Полный сервис подседельных штырей Kind Shock I950 I900 своими силами. - Страница 6
Страница 6 из 39 ПерваяПервая ... 45678111636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 382
Тема: Полный сервис подседельных штырей Kind Shock I950 I900 своими силами.
  1. #51
    Народ, а никто свой до заметного сайдплэя ещё не укатал?
    Есть мысли, как лечить?
  2. #52
    Может фольгу под башинг?
  3. #53
    Почитаю и маньячу! Аватар для I-one
    Вergamont_trailster_ex_7_0 Giant TranceX4
    Москва Битца
    мож не сосвсем в тему...у меня джоплин,перебрал,вроде все Ок, тока травит воздух из клапана.. под ложечкой..нужен рем.комплект?!..
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:47 ----------
    ..сайд-плей,это люфт вправо-влево?!
  4. #54
    На днях побеждена самая злобная подседелка из десятка тех, с которыми приходилось иметь дело.
    Подробности заострять не буду, всё банально. Два практических момента:
    1) если не откручивается синяя гайка: обматываем конец штыря в изоленту и зажимаем в тиски, несильно, чтобы деформировать чуток нагрузкой, но не смять. Результат - синяя гайка откручивается на ура.
    2) если есть проблемы с откручиванием серебристой пробки: наматываем той-же изоленты на шток прям над пробкой, вставляем в отверстия серебристой пробки круглогубцы или медицинский пинцет, после чего втискиваем между ними и штоком плоскую отвёртку, за неё и крутим. Откручивается на ура, главное хорошо давить на пинцет, чтобы не вылетел.
    Для себя сделал вывод - если дальше есть желание возиться с KS, то есть смысл купить Pin Wrench.
    Последний раз редактировалось i32; 11.01.2013 в 14:03.
  5. #55
    Веломаньяк Аватар для velomanyak
    SantaCruz Nomad 1.0 (rev. B) 2007
    Железнодорожный
    Есть ли смысл брать этот посидел?
    http://velomirshop.ru/katalog/veloza...ocument134531/
    Хочу попробовать данный девайс, но плотить за LEV не хочу, дорого.
    Как надежность у модели по ссылке? Хочу попробовать его в крыму.
    Спасибо за помощь.
  6. #56
  7. #57
    Спасибо за помощь.
    Бери смело. С ними всё ясно, чинить научились, пользоваться тоже)
    Только с ложкой не бери - всё равно потом кнопку на верёвке купишь.
  8. #58
    Железнодорожный
    Ну так я хочу сразу взять комплект с монетой на руль.
    Только придётся сделать кастомный рычажёк под трос, а родную ложку снять.
    Насколько я понял это можно сделать, корпус по ходу одинаковый что для ложки, что для тросика.
    Разница только в форме и длине рычага управления.
  9. #59
    Смысл? На Б-К продаётся конвершн-кит, в котором всё есть.
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:02 ----------
    Собсно, вот что надо: http://www.bike-components.de/produc...--i950-R-.html
    А в Веломире только это: http://www.bike-components.de/produc...R-i950-R-.html
  10. #60
    Железнодорожный
    70 евро с доставкой! Сам посидел стоит 5800.
    Не лучше я сам из кусочка алюминия вытачу, и гарантия останется:-)
    ---------- Добавлено 10.01.2013 в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение 08.01.2013 было в 22:05 ----------
    Ещё такой вопрос, сегодня купил super natural, поставил.
    Есть косяки в работе, к примеру с самого нижнего положения не всегда сам выходит.
    Приходиться ему слегка помогать. И под моим весом 80 кг, он немного проседает примерно на 5 мм, при любой выбранной высоте, вопрос -это норма или в масле воздух с завода. И ещё не нашёл маленькой дырки снизу, через которую качать, все отверстия просмотрел с фонариком.
    Sei спасибо за консультации.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:45 ----------
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 11:56
  2. KIND SHOCK - что за зверь?
    от Yes-I-m-insane в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 19:16
  3. Разбираем егулируемый подседел KIND SHOCK I950
    от Gaudin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 22:40
  4. как можно выпрямить восмёрку своими силами?
    от Graf в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 18:40
