Технические особенности разных рам и велосипедов и связанные с ними ФАКАПЫ и КОЛХОЗ. - Страница 6
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 100
Тема: Технические особенности разных рам и велосипедов и связанные с ними ФАКАПЫ и КОЛХОЗ.
    Для чего смещать дропаут? Вложение 152229
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Чтобы натягивать цепь при использовании синглспида или планетарки. То что на фото - еще и разъёмное, позволяет использовать ременный привод.
    Недоманьяк! Аватар для ¤darїn¤
    Salsa Mukluk, 29er китайкарбон
    Хаб. край, г.Комсомольск-на-Амуре
    Еще чтобы в раму поместился Lou с приемлемыми зазорами
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Про факапы. У меня спереди DMR Revolver. Пока обод был 100мм, проблем не было. Когда стал 80мм, угол наклона спиц стал ближе к вертикали и теперь спицы иногда цепляют калипер. Сейчас достану из загашника пару адаптеров, буду смотреть, спасёт ли меня 180 или 183мм ротор.
    Nameless, с двеститретьим - точно не цепляет! =)
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Не чувствую необходимости. Да и нет у меня лишнего 203. К тому же, у меня обода же заспицованы кроссом, экстремальные меры не нужны.
    ---------- Добавлено 23.08.2013 в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение 02.08.2013 было в 02:19 ----------
    О совместимости On-One Fatty и Big Fat Larry ( совместимо! )
    http://forums.mtbr.com/fat-bikes/one...ys-850110.html
    г. Нижний Новгород
    Навеяно темой про Singular Puffin Fatbike
    Technical details
    Frame constructed from double butted 4130 cro-moly steel available in 3 sizes
    Frame weight expected approximately 2.7kg in M size
    Fork with tapered steerer and Reynolds blades
    Tapered external cup head tube (SHIS EC 28.6/34 I EC 40/44)
    170mm rear and 135mm front symmetric spacing
    World's first 100mm eccentric bottom bracket shell
    Modular bolt on cable guides for clean geared or singlespeed use.
    Direct mount front derailleur adadpter
    Replaceable rear derailleur hanger
    27.2mm seat post diameter
    Frame clearance for 26×4.7″ tyres (Surly Big Fat Larry on 80mm rim)
    Fork clearance for 26×4.8″ tyre (Surly Lou on 100mm rim)
    Compatible with all 100mm bb shell fatbike cranksets.
    Frames built by Taiwan's most respected steel frame manufaturer.
    Опять-же - втулка 170 и обещание 4,7" резины. Не, я верю конечно, что за счёт пластины, перья раздвинули достаточно, чтоб БФЛ пролезла. Но с цепью-то что делать?
    В общем, непонятно зачем эта рама. Есть ощущение, что её автор, либо чего-то недодумал, либо чего-то переобещал.
    При перьях диаметром до 20 мм просвет в раме можно сделать 125...130 мм - посему нет проблем втиснуть БФЛ даже на сотках, ибо они как правило тощие и шире 116 мм не бывают.
    При этом с мидл-ведущей звездой в качестве единственной (что собсно и представлено) будет работать не только сингл, но и мултиспид
    Пластина же нужна для суперкороткого чейнстея.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 25.11.2013 в 20:12.
    dimitrii73, я просто ещё помню замечательную историю., как Sailorman купил 907, обода-сотки и БФЛ. При этом, перед покупкой он активно интересовался у продавцов "оно всё нормально друг в друга влезет?". "Даааа, влезет, ваще не вопрос" - отвечали с той стороны океана. В итоге - оно влезло с дико минимальными зазорами и, в процессе катания, из-за "игры" заднего треугольника, покрышкой пожрало краску с внутренней стороны задних перьев и потихоньку полировало металл. Закончилось это всё, напомню, возвратом рамы и покупкой Лунохода. Который, до сих пор, и радует владельца и не только. =)
    По поводу цепи - ну, не зря же у Лунохода офсет больше, чем у Пагса, а для безофсетников под 4,8" стали делать 190мм втулки. У меня устойчивое ощущение, что, даже из позиции средней звезды, там будет всё тесно и на грани.
    г. Нижний Новгород
    Хорошо что есть на чём прикинуть
    Итак
    чейнлайн на ведущей звезде (миддл) 67 мм,
    покрышка Surly Nate - ровно 100 мм (обод 82 мм)
    положение цепи сзади на первой звезде 10 ск кассеты
    Просвет 7 мм стабильно
    На сингле меньше перекос цепи, но толще сама цепь и звезда, в итоге тот же результат с точностью до смысла.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 22.11.2013 в 21:43.
    dimitrii73, ну, вот - покрышка 100, зазор сравним с шириной цепи. Цепь - ~6.5мм. Ну, пусть 8 зазор.
    БФЛ на сотках, ты говоришь, 116. То есть, зазор на 1-1 будет нулевой (16:2=8, как раз). Ну, или около того.
    При чём тут сингл я не понял. Я про обычную трансмиссию говорил. Планетарка - это отдельный вопрос. Ибо, раз сделали эксцентриковую каретку, значит предполагают туда либо планетарку, либо сингл ставить. Но что - не очень понятно...
  1. Ответов: 518
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 10:18
  2. Вопрос про особенности рам GT
    от Алексей177 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 11:53
  3. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 09:58
  4. База по номерам рам велосипедов
    от ГанцАккерман в разделе Велосипедное
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 04:23
  5. Куплю Велосипедов разных.
    от Евгений Борисович в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 23:59
