Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 5977
  1. #59761
    Цитата Сообщение от stas9mba Посмотреть сообщение
    такое ощущение, что кассета чуть шире, т.к. еле гайка наживилась
    Может спейсер какой лишний?
  2. #59762
    Р-н-Д
    вопрос мой скорее такой: что знаете годное < $100 из передних небустовых MTB втулок под центер-лок
    impersonator, спасибо
    куда вы пихаете войлочные шайбы?
    пример недорогих втулок на промах и насыпи:
    -quando-kt-m68f-32-6-38-.jpg joytech_vtulka_perednyaya_jy_d041dse_disc_14g_32h_chernaya_kreplenie_is6_1679578113_1.jpg
    пример подороже:
    Последний раз редактировалось jazz_fan; 13.04.2023 в 20:35.
  3. #59763
    мерида спиидер 100
    Ищу вилку карбоновую, взамен сломаной.
    Колеса 700С
    У родной расстояние от оси (9мм) до изгиба вверху вилки 365мм. Можно ставить 42 шины.
    размеры родной
    Те вилки которые я нахожу либо имеют расстояние какойто очень большое, даже для 26" колес
    напрмиер - https://aliexpress.ru/item/1005003379999684.html
    либо вдруг для колес 700С вдруг указывают это растояние 350мм и даже 345мм.
    Я не понимаю как так то? ведь если поставить 26" колеса то там зазор будет огромный...
    И в моем случае получается мне надо брать вилку для 26 колес?
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 13.04.2023 в 23:51.
  4. #59764
    Короче нашел 2x11 xt m8000 38-28 с ультегрой 11-32 работает прекрасно, shimano как обычно всех на.. обманула. Минимальная большая для переклюка указана 40, а по факту работает на 32. Теперь где б ещё готовый велик с m8000/m9000 найти на карбоне, что-то гугл не помогает...
    https://www.youtube.com/watch?v=cyOLMrFQkls На видео 1x, но вроде и с 2x работать должно.
    Последний раз редактировалось lakmus; 14.04.2023 в 00:01.
  5. #59765
    Колеса 700С
    размеры родной
    Вложение 689192
    Вложение 689191
    Думаю эти вилки предназначены для рам с геометрией, рассчитанной на амортвилку. Отсюда и огромный просвет.
    Надо смотреть расстояние от дропаутов до опорного кольца рулевой.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 14.04.2023 в 04:32.
  6. #59766
    Парни, подскажите - передний, шоссейный переключатель, будет адекватно работать и с mtb-шифтером?
    Гибрид собираю
  7. #59767
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Гибрид собираю
    НЕТ ((
  8. #59768
    HAL-9000 Аватар для peayq
    iG0Lka, ну вот, например, вилка с atc равным искомому...
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=YvZdwKG
    Но...под ось.
  9. #59769
    НЕТ ((
    Спасибо. А можно чуть подробностей - в чём там разница шоссейных и mtb'шных монеток? Шайбами промеж паука и звёзд, нельзя как-то подладить совместимость?
    Речь о системе с двойником. Переклюк, планируется, тоже под двойник.
    Последний раз редактировалось SE4.; 14.04.2023 в 08:40.
  10. #59770
    Новатеки, только настоящие, из али-магазина, который торгует ими длительное время, потому как уже проскакивали слухи о рождении подделок. Золотого цвета например, тем более качественно и красиво выполненные, пока что вряд ли подделывают (больше гемора в гальванике), поэтому можно брать либо само "золото", либо там, где его предлагают, только другого цвета.
    Вложение 689183 Вложение 689184
    пример подороже:
    Вложение 689185 Вложение 689186
    Красиво не смогу нарисовать, но данное предложение-идею кратко и в общем попробую донести примерно такими набросками
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
