Автомобильный GPS-навигатор на велосипед - Страница 6
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Автомобильный GPS-навигатор на велосипед
    Веломаньяк Аватар для Арт-park
    Фикс у меня и мотик
    Москва-центр.
    Цитата Сообщение от Daedalus Посмотреть сообщение
    По напряжению лишь судят о заряженности батареи, батарею заряжают током.
    Арт-park, лучше будет если соберешь зарядку по этой схеме:
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:13 ----------
    Генератор подключаешь к выпрямителю вместо трансформатора.
    Спасибо!
    Но я думаю, что всё равно не разберусь в тонкостях электроники сам. Буду всё равно просить знающего человека, чтобы спаял.
    Спасибо за схемы и всё такое.., это наверняка понадобится.
    А (простите меня чайника) нельзя просто использовать автомобильное реле зарядки? Оно вроде тоже не даст перезарядить аккум?
    Автомобильное реле регулятор работает только совместно с автомобильным генератором - регулирует напряжение на обмотке возбуждения в зависимости от напряжения на выводах выпрямителя генератора.
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:40 ----------
    Если бы динамовтулка имела фазный ротор с обмоткой возбуждения, то можно было, но все динамовтулки имеют другую конструкцию (похожую на конструкцию двигателей от CD приводов.)
    Эта схема позволит перезарядить аккум, так как нисколько не ограничивает степерь заряда аккумулятора.
    Далее, динамовтулка является источником тока с током 400 (500) мА (зависит от модели). Напряжение зависит от скорости.
    Так что в данном случае при выборе аккумулятора 4,5-5-7 А*ч ток заряда - в норме.
    Согласно методу заряда "током, затем напряжением" аккумулятор должен заряжаться до 14,4В постоянным током, далее на нем должно поддерживаться постоянное напряжение.
    Постоянный ток - его обеспечивает втулка, ПОЭТОМУ стабилизатор тока НЕ ставим. Достаточно стабилизатора напряжения для 2-го этапа.
    (Кроме того, постоянный ток будет сложно обеспечить исходя из маршрута движжения - скорее всего заряд будет прерывистым, но зарядиться не помешает).
    Стаб. тока нужен если втулка выдает 1А - а для аккума макс. ток заряда 0,5А - к примеру.
    В последней схеме с переключателями на 1,5, 0,75, 0,45, 0,35А - два макс. положения не помогут - так как втулка дает макс. 0,5А.
    Отличие 0,35 и 0,45 от 0,5 незначительно, на мой взгляд эта схема сысла не имеет - в данном случае.
    Для канала зарядки солнечной батареи - если ее ток больше макс. тока зарядки аккума - то ее есть смысл поставить - но надо рассчитывать из реальных аккума и солнечной батареи, а не из теоретических параметров.
    Это внутренняя схема L200C:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/L200C.html
    На Q20 - Q24 собран триггер, который благодаря внешней обвязке схемы, переводит аккумулятор в режим консервативной зарядки (либо ток 1/50 от емкости, либо напряжение 13.8В, в зависимости от метода заряда).
    Не находите противоречие
    Именно так, или например если втулка дает эти 0.5А, а емкость аккумулятора меньше 10А*ч, например для аккума емкостью 7А*ч надо 350мА, а VRLA AGM аккум на 7А*ч это извините такая бандура весом под три кг, что на велосипеде переносить проблематично, меньшие емкости требуют еще более меньшие токи зарядки при превышении которых возможен перегрев аккумулятора и его преждевременный выход из строя.
    Токи 0.35, 0.45 и 0.5 ампер соответственно для аккумов емкостью 7, 9 и 10 ампер-часов, Например аккум емкостью 7А*ч нельзя уже заряжать током 0.5А, для аккумуляторов с гелевым (VRLA GEL) или с пропитанным электролитом стекловолокном (VRLA AGM) токи зарядки не должны превышать 1/20 от емкости более чем на 15%. Быстрый заряд большими токами во-первых не зарядит его до 100% емкости, а во вторых приведет к повышенному газовыделению, и рекомбинантная система в аккумуляторах не сможет быстро преобразовать такой объем газа, упадет ресурс батареи из-за потери воды в виде газов через клапанную систему, возможен взрыв водорода. Повышенными токами можно заряжать только обычные свинцово-кислотные или SLA аккумуляторы с жидким электролитом.
    Согласен, невнимательно посмотрел. Привык что у гармина все защищено по IPX7, то есть водонепроницаемость полная. А этот, оказывается, выбивается
    Если L200C - это контроллер заряда, а не стабилизатор тока - то да, стоит ставить вместо крен.
    Потом, ток заряда для любых свинцовых 0,1С - это норма, для гелевых рекомендуется не превышать 0,2С - 0,3С
    Т.е. для акк 7,5 Ач - 0,75А - норма, 1,5А - максимум. Для 4,5Ач - 0,45А - норма, 0,9А - максимум.
    Далее, акк менее чем 4,5Ач брать не стоит - запасенной энергии уже будет маловато.
    В общем, если есть возможность найти эту L200C - то можно ставить ее, если нет - и крен будет работать.
    Противоречия нет.
    И функцию ограничения максимального тока, и его постоянства - обеспечивает сама втулка. Насколько может - в зависимости от вида движения.
    Нафиг огород городить, схемами кидатся, есть и готовое решение.
    http://www.mobilpower.ru/product_info.php?products_id=8
    Правильно, купить велосипедный или туристический навигатор и не париться.
    пару лет назад ездил и жпской JJ Connect 101BT на руле + сама навигация с голосовыми подсказками на пальме ТТ3(в пальме жпс не было и данные он получал по ДжДжи по блютусу) в кармашке рюкзака. Навигацию на пальме (томтом) включал по мере необходимости, а на руле JJ работал постоянно(и под дождём), типа велокомпьютера.
    В общем довольно практично было. JJ писал треки и потом я их сливал на комп, после возвращения из поездки. На нем же и всякие путевые точки помечал.
    Доброго времени суток всем! Вот мой вариант схемы электроснабжения на велосипеде:
    В отдельном блоке стоят выпрямитель, схема индикации наличия зарядного тока (зеленый светодиод зажигается при токе больше 130 мА), индикации перезаряда АКБ (красный светодиод зажигается при 6,1 В). Генератор - китайская динамка. Зарядка обеспечивается при скорости свыше 14 км/ч (130 мА). На скорости 25 км/ч зарядный ток достигает 0,5 А. Стабилизаторов никаких не предусмотрено. Напряжение стабилизирует сама АКБ.
    Кроме двух блоков фар с 3 Вт светодиодами, заднего фонаря и подсветки велокомпьютера от схемы питается УНЧ 2х1 Вт и mp3-плейер с радио. С учетом того, что частенько приходится ездить по ночам, необходимости зарядки АКБ от внешнего источника не требовалось.
    Единственный недостаток моего варианта - наличие бросков напряжения на приборах при отключенном выключателе массы и начале движения. Но исправляется это просто - параллельно С1 ставится стабилитрон на 6 В и 0,5 А. От этой схемы можно спокойненько питать и заряжать оборудование, рассчитанное на зарядку от USB. Разница между 5 В и 5,6 В для большинства устройств несущественна и не опасна.
    Схему достаточно легко перевести на 12 В сменив генератор, АКБ и номиналы резисторов.
    Последний раз редактировалось r9aaa; 14.04.2011 в 22:09.
  1. Освежитель Big Fresh автомобильный, лимонный
    от scr1pt в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 23:49
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 22:19
  3. Продаю велосипед Стелс-210 Навигатор
    от Тирпиц в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 14:31
