Merida CLUB - Страница 597
Тема: Merida CLUB
  1. #5961
    <div class='quotetop'>Цитата(vul @ 09.07.2009 20:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Если в моем велосипеде стоял амортизатор с камерой "обычного" объема, то будет ли улучшения в работе подвески, если поставить туда амморт с воздушной камерой большого объема[/b]
    Будет повышенная склонность к пробою. Оно тебе надо?
    У меня со штатным RP2 на АМ-ке проблем не было - работал почти на весь ход и оставался небольшой запас (где-то 0,5см по штоку). Был-бы хайволюм - либо качать сильнее пришлось-бы (байк мелочь хуже ел-бы), либо пробивался-бы.
    Это для подвесок, которые изначально заточены под пружину хайволюм аморты хороши, а сюда оно не надо.
  2. #5962
    Веломаньяк Аватар для Jin1
    Transition TR-450
    Пятигорск
    vul
    Ну на конец-то)) Хоть кто то ещё на Амке!! приветствую!!! По поводу аморта, мне кажется смысла ставить Манарх нету, тем более если ездиешь вверх и по прямой, на нём нет функции блокировки. На аиро есть, думаю что аиро что монарх не сильно будут отличаться от стокового. Я для себя выбрал аира, когда родной помрёт.
  3. #5963
    jin1
    Я же на "Все о Рокшоксе" написал много букофф, чтобы было понятно, чем я руководствовался, сравнивая Монарх и Арио (но реально я не юзал ни один ни другой).
    И также предположил, что Монарх тоже можно заблокировать, а также сделать более жестким с помощью Floodgate, а ты опять повторяешь цитату из описания характеристик Монарха. Хотя там ведь явно не сказано, что блокировки нет?!
    Кстати мы в мае были с Хлу в Пятигорске, на ихних КК-соревнованиях, и кроме наших AM-ок, других там замечено не было.
  4. #5964
    Transition TR-450
    Пятигорск
    vul
    Я не повоторяю, я знаю что там нет блокировке. Хлу я видел, и общался с ним на соревнованиях по ДХ. Был не на байке.
  5. #5965
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 10.07.2009 01:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Это для подвесок, которые изначально заточены под пружину хайволюм аморты хороши, а сюда оно не надо.[/b]
    Хм. Где-то я чего-то недопонимаю... По идее если камера аморта большего размера - то качать ее надо до МЕНЬШЕГО давления, разве не так? Ну так же, как вилки марзотные с толстыми большими камерами качать нужно меньше, чем Рокшоксы.
  6. #5966
    <div class='quotetop'>Цитата(jin1 @ 10.07.2009 18:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я не повоторяю, я знаю что там нет блокировке.[/b]
    А какие тогда функции в Монархе выполняет колесико FloodGate и переключатель FloodGate? Т.е. если в вилках Рокшокс в режиме помощью закрученного флудгейта происходит блокировка вилки, то в заднем амортизаторе крутилка с тем же названием имеет другое предназначение?
    Если ты катал на Монархе 4.2 и игрался с его настройками, то объясни пожалуста как там работает тот самый флудгейт, может тогда я поменяю свое мнение и буду копить деньги на Ario 2.2.
  7. #5967
    <div class='quotetop'>Цитата(Dusty @ 10.07.2009 20:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Где-то я чего-то недопонимаю... По идее если камера аморта большего размера - то качать ее надо до МЕНЬШЕГО давления, разве не так?[/b]
    В данном случае - нет.
    Вот, смотри: Имеем 2 аморта, например, Fox Float RP23. Все напрочь одинаковые, но один стандартный, другой хайволюм. Воздушные поршни у них одинаковые. Сами воздушные камеры отличаются тем, что у хайволюма, как-бы, на обычную надета сверху бОльшая по диаметрукамера, в которую воздух может перетекать из основного объёма.
    Вот, мы закачиваем туда одинаковое давление и начинаем их сжимать. В стандартном аморте давление расти будет быстрее (т.к. у хайволюма, по сути, при движении поршня часть воздуха, как-бы, выдавливается в пространство между двойными стенками воздушной камеры). Следовательно, при приложении одной и той-же силы, хайволюм просядет сильнее.
    Вывод: для получения одинакового сэга, хайволюм надо накачать чуть больше.
  8. #5968
    Transition TR-450
    Пятигорск
    vul
    Функция FloodGate делает аморт более жёсткий, как я понял что-то типо пропидаль.... но полностью НЕ БЛОКИРУЕТ, на аморте я не катал, держал в руках в магазине. Люди которые катают так же говорят, что если пидалишь в гору всё рвно идёт большая раскачка. Я сам только из-за этого отказался в будущем от идее взять монарха.
  9. #5969
    jin1, раскачка и будет. только блокировка может помочь избежать раскачки. больше н_и_ч_е_г_о. Лично я в пропедале смысла не вижу, как в таковом.
    Merida One-Five-O - истина где-то рядом...
    8-926-525-23-двасемь
  10. #5970
    Не знаю, принимают ли в этот клуб с гибридами, но вот на всякий случай в качестве вступительного взноса фотка:
