Как правильно сбортировать колесо? - Страница 6
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Как правильно сбортировать колесо?
  1. #51
    ну, когда на абсолютно разной резине (одна 1.9 другая 2.1), разных камерах один и тот же симптом - вкрадываются сомнения.
    Не катаюсь с середины 2016 г.
    .Radio Extreme RU.: alt\metal\punk\rock radio : http://bit.ly/RcAGqG
    electronic
  2. #52
    <div class='quotetop'>Цитата(srg @ 26.02.2007 14:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Перелопатил почти весь форум, но так и не нашел ответа на вопрос: как правильно бортировать колеса?
    Если точнее, то столкнулся со следующей проблемой: сбортировав камерную покрыху (с камерой ессно), заметил, что есть небольшое биение, как в "яйцо", так и в "восьмерку"; и именно по покрышке - обод идеально ровный.
    Если знатокам-механикам не влом будет помочь - напишите, плз, технологию правильной бортировки: куда сначала одевать покрыху (около нипеля или все равно), нужно ли все это мылить, накачивать сразу или как-то по-хитрому и т.п.
    Сам пробовал "прокатывать" колесо еще в слабонакачанном состоянии - там все скрипит и вроде расправляется (вот только нипель уползает), но начинаешь качать до нормального давления и оно "випирает"... "фровень випирает"
    плиз хелп ми!!![/b]
    Сам заметил, при установке покрышки и подкачке она очень сильно смещается (яйцо) причем руками ее ровно не получается установить. Но все выравнивается при накачке свыше 2 атм.
  3. #53
    блин, короче на ободе микровосьмерка, причем в месте шва...
    походу из за него резина заваливается на обод, и получается провал... ((
    стоит ли править его, или выкинуть?
    electronic
  4. #54
    Та же проблема была на аваланче, покрышки садились не ровно, не помогала, не перекачка, не мыло. Попробовал поездить так, думал усядется- итог: обод прорезал борт покрышки. После замены колес на Мавик Кроссрайд все "кривые" покрышки встают идеально, ничего не закусывает! Так что, это особенности ободов АлексРимс...
  5. #55
    прикол в том, что штатная резина ровно стояла.
    после ее замены сразу восьмерка пошла. скорее всего, перестарался при демонтаже резины, слишком приложившись к спицам.
    и эту восьмерку видно когда обод вращаешь... думаю что подтянуть можно
    electronic
  6. #56
    Да, штатная Тиога тоже ровно стояла, а вот слики ровно поставить так и не удалось, фолдинговая кенда, тоже не вставала ровно. Причем этот эффект наблюдается только на самых дешевых ободах от АлексРимс типа АСЕ17(многие жаловались на эти стоковые обода Аваланчей), у жены на байке дх19 стоят, там такого нет, все встает нормально.
  7. #57
    Про покрышки Tacx для трейнера. Казалось бы Такс - это Конти Хоумтрейнер, покрашенный по-другому. А вот фигушки. То ли в ВМЦСКА опять появились стоки, то ли еще что, только эти две покрышки по геметрии ну совершенно разные. Вообще-то от слика за 1300 не ожидаешь подвохов, но поставимши Такс, был неприятно удивлен уровнем биений и шумом. Перебортировал на Хоумтрейнер, заказанный товарищем с ЦРЦ, тишина, ляпота... Кто держит нас за лохов? Либо производитель (что понятно и объяснимо), либо хороший магазин для хороших людей. Делайте выводы...
  8. #58
    Помнится, у меня на стоковом экзивульфе со стороны камеры была полоска в центре как наждачка, из-за неё как раз камера и двигалась по чуть-чуть.
  9. #59
    на ободах WTB Speed Disk (XC) такая канавка, что любая покрышка (какие имелись в наличие ) у меня становилась криво... было дело, даже порывался сточить этот выступ... спасался только вдуванием макмимального кол-ва очков... сегодня переобувал шиповки (прошки), ободья- Laser Disk, такого бортировочного выступа нет, так все снимается и одевается практически руками, один раз монтажкой подковырнуть пришлось...
    пираты Васюганского болота...
  10. #60
    протянули обода, ниче не поменялось, на обоих колесах идет впадина (линия на покрыхе заваливается за обод)
    итог: обода фтопку.
    походу на них только колеса 2.5 нормально налезают
    Добавлено позже (15/04/2009 00:28):
    ах да, покрышки Maxxis High Roller 62a eXC 2.1
    камеры Maxxis UltraLight 26x1.90-2.125
    со штатными камерами и резиной Nokian W240 была та же кривизна
    Добавлено позже (27/04/2009 22:53):
    после выправления резины руками удалось все-таки посадить её на переднее колесо идеально ровно.
    сзади все равно завал. и в месте завала на покрыхе уже потертости на уровне края обода появляться начали
    идеально выровнять, как спереди, не получилось....
    никак не пойму где косяк
    перепробовал все что тут пишут кроме намыливания краев обода (не вижу в этом смысла)
    electronic
  1. Как Правильно Ставить Переднее Колесо?
    от Mylex1 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 10:40
  2. Как правильно тормозить?
    от Паштет в разделе Техника катания
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:14
  4. Как правильно дышать?
    от Velopat в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 00:49
