ТЮНЫ амортизаторов rockshox - Страница 6
Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 456781116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 217
Тема: ТЮНЫ амортизаторов rockshox
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Два вопроса:
    - Сколько весите?
    - На сколько жестко мягко катать предпочитаете?
    - Сколько весите?
    60 кг. Больше нравится плюш, но без серьезной раскачки. Кросс-кантри.
    Собственно, у меня выбора по амортам и нет Есть в продаже RT3 MM и хочется узнать не будет ли с ним ахтунга.
    Но идеальный вариант просьба все равно озвучить.
    Cube AMS 125
    пойдет
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:49 ----------
    Вешу 92 кг.
    пожестче надо.
    присылайте аморт перетюним
    пойдет
    Мучас грасиас!
    Стремлюсь к лучшему Аватар для Gnusmas
    Китай-карбон-найнер-подвес и Йоркширский жирдяй
    Саратов
    пожестче надо.
    Еще раз спасибо за тюнинх, стало гораздо лучше!
    Саратов
    Ух, какая классная тема! Можно тоже спрошу?
    Есть рама китай-найнер подвес. Схема простая однорычажная, т. е. вроде как Flat Rate. Ход подвески 100, амортизатор 165х38mm, т. е. рычажность 2,63.
    Есть амортизатор Monarch RT3, тюны: ребаунд (красный) M, Gate (синий) L. Куплен здесь с рук, новый, но без упаковки.
    У него есть крутилка блокировки на 3 положения, вроде как: открыт, платформа и заблокирован.
    Но по ощущениям от этой крутилки ничего не меняется (или меняется на грани порога субъективных ощущений). Т. е. крутишь ее - едешь, амортизатор отрабатывает кочки почти одинаково. Это низкий тюн гейта виноват, или просто аморт попался бракованный? Вешу 92 кг.
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    Hi! Присоединюсь к теме, чтобы уточнить у уважаемых спецов, насколько правильно я переварил картинки Rock Shox reference charts
    Имею однорычажный двухподвес Haro Shift.
    В инете нашел разные версии хода подвески Шифтов 114 мм и 120 мм.
    Делим ход подвески на ход заднего амортизатора 114/51= 2,23 или 120/51=2,35. Тем самым рычажность находится в промежутке 2,2-2,35 для хода аморта 51 мм ( а для 50мм хода - 2.3-2.4)
    Значит искать аморты нужно какие?
    Что-то типа:
    1) 200*50
    Fox M M 175?
    Rock Shox M M?
    2) 200*51
    Low во всех случаях?
    пысы на аморте самом написан ход 50 или 51 мм?
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:37 ----------
    Или эта хрень заварилась, поскольку 2 дюйма = 50.8 мм. Поэтому что-то округляет в меньшую, а кто-то в большую сторону? И как быть,если я оказался в пограничной зоне по графикам?
    Последний раз редактировалось lerche; 22.03.2014 в 14:42.
    Cube AMS 125
    И как быть
    удивился вопросу. вроде не первый день на форуме.
    рецепт давно известен, брать самый жесткий, расслаблять по мере необходимости.
    Наливаич,
    Плохой совет, если смотреть на графики. У меня не 4 линка, а подвеска Гирвина. Хочу использовать преимущества перед хардтейлами на пересеченной местности, а не всю дорогу вставать, колени нагружать.
    Тюны из-за необходимости в шайбах сменить не смогу без доноров.
    Я посмотрел еще раз внимательно всю инфу по велу. Так как все оборудование американское, метрические показатели производители округляют.
    Тем сам, ход подвески вела согласно каталогу Haro MTB - 4,5" (дюймов) = 114,3 мм.
    Ход задних амортов 2" = 50,8 мм. и видно производители некоторые округляют ход в меньшую сторону. Поэтому белиберда 50/51...
    Тем самым, рычажность подвески Haro Shift составляет 4,5"/2"=2,25
    С такой рычажностью нужны мягкие аморты...Интересен вопрос какие именно?
    Cube AMS 125
    как мне показалось у рш не столь сильно тюны выражены, по сравнению с фоксой. немного другая конструкция поршня. бери мидл. если перетюном с хардового боишься заморачиваться
  1. Регулировка амортизатора
    от Savior в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2025, 10:02
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 12:50
  3. 2 задних амортизатора одновременно
    от Батарейкин в разделе Велосипедное
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 00:11
  4. Выбор заднего амортизатора. Пока хочу Manitou
    от max_zorro в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 11:08
  5. Нужна помощь в выборе заднего амортизатора.
    от MaxShel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 20:52
