилку!
    от ХОрид в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 14:47
  4. Стоит ли брать вилку Suntour XCR?
    Последнее сообщение: 30.12.2004, 22:59
  5. Мой племянник разорвал двухкоронную вилку!!!
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 22:30
