Катаем в 3 цепи. Как это лучше сделать? - Страница 6
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 109
Тема: Катаем в 3 цепи. Как это лучше сделать?
  1. #51
    Цитата Сообщение от Herbert Посмотреть сообщение
    Sram, KMC, Shimano
    Эти названия не о чем не говорят, нужны конкретные модели.
    Sram растянулся очень быстро
    Вы её изначально "из коробки" мерили ?
    ---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ----------
    PS
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=197683
  2. #52
    Непросто веломаньяк! Аватар для Herbert
    Всякие разные, чего и вам желаю!
    В дождливой стране мельниц
    BGSM
    Нет, новые не мерял. Потому что полагаю что из коробки они все новые - неизношенные - одинаковой длины. Независимо от производителя.
    Вопрос не о производителе и модели цепи. Вопрос какую из этих двух ставить теперь.
    Тогда так:
    1. Цепь номер 1 - растянута больше, но внешний диаметр пинов (и роликов) больше - калибр не проваливается.
    2. Цепь номер 2 - растянута меньше, но пины (и ролики) тоньше - калибр 0.75 проваливается легко.
    Мое мнение что теперь надо ставить цепь номер 1.
    Важнее ведь расстояние между двумя соседними пинами цепи - от этого же зависит как цепь ложится на звездочку кассеты.
    Тогда выходит проверка калибром приоритетнее чем проверка общего растяжения цепи.
  3. #53
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    Купил вел. Катаю второй сезон, цепь, кассета и система родные. Вот думаю, а до каких пор катать на этой цепи с этой кассетой?
    Пока проскакивать не начнет под нагрузкой - а я так систему не угроблю?
    или измерить длину между 25 пинами и если больше 308 мм то менять кассету и цепь?
    Потом хочу купить кассету и катать в 3 цепи.
  4. #54
    Веломаньяк! Аватар для Skad
    Merida 29er 2011, Surly Disc Trucker 2013, Salsa El Mariachi 2015
    Коми
    Пока не начнет проскакивать на крайних передачах. Если система не пластилиновая, то угробить её одной цепью сложновато.
  5. #55
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    BGSM
    Померяйте новые разных производителей, можете удивиться Особенно кампа в сравнении с другими.
    Правильно, важнее расстояние между пинами. Калибр меряет опосредованно через ролики, поэтому общаяя длина цепи - важнее.
  6. #56
    Зашел на чаек Аватар для Ne-redis
    Пара дорожных
    Москва, САО
    BGSM
    ...Важнее ведь расстояние между двумя соседними пинами цепи - от этого же зависит как цепь ложится на звездочку кассеты.
    Тогда выходит проверка калибром приоритетнее чем проверка общего растяжения цепи...
    Ложиться через ролики. Допустим, шаг по осям нормальный, без вытяжки, втулки без зазора и износа сидит на осях, а ролики изнутри разношены, на втулках болтаются. Как ляжет цепь на звезду? По центру впадин точно не получится, ведь тогда между роликом и втулкой должен быть равномерный радиальный зазор, т. е. висеть в воздухе.
  7. #57
    Гуманитарий, чтоле?
    Ролеки РАВНОМЕРНО сместятся и фсе будет хорошо.
  8. #58
    Пара дорожных
    Москва, САО
    Действительно, ты прав. Выходит, шаблон меряет суммарный износ ось-втулка-ролик, когда как нас интересует только пара ось-втулка.
  9. #59
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Гуманитарий, чтоле?
    А вот и неправда - при более изношенных роликах цепь ляжет ближе к центру звезды, соотвественно шаг звезды на этом радиусе будет другим, чем шаг цепи.
  10. #60
    Ладно, пребывай в невежестве.
    Но даже, если бы ты был прав - это тока лучче.
  1. Люберцы катаем?
    от Geser в разделе Московская область
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 13:43
  2. Как лучше сделать?, Продать,купить,апгрейд
    от pionerka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 20:25
  3. КАТАЕМ СЕГОДНЯ?! Кто где?
    от Meri_007 в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 17:18
  4. Народ, где лучше всего сделать ЭТО?
    от bark.ass в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 23:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:43
