Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 595
  1. #5941
    подводных камней не много - это не бином ньютона...
    1. снять телевизор - мешает пилить, зацепить его проще простого. открытый механизм обмотать тряпкой - чтоб стружка не летела вовнутрь.
    2. круглым рашпилем равномерно обпилить хомут (снять придётся оч. много. до болта точно дойдёшь).
    3. надеюсь, что руль человеческого размера (26 или 25.4 - на 31.8 он точно не налезет)
    я пилил не в тисках - боялся раздавить манетку, поэтому весь процесс занял некоторое кол-во времени...
  2. #5942
    Почетный веломаньяк! Аватар для Volosaty
    München Bavaria 28", крысокрокодильчег Аист 20", Raleigh Romana 28"
    Україна, Сквира
    Цитата Сообщение от fNordique Посмотреть сообщение
    чтобы "натянуть" на баран ревошифтер?
    Там манетка. Ревошифтер пробовать натягивать после разборки и опиливания, но КМК не хватит тела.
  3. #5943
    dimas000
    Guest
    планетарная порнография))) трешка, разобранная настолько, насколько вообще можно ее разобрать:
    кстати, сравним 3c41 со старой 3c40. помимо другой формы и расположения стопорной шайбы (на 40-й была тоньше и справа) наблюдаем печальное состояние правого конуса (на старой после 5000 км все идеально было, а тут такая бяка), а также забавные пластиковые сепараторы (они еще колючие, блин) вместо труЪ-железных. а в остальном, по-моему, все в точности оно же.
    а я это к чему: раскурочил я эту трешку и ухутрился сделать из нее синглспид))) вот, почитайте: http://dimas000.22web.org/bike/nexus3-single.html
    на практике хз когда удастся попробовать, ибо собирал я это чудо для дачного дроческопа, до которого теперь уж только весной доберусь. можно бы в свой воткнуть, но жутко лень переставлять в первую очередь резину, не люблю я это дело, да и по такой погоде - потом мыть опять это колесо, ну его нафиг. если сухо будет - мб, заценю....
  4. #5944
    ЗачОтная работа...! Всяко лучше, чем ПРОФИЛЬ резины менять...
    Дал на тебя ссылку в Харькове, там хлопцы с планетарными тормозами "воюют", вдруг сгодится... Не возражаешь?
    Последний раз редактировалось ANDYBAZ; 08.11.2013 в 21:19.
    Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
  5. #5945
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    О, ты сделал примерно по моей рекомендации (убрать корону, зафиксировать на 3й)?
    Да, про подводный камень со скосами я не знал, ибо дотуда я не разбирал и про эти скосы и их назначение ничего не знал.
    То, что под корпусом стало немного пустовато - не сказывается?
  6. #5946
    dimas000
    Guest
    да пожалуйста! а чего не так с тормозами? если искать чего с ножным тормозом, то шимановские планетарки как раз на передовых позициях в этом плане. у трешки, правда, легко в юз срывается - то ли зазоры слишком маленькие, то ли что. на восьмерке плавнее как-то, хотя если насухо прокеросинить колодки, то еще похлеще будет, чуть нажмешь и уже резиной по асфальту скребешь. у семерки только как-то не очень. лучше планетаорк только у шимановской же сингл-втулке cb-e110, но там и механим принципиально другой.
    а над моим вариантом еще можно подумать. надо бы этот цилиндр в левой позиции как-то более красиво зафиксировать. чтоб исключить возможность проскоков, да с минимумом лишнего трения. есть вариант поставить на место маленький "толкатель", чтоб держал тот цилиндр, а справа поставить, допустим. колпачкоую гайку, просверлить крышку оной, нарезать там резьбу, какую-нибудь троечку, и пропустить длинный болт, которым этот самый толкатель и удерживать. но это хрень какая-то)) а как еще - я хз пока
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:29 ----------
    ага! оно же, в принципе, что на 2-й, что на 3-й одинаково, только на 3-й оно упирается в солнышко, а на 2-й болтается где-то посередке, поди поймай
    да, че-то они фигню там придумали. это и штатно, получается, у нас при торможении часть усилия идет на то, что цилиндр по этим скосам пытается сползти вправо. при этом он давит на штырек, который дваит на переклюк, и переклюк все это дело вынужден удерживать, а он сам висит на одном болте, который упирается в грань гайки и вполне можнт по ней соскользнуть. т.е. если болт переключа слабо затянут или просто разболтатся от вибрации - при сильном торможении переклюк может и сорвать. вот нафейхоа они это сделали?
    нет. хотя я поначалу тоже панику развел - а как же, мол, дрвйвер будет держаться, если короны нет... а потом осенило меня, что драйвер-то упирается в корпус через большой подшипник, а вовсе не в корону. ну и остальное все хозяйство вообще не оси крутится, а слева мы опять же в корпус упираемся через левый конус с тормозом. так что болтаться им там некуда.
  7. #5947
    Санкт-Петербург
    На 2й драйвер с водилом не связан, это её ключевое отличие от 3й
  8. #5948
    dimas000
    Guest
    а, ну точно, это я уже запутался в пружинках)) че-то подумал, что на второй через водило передается на корпус, а корона с убранными собачками вхолостую крутится, а оно наоборот.
    кстати, я опять моск сломал, но так и не понял, что все же делает "железка в виде забора" на короне))
    ЗЫ. а какой там, говоришь, пробег у этой втулки? вроде ж пару лет всего ты на ней отъездил? правый конус из пластилина?
  9. #5949
    Санкт-Петербург
    Железка та у всех вызывает вопрос
    Пробег кажись тыщ шесть
    А что, на конусе уже шарики дорожки проточили?
  10. #5950
    dimas000
    Guest
    даже не дорожки, а... выбоины, как будто от ударов:
    http://dimas000.22web.org/go.htm?bik...single/009.jpg
    http://dimas000.22web.org/go.htm?bik...single/001.jpg
    то ли пластилин, то ли термообработка плохая...
    ездить-то будет, а узкоглазым дизлайк за такие конуса
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
  1. Ответов: 5
