Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 596
Страница 596 из 1066 ПерваяПервая ... 96296396496546566586591594595596597598601606626646696796896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 10659
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #5951
    Тема огромна, но единого мнения, похоже, нет
    Камрады, подскажите, пожалуйста чайнику - для сухой погоды + песка и небольших покатушек (километров по 10 в день) какую смазку лучше выбрать из:
    - Смазка керамическая сухая Muc-Off C3: http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod104460
    - Смазка для цепи Finish Line Cross Country: http://www.chainreactioncycles.com/r...л/rp-prod1041
    - Смазка для цепи Pedros Go!: http://www.chainreactioncycles.com/r...-/rp-prod28521
    - Смазка тефлоновая Weldtite TF2 Performance: http://www.chainreactioncycles.com/r...e/rp-prod78591
    - Cухой воск Weldtite: http://www.chainreactioncycles.com/r...te/rp-prod5962
    либо вообще что-то другое ?
  2. #5952
    Веломаньяк Аватар для trial
    с другого города
    первая строчка и tf2
  3. #5953
    спасибо!
    я правильно понимаю, что на керамику/тефлон меньше липнет, а их слабые влагозащитные свойства в моем случае - второстепенны?
  4. #5954
    с другого города
    это кому как, мне важнее, чтобы было удобно и _быстро_ помыть вел, цепь, и потом что-то уже с чистым делать. Макоф C3 мало что собирает мало грязи, не закакашивает ролики, так еще и смывается водой(с фейри) в кухонной железной мойке(не надо керамику оттирать потом). За остальные смазки не скажу, эту выбрал путем чтения топика и все ок. Но смывается хорошо, достаточно проехать за поливалкой немного.
    TF2 хвалили как нечто среднее по стойкости, но я бы еще разок поискал по слову и перечитал.
  5. #5955
    Цитата Сообщение от modus2000 Посмотреть сообщение
    http://s017.radikal.ru/i403/1607/8d/94bfbf01bffb.png Хотел её взять. Но рука дрогнула купил их же велосипедную - попробую отпишусь. Нигде отзывов не нашёл, любопытство победило
    http://liquimoly.ru/item/6055.html
    В exist.ru 550р
    Вчера получил и нанёс Liqui Moly Bike Kettenspray.
    При разбрызгивании похожа на ВДшку - впитывается по щелям. Без запаха совсем.
    После высыхания растворителя она похожа на оливковое масло (похоже оно и есть) - нифига не становится густая, что огорчило.
    Масло очень "цепкое" и скользкое - если тереть между пальцами, то сколько не три пальцы продолжают скользить, не выдавливается из места контакта, что очень хорошо.
    Цепь после вытирания жирная.
    Пока не ездил, но подозреваю будет собирать пыль на себя.
  6. #5956
    Веломаньяк Аватар для A-134
    Cube Acid 27.5 2014 Norco Revolver C9.1 2015 Norco Revolver FS9.2 2016 Norco Bigfoot 6.2 2017 Jamis ROUGHNECK 2018
    г. Волгоград
    Про парафин не читали? В вашем случае, хватит надолго, будет чисто. Стоит копейки.
  7. #5957
    читал, но не сильно внимательно - сразу отпугнули упоминания о варке в нем цепи варить нет желания
    поэтому включил в варианты вот это, как некий заменитель - типа "воск" же :
    Cухой воск Weldtite
  8. #5958
    Пермь
    с вашими пробегами варить будет нужно 1-2 максимум 3 раза в сезон
  9. #5959
    не спорю! но предпочел бы совсем не варить, если можно просто смазать
    почему? даже не знаю - какой-то есть внутренний протест против данного действа
  10. #5960
    Пермь
    ну в принципе свободная страна, грызть кактус не запрещено
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
