Fox Rp2,Rp23 удаленная блокировка. - Страница 6
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 102
Тема: Fox Rp2,Rp23 удаленная блокировка.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Waldemarius Посмотреть сообщение
    Судя по чертежам обычного амморта - детали должны подойдти.
    че, прям по остальным партномерам все совпадает?
    При более внимательном рассмотрении оказалось что нет)
    Выходит, чтобы цтд ремоут поулчить нужно по-любому менять амморт?
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Возникло пару мыслей по колхозу удаленной блокировки CTD, но в самом начале поджидал облом - для снятия синего рычажка режимов блокировки нужен шестигранник примерно на 1мм. Как я понимаю, шестигранники бывает 0.7, 0.9, 1,3, 1.5. Какой там? и где взять?
    Вообще, приверженность буржуйских инженеров к винтам на шестигранник иногда вводит в недоумение, в данном месте идеально подошел бы винт под шлиц.
    UPD Сам себе отвечу. Шестигранник нужен на 1.5, найти можно в наборах прецизионных отверток. Я взял соотв набор в Леруа Мерлен за 328р.
    Последний раз редактировалось invin; 02.10.2014 в 10:36.
    you can! Аватар для brizz80
    Intensивный карбон. Гениальная Скотина
    Новых идей ни у кого не появилось?
    Cube AMS 125
    только мысли пока
    Приеду на ТО, поделишься.
    Хочется придумать крепеж к амморту, чтобы банку не засирать клеем сильно.
    Делал подобное на манитушку.Конечно может не совсем в тему,но тем не менее http://www.youtube.com/watch?v=BZTOf...9woxoqQDd8l7lg
    родную крутилку портить не стал и выточил новую.Тема чуть подробнее описана тут http://velokuban.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=11724
    Думал про эту тему. А где взяли хомут в пластиковой оболочке?
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Проблемой блокировки занимался еще в 99 году. На моем Конандейле стоял Ванила Фокс без блокировки, пришлось слегка помудрить. Пользуюсь этим амортизатором много лет.
    Ничего нового на сегодняшний день, разве что удачная реализация одновременного отключения подвесок одной монеткой (в отдельном отключении подвесок нужды не вижу).
    И еще нюансы. Усилие на отключение задней подвески небольшое и нужды в толстых и тяжелых тросиках и рубашках никакой, можно использовать в качестве рубашки тонкую пластиковую трубку (я использовал сердечник от старой гидролинии), а тросик, хоть струна от гитары.
    "Существует две бесконечности: Вселенная и Глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной."(А.Эйнштейн)
    Точно не помню, какая именно модификация Ваниллы стоит у вас, но, судя по расположению рычага, блокировка здесь реализована через максимально "задушенный" низкоскоростной отскок. Такое решение в чистом виде как раз не применяет никто из производителей. Только Climb Switch у Cane Creek влияет изменяет настройку медленного отскока на предустановленное значение, но и то в паре с изменением низкоскоростной компрессии. У остальных блокировка идёт через компрессию. И это неспроста: если затянуть медленный отскок при неизменной настройке компрессии, любые толчки в подвеску (подъем по кочкам, силовое вкручивание рывками) будут сжимать подвеску быстрее, чем она будет успевать "распрямляться", и в конце амортизатор будет постоянно сжат до отбойника. Некоторые пользователи Double Barrel Air CS замечали неприятный эффект "проваливания" подвески при включенном CS.
    Удары в сжатую подвеску вряд ли понравятся шарнирам.
    Конкретно в вашем случае это не так критично, так как есть большая масса (сумки), уменьшающая амплитуду раскачки от педалирования, а жёсткость пружины наверняка намного больше, чем у трейлрайдеров того же веса, и её хватает, чтобы амортизатор не просаживался до отбойника раскачкой.
    Для чего-либо, кроме туризма, такая схема непригодна.
  1. Куплю Амморт Fox RP2 или RP23 на запчасти в любом состоянии.
    от Наливаич в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 03:58
  2. Куплю Fox Float RP23(RP2) 200x57 10(09) г.в.
    от ^v^iruS в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 09:21
  3. Удаленная блокировка Fox F80RLT своими руками, есть проблема
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 23:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
