Да нет, не так уж и очевидно...
С одной стороны, при складывании подвески задняя точка крепления амортизатора действительно должна чуть-чуть (совсем мизерно) уйти вниз.
С другой - корпус аморта ведь движется навстречу изгибу трубы рамы.
На самом деле там, конечно, наверянка просчитано и ничего никуда не упирается - но всё на пределе.
какая сочная ВЕЛОМАНИЯ в этом итт, доставило, ага
норкороман был конечно не особо силен в плане поспорить, но полагаю, после подобных аргументов любой станетсмотреть как на гоотносится к некоторым оппонентам как зазнайка.
что касается сабжа, ИБИС после такого титанового покушения определенно выжил.
Не там перпендикуляр проведен
оси полностью расжатого амортизатора и линка (линия между осью навески и ухом амортизатора) перпендикулярны поэтому никакого сближения нет, и не может быть только расхождение,
в электронном макете это было расмотрено и обдумано всесторонне
да на пределе, ибо концепция изменилась, ход вырос, а треугольник остался прежним, вдобавок пришлось переносить другую ось амортизатора вверх, и в текущей конструкции упорами в крайних положениях подвески является конструкция и амортизатор одновременно. такие дела.
Все-таки "жесткость" линков вызывает сомнение. Видео можно сделать на скручивание подвески?
Кстати, только заметил - из-за шарнира передний переключатель задран вверх просто адово.
На передаче типа 1-9 цепь, по моему, просто ляжет на рамку.
Caleb Crow
попробую.
dom1n1k
сейчас он в положении на звезду 44.
потом я ее убрал воткнул 36. оказалась самое то, но учитывая жанр воткнул еще третью 22 зубую, и вот с ней и конкретно переключателем Х9
есть проблемы совместимости, то есть, если установить его правильно, то нормально на 22звезду цепь он не сбросит рамка упрется в ось навески заднего треугольника речь идет буквально, о 1-1.5мм
средств лечения масса тут и установка в промежуточное положение, и доработка напильником оси/переклчателя, и как радикальный способ замена или даже отказ от переключателя в пользу успокоителя,
одной звезды спереди при ее правильном размере хватает, поэтому заморачиваться с нормальной работой переднего переключателя пока лень, я даже снял манетку.
Последний раз редактировалось Fenix; 27.04.2011 в 13:02.
понравился, выглядит отлично!![]()
